Leemun Lahtikko
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Ja minkä mittainen kaapeli tarvitaan anturille?
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jokelan linja kirjoitti: 22 Maalis 2020 21:55 Ja minkä mittainen kaapeli tarvitaan anturille?
Äkkiarviolla joku 3-4metriä riittäisi jo loistavasti, mutta mittaan tarkemmin kun pääsen auton vierelle.
Re: Leemun Lahtikko
Hmm niin mikäs ilmaweba tuo on?
120 euron kiinalaisessa tulee digitaalinen huonetermostaatti mukana, jossa kyllä on se lämpötilanmittaus siinä ittessään..
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Zuikkis kirjoitti: 23 Maalis 2020 19:54 Hmm niin mikäs ilmaweba tuo on?
Tää on auton mukana tullut vanha airtop 3500.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
4 metriä olis aika passeli mitta.
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Pistetäänkö postiin vai tuutko hakemaan?
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jokelan linja kirjoitti: 25 Maalis 2020 17:10 Pistetäänkö postiin vai tuutko hakemaan?
Varmaan näin tautisena aikana voi olla parempi postittaa :lol:
Laitan yv.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ensimmäinen markiisi saatu paikalleen.
Perään tulee vielä toinen samankokoinen, niin saa aika hyvin kylkeä varjostettua.
Truck: carrus regal 350
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja eagless »
Katoin eka että sulla on peltinen harjakatto autossa☺️
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
eagless kirjoitti: 30 Maalis 2020 09:51 Katoin eka että sulla on peltinen harjakatto autossa☺️
Hämää näköjään aika mukavasti :lol: Toisaalta tuollainen aaltopelti olisi kyllä melko tyylikäs :mrgreen:
Tänään lipsahti toinenkin markiisi paikoilleen, on se vaan aika paketti nostettavaksi yksinään :shock:
Jännä nähdä pysyvätkö kyydissä myös, kunhan pääsee ajelemaan vai saako poimia ojasta talteen :lol:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Webasto olisi vähän huomiota vaille. Se haisee ja on turhan äänekäs, ihan kuin isäntäkin toisinaan :lol:
Tein pihaparkkia varten piippuvirityksen joka vie savut taivaalle, paikka on sellainen, että käry jää leijailemaan pitkin pihaa. Toki se varmasti vähenee kun saa laitteen huollettua, kohtahan se on kesä, niin ettei lämmitystä juuri tarvitse, niin on hyvä ottaa työn alle.
Tässä pikku video sauhun määrästä, aurinko vähän vääristää väriä, savu on oikeasti sellaista sinisen harmaata, nuo isommat pöllähdykset enemmän valkoista ja harmaata.
https://youtu.be/FFNH3ouBh8g
Paloilma?puhallin on myös äänekkään oloinen.
Reseptinä lie uusi suutin ja saakohan puhallinta laakeroitua vai joutuuko hankkimaan uuden :roll:
Vähän se tippaisee nestettäkin kylmällä alleen, että saapa katsoa tuleeko siitä lopulta kalua :mrgreen:
Truck: Scania L113
Re: Leemun Lahtikko
Eipä noita taida hiljaisiksi (suhteellista) saada oikein millään, painepumppu noissa ainakin pitää omaa ääntään, vaikka laakerit olisivatkin kunnossa...
Jos koet tarvetta ”uusia” lämmittimen, niin apu löytyytäältä:
viewtopic.php?f=5&t=7991
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Reissureki kirjoitti: 02 Huhti 2020 09:18 Eipä noita taida hiljaisiksi (suhteellista) saada oikein millään, painepumppu noissa ainakin pitää omaa ääntään, vaikka laakerit olisivatkin kunnossa...
Ei kai näistä äänettömiä saa, eikä tarvitsekaan, mutta tuo pitää sellaista kummallista vonkunaa joka ei kuulosta asiaan kuuluvalta.
Tuohan on jo mahdottoman suuri :lol: Tämä paikallaan oleva on DBV2010 eli reipas 11kW.
Re: Leemun Lahtikko
https://autoline24.fi/
Tuoltahan saa purkuosia edullisesti
Re: Leemun Lahtikko
Ja mulla on alkuperäinen 30kw ja ei se kyllä savuta yhtään.
minun silmään savutti kyllä pirusti tuo sinun lämppäri.
Itellä oli tarkotus tehdä tosta omasta pienempitehonen kun pääsen lämmitysjärjestelmön tekoon.
