Katon paikkaukseen paras aine?
Re: Katon paikkaukseen paras aine?
Missä ruuvi, siellä vuoto.
Hyvin on pysynyt vesi ulkona kun ei ole kiivetty porakoneen kanssa katolle. Liimapyssyä on kyllä kestänyt.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Eagle 451:ssä sataa vettä välillä siinä kuskin paikan ja matkustamon rajalla. Vesi valuu ovelta kohti kuskin penkkiä ja tippuu siihen käytävän alun kohdalle. Oven yläpuolella oleva pikkuikkuna näyttää olevan osittain akvaario, siellä on viitisen senttiä vettä. Ko. ikkuna ln on mennyt huuruun jo aiemmin, joten tuli mieleen että pitäisköhän tuo ikkuna viemäröidä porakoneella alalaidasta? Tämä lienee taas niitä mystisiä vesivuotoja paikasta X?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Kattovuotoja esiintyy ” jokamerkissä” onko mitään ainetta kehitetty jolla vois tiivistää saumat tai koko katon esim kumimainen maali joka samalla suojais listojen/ saumojen liimauksia ( rakennusten huopa kattoihin käytetään bitumikumi tuotteita) ,katolla rasitukset on aurinko säteily/ lämpölaajenemiset ( eri materiaalien välillä esim on teräs/ alu levyjä, lasikuitu
osia liitetty yhteen) , lika eri muodoissa ja talvi ulkosäilytyksessä jää/ lumi, varsinaista mekaanista kulumista liikenteessä ei oikeastaan ole.
( omassa oli jokin lakkakerros maalinpäällä katon alulevyissä , onko tarkoitus ollut tiiviimpi maalipinta vai uv suojaus, irtoaa ” levyinä ” )
Tietenkin toinen alue on liima/ kumitiiviste ikkunat.
Käytin muuhun käyttöön ns kumimaalia, kerroksia / käsittelykertoja lisäämällä saa vahvuutta , muodostaa
kumimaisen pinnan mutta sen tarttuvuus ei riittävä katto korjauksiin ainakin editteen mukaan helppo poistaa
( tuotetta myy esin tokmanni)
Ameriikassa käyttävät Henrys Tropicool nimistä silikonimaalia, tuo käsittääkseni muodostaa sellaisen silikonikalvon katon yli, niin että se ei vuoda. Jonkintasoinnen ongelma on se että kun tuo on silikonia sitä ei voi ylimaalata.
Täytyy selvitellä.
Jos löytyy hyvä ratkaisu ja sen tekee ennakoivasti ennen rakentelua säästyy turhalta työltä,,,,,,,, sama pätee
alustaan ( runko) eihän se kiinnosta kun kestää suunnitellun liikenteessä oloajan (n10v), oletettavasti pelkällä
ulko/ matkustila kunnolla määritetään myyntihinta jos menee koulubussiksi( ainakin täällä seudulla ajetaan
” hyvin sisäänajetuilla autoilla” tais ely keskus ajoihin tulla jokin ikä vaatimus/ euroluokkaraja, mutta vara
autoja kai saa olla vanhempia):, suomalaisten aloittamanhitaasti ruostuvat korirakenteet ( rst/ alu) taitaa olla
tuntematonta ”euroopan autoissa”nykyäänkin.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Lasiliima, millä lasit kiinni rungossa. Tarvii kyllä vahvat nyrkit, jos ei paineilma- tai akkupuristinta. Pysyy kuin tauti, jos pohjat puhtaat.
Sopuhintaista ainakin täällä tovereilla, jotka kauppaavat idän tuulilaseja asennettuina tai irrallisina, vitosen tuubi.
ps. ei tosin bussin laseja
Uretaaniliimalla ne lasit ovat kiinni. Asentaessa pohjan puhtaus on tärkeää. Semmoinen kukkiva Vanin ikkunalauta ei oikein tahdo pysyä kiinni liimassa...Hiottavan pohjamaalin päälle ei kannata asentaa. Hionta, Asetonipesu / joku primer ja siihen päälle tuulilasiliimalla lasi. Teipeillä pysyy kiinni kuivumisen ajan, jos on oikeat liimat.Imukuppikahvat ovat myös kiva apuväline laseja asetellessa.
Olisko ollut Sikatack millä viimeksi laseja olin liimailemassa...Bilteman venetökötillä laitoin myös yhden kattoluukun ja sää on pysynyt ulkona.
