Ikkunan välit harmaat!!
- Volovomies
- Truck: Volvo B57 Wiima
Morjens kaikki, onko jonkulla kokemusta kuinka poistaa kosteuden ikkunan välistä kun muutama on jo ihan harmaan kaihon peitossa ja katsastuksesa ne ainakin haitaa? joku sanoi ett tekee rejät lasin ylä ja ala kulmiin ett se autaa, onko näin vai tarteeko irrotaa lasit ihan kokonaan saadakseen harmauden pois
Volovomies
Re: Ikkunan välit harmaat!!
Jos ne on mennyt jo harmaiksi niin ei taida enään tulla hyviä
Mekaaninen hinkkaus on ainoa pelastus. Kauhee homma purkaa, tai sitten vaan toinen lasi särki ja puhdistus... Foorumilla juttua enemmänkin kun haeskelet.
- Truck: Scania K112Superstar
Ei taida katsastuksessa haittaa olla tuollaisen Wiimakorin tapauksessa. Eikös siinä ole kuljettajan sivuikkuna yksilasinen? Oven lasi taitaa olla tupla, mutta sekin on kiilakumitiivisteellä, eli "helposti" avattavissa ja puhdistettavissa/vaihdettavissa. Matkustamon lasit eivät katsastusmiestä kiinnosta. Ovat vain kosmeettinen haitta.
- Truck: carrus regal 350
Tulipa itekki kokeiltus yhden sivu lämpölasin harmauden ja veden poistoa.
Ikkuna lähti kohtuu hyvin pois semmosella halvalla monitoimikoneella ajaen tiivistemassat irti korista ympäriinsä.
Halkaisu onnistui näppärästi mattoveitsellä leikaten.
Vettä tulikin heti reilusti välistä pois vaikka missään ei näkynyt varsinaista vuotokohtaa.
Sitte alko se varsinainen työmaa.
Lasien pesu fairilla ja kummanki lasin sisäpinnalla oleva kalkki tai mitä nyt onkin tuli kunnolla näkyville.
Sitten koitettiin pestä/hioa.
Fairi
Mäntysuopa
Todella tehokkaalla kalkinpoistoaineella
Autovahalla
Brakeliinerillä
Voimakkaalla lasinpuhdistusvaahdolla
Asetonilla
Ksyleenillä
Tiiviste ja maalinpoistoaineella
Siruunahapolla
Etikalla
Patapatalla
2000 hiomapaperilla
Ei mikään tehonnut vaan 2000 hiomapaperi toi jopa esille pahemmin.
Lopulta hioin hiomapaperilla pinnasta liuotin etikka/sitruunahappo liuoksella talouspaperiin imeytettynä yön yli ja sitten patapatalla hinkkaus niin lähti joistainkohti pois sekä muutenkin väheni.
Nyt saa kelvata ja saunassa kuumassa liimaus nippuun.
Tuli mieleen että jospa se ei olisikaan mitään likaa pinnassa vaan itse lasi on tavallaan vaurioitunut eli se pitäisi hioa pois jollain että hyvä tulisi mutta taitaa olla lasin hiominen taas oma hommansa kovuutensa puolesta.
Fairi
Mäntysuopa
Autovahalla
Brakeliinerillä
Asetonilla
Ksyleenillä
Siruunahapolla
Etikalla
Patapatalla
2000 hiomapaperilla
Lasihome se o
Joo niinpä taitaa ollakki.
(Lasihome on vettä, joka on tunkeutunut lasin sisään sen kiderakenteeseen. Sitä ei saa poistettua oikeastaan millään keinolla. Jos tietää mitä tekee niin happokäsittelyllä voi hieman kirkastua.)
Tämmöstä löysin netin syövereistä.
Toimiskohan fosforihappo.
Siihen ei moni aine pysty, mahdotonta ajanhukkaa taistella lasien kanssa.
- Truck: Scania L113
Oksaalihapolla testasin, sillä irtoaa kaikki!
Paitsi lasihome...
Paitsi lasihome...
No niin.eagless kirjoitti: ↑16 Heinä 2020 10:42 Tulipa itekki kokeiltus yhden sivu lämpölasin harmauden ja veden poistoa.
Fairi
Mäntysuopa
Autovahalla
Brakeliinerillä
Asetonilla
Ksyleenillä
Siruunahapolla
Etikalla
Patapatalla
2000 hiomapaperilla
Tein vielä liimauksen saunassa ja elementit oli päivän lauteilla 100c lämmöissä ja illalla 60c liimaus.
Parinpäivän kuivauksen jälkeen paikalleen ja kunnolla liimaa paikalleen laittaessa.
Nyt siellä on tosin taas kosteus sisällä eli olihan se viikon hyvä lukuunottamatta sitä lasihometta mikä ei lähtenyt pois.
Ei se kosteus homeesta tule, vaan niistä vanhoista vettyneistä välilistoista.
Juu ei tietenkään,tuo lasihome vaan semmosta että ei taida vielä olla keksitty ainetta millä puhtaaksi sais joten jää väkisin harmaaksi jos ei uutta lasia investoi.
Sitten tuo lista homma.
Kattelin ku ne oli irti että ei näy niitä ryynejä missään vaan pelkkää alumiinia joten putsasin vain ne ja lauteilla lämmittelin lasien kans ja ajattelin että on kaikki niin kuivia että kosteutta ei enää tulisi lasin sisään.
Vähän aikaa meni että kosteutta ei näkynyt mutta niin vain nyt näkyy taas kosteus sisällä vaikka liimaa suljusin reunoihino siihen malliin että ei pitäis päästä mitään sisälle elementtien väliin.
Pitäis täyttää jollain kirkkaalla öljyllä tms se väli...