Eli pienin suutin mikä löytyy ja ilmaa säätää sen mukaan.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
eagless kirjoitti: 02 Huhti 2020 11:23
Juu, ei sieltä pitäisi tulla silmällä katsoen kuin lämmintä ilmaa :roll:
Truck: Scania L113
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 02 Huhti 2020 10:33
Just 2010:n vaihoin tuon Eberin tilalle, savuttomaksi sain senkin ilmamäärää säätämällä.
Täältä muuten kaikkiin ebereihin ja Weboihin manuskat ja kaikki mahdolliset ohjeet, saa tuolta osiakin:
https://www.butlertechnik.com/
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jokelan linjalle kiitoksia, anturi tuli ja on jo paikallaankin :D
Tekaisin ilmawebaston puhalluskanavan päälle tuollaisen "sälekotelon"
Kunnon nuukajussin tyyliin sätös on tehty juuri niistä jämistä, mitä nurkkiin on jäänyt ja sattui löytymään :lol:
Rungoksi jotain 1*2 rimaa ja säleet on tehty ransiitin seinävanerista käsisirkelillä sahaten ja reunat (autosta löytyneellä) yläjyrsimellä pyöristäen.
Koko "komeus" maalattiin kaapista löytyneellä ruosteenestomaalilla.
Kustannukset: muutama tunti omaa työtä :D
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Latausmysteerio syvenee entisestään :shock:
Mummo halusi tyttären yökylään ja emännällä oli skype-palaveri, joten suunnitelma oli selvä: H******nmoista kyytiä haalarit päälle ja ulos, ennenkuin koneen ääreltä ehditään viittilöimään ohjeita johonkin kotitöihin :lol:
Pistin kooten laturin, löysin ihan oikean viankin, toinen hiileen tuleva johto oli poikki liittimen juuresta.
Laturi paikalleen ja varovasti päävirtoja päälle. Ei kipinöitä tai savua, tämä luetaan jo pieneksi voitoksi :lol:
Kone käyntiin vanhalla kytkennällä, jolla lataus siis viime kesänä pelasi. Ei mitään eloa.
Vähän tarkistusmittailuja johtojen osalta ja vedin säätimeltä d+ navalle uuden johdon, samaten vedin säätimelle herätejohdon kera lampun.
Nyt alkoikin sitten tapahtumaan.
Latausvalo syttyy. Moottori käyntiin. Valo jää palamaan himmeästi. Latausjännite tyhjäkäynnillä kepeät 30V ja kierroksilla 32V :shock:
Mitäs pirua tämä nyt on, joko on aika soittaa manaajalle :roll:
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Viittaa vahvasti vialliseen lataussäätimeen.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jokelan linja kirjoitti: 10 Huhti 2020 22:24 Viittaa vahvasti vialliseen lataussäätimeen.
Sille ei liene ole tehtävissä muuta, kuin vaihtaa uusi tilalle.
Ei se tosin kallis ole, näkyy esim. Jussimäki kauppaavan 26€ hintaan.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Olikin vanha kunnon kytkentävirhe.
Tiiä sitten mitä on illalla räpeltäessä mielessä liikkunut, mutta heräte meni laturille df napaan.
Nyt korjattu oikein, niin on mykkä taas vallan :(
Jokelan linja
Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Voihan se vika olla siltikin säätimessä. Jos kerran laturi näemmä toimii. Kokeile uudella säätimellä.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jokelan linja kirjoitti: 11 Huhti 2020 13:25 Voihan se vika olla siltikin säätimessä. Jos kerran laturi näemmä toimii. Kokeile uudella säätimellä.
Näin se on tehtävä.
Kyllä sieltä vihaisesti virtasta tulee, jos tarjoaa herätettä df-napaan :lol:
Missähän lie on ilmanpaineen varoitusvalon ja -summerin anturi :?:
Täytynee johdottaa ne uusiksi, kun eivät pelaa samaan aikaan latausvalon kanssa :roll:
Nämä on hienoja, kun vuosien saatossa on sen sata seppää tehnyt omiaan, niin on välillä hiukan haasteita kun joku paikka lakkaa pelaamasta :lol:
Re: Leemun Lahtikko
On se korittajaki tehny siellä omiaan. Ja sen jälkeen ne sata seppää.
Kyllä se kuntoon tulee.
Onhan sulla latausmerkkivalossa ehjä polttimo? Onks tossa jossain sivulaatikon väliseinän takana joku ”viides” boksi, jossa vielä pari sulaketta lisää? Ookko sormella päässy seuraa kaikki johdot laturilta / akulta / startilta maaliin?