Pohjoismaissa toimiva Haucon tuo markkinoille itsekorjautuvan polyfleecekalvon vaihtoehdoksi perinteiselle bitumikermille.
Saksalaisen Ankoxin valmistama Polyfleece SX parantaa eristyksen vesitiiviyttä tiukalla tartunnalla betoniin, jolloin vesi ei pääse kulkeutumaan eristeen alla. Kalvolla on ominaisuus, jota muista vedeneristyskalvoista ei löydy. Materiaali on itsekorjautuvaa. Sen turpoava rakenne paikkaa tarvittaessa jopa 100 mm2 reiän.
Polyfleecekalvo eroaa perinteisestä bitumikermistä myös siinä, että asennuksen voi tehdä ilman tulityölupaa tai erillisiä välineitä. Tämä tekee asentamisesta nopeampaa kuin perinteisillä materiaaleilla. Myöskään Suomen vaihtelevat sääolosuhteet eivät samalla tavalla vaikuta työvaiheisiin.
"Tanskassa jo yli puolet rakentajista tekee eristykset käyttäen suoraan betoniin asennettavaa polyfleecekalvoa. Kalvoa on käytetty muun muassa vaativissa infrakohteissa, kuten Kööpenhaminan metrotunneleissa, Haucon Finlandin toimitusjohtaja Björn Lindgren sanoo tiedotteessa.
”Polyfleecekalvo on helpommin käsiteltävää sekä työaikaa säästävää verrattuna perinteiseen bitumikermiin. Tarvittaessa sitä voidaan asentaa myös lattiaan eristämään radonia.”
Suomessa ensimmäinen polyfleecellä eristetty betonirakennuskohde on Porin Tahkoluodossa sijaitseva satamaterminaali.
https://lempra.fi/products/binding-migh ... WXylLi0GnA
Mainoksen mukaan toimii, ehkä hyvä pikakorjausaine
Vaikuttaa hyvin pitkälti samanlaiselta aineelta kuin se mainitsemani Maston Spray Seal, jota saa todennäköisesti myös paikallisesta.
Mä ruikin tuota mastonin ainetta.. vaikea sitten sanoa toimiko se vai ei, mutta ainakin tuo melkeinen valkoinen väri on muuttunut auringossa melkein keltaiseksi.
Sen verran käännöskukkanen tuo sivu, etten korttini numeroa tuonne laittaisi....BussMAN kirjoitti: ↑11 Maalis 2021 15:44 https://lempra.fi/products/binding-migh ... WXylLi0GnA
- Truck: Scania L113
No mutta, rahat saa takaisin, jos ei tule tyydytetyksi...Rosvolinna kirjoitti: ↑11 Maalis 2021 20:10Sen verran käännöskukkanen tuo sivu, etten korttini numeroa tuonne laittaisi....BussMAN kirjoitti: ↑11 Maalis 2021 15:44 https://lempra.fi/products/binding-migh ... WXylLi0GnA
Jep - kerran tuli tuollaiselta käännössivulta tilattua taskulamppu. Huonolla hollanninkielentaidollani menin täysin lankaan.
No kortin kuoletin ennen kuin sitä ehdittiin käyttää. Pankki kertoi, että kortin numerolla oli yritetty tehdä pieniä alle 1 dollarin ostoja.
Kuukauden päästä raha oli palautunut tililleni. Eli kalastavat korttien numeroita. Nämä nostoyritykset olivat jäljitettävissä USA South Carolina, jokainen eri tilitysnumerolle. Pankista sanottiin, että tapauksia on paljon.
Verkkokaupan sivut olivat täysin asialliset ja pankin varmennukoodikin kysyttiin ostosta tehdessä. Aina ei voi voittaa.
Ostin sitten samanlaisen lampun Ebay:n kautta - no problem
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Suomalaiselta toimijalta. Oisko vastaava aine? En oo tuota kattoon kokeillut- lähinnä auton ruostekorjauksissa. https://jasper.fi/kent-rubber-guard-577-ml-50110
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Tuolta koitin kysyä jotta pysyykö linjurin katossa, ni chätti kysyi että olenko yrittäjä?silvarello kirjoitti: ↑13 Maalis 2021 12:14 Suomalaiselta toimijalta. Oisko vastaava aine? En oo tuota kattoon kokeillut- lähinnä auton ruostekorjauksissa. https://jasper.fi/kent-rubber-guard-577-ml-50110
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Tuo Raptor ei taida olla kovin pitävää liikkuvissa saumoissa, vai liekö elastista juurikaan
