ilmalämpöpumppu linjuriin...
Bosch climate 6100-sarjam ulkoyksikkö on esitteen mukaan 780mm leveä, mutta kuvan mukaan siinä on kyljessä se suojamuovi, jo ka pois jättämällä tuo sentti* lisätilaa varmaan irtoaa. Toisaalta on kyllä samalla varmasti hankala kytkeä ne kylmäputket jos noin naftiin rakoon joutuu laittamaan.
E:* okei 17mm. Tekee pienen huoltoluukun siihen ruumaan?
E2: Midea xtreme 9 ja 12 on 765mm levee
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Jos oikeen tiukalle tila menee, ne putket ja sähköt voi ruuvata ensin kiinni siihen pumppuun ja sit työntää sen paikalleen. Kunhan huolehtii ettei väännä putkia liian tiukalle ja löysä mahtuu johonkin.
Onhan täällä vissiin muutamaki jamppa tehny niin et se vika pätkä ennen ulkoyksikköö onki punosletkua. Sit joku kääntöpöytä siihen alle ni pystyy huoltaa murehtimatta putkien vääntymisiä
- Member id: 454
Tuo punosletku kiinnostas, pitäs laittaa itsellekin, vissiin scanian vapinat yhdessä ilpin värinöiden kans sai putket vuotamaan, tuo punos- tai muu kylmäaine letku kuulostas hyvältä ratkaisulta..
Ne kylmäaineputkethan liitetään siellä päässä niihin hanoihin, se hana pitää pystyä myös lopuksi aukaisemaan kuusiokoloavaimella.
Ja tosiaan jotenkin se ulkoyksikkö on syytä pystyä myös putsaamaan sieltä takapuolelta, bussin alusta ei varmasti ole niitä puhtaimpia käyttöpaikkoja.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Me tehtiin sillai, että laitettiin ojan puolelle ekaan luukkuun eturenkaan taakse kotelo pumpulle. Laitettiin kylmäaineputket kiinni kone irrallaan ja siitä sitten pukattiin sisään koteloonsa kun putket olivat kiinni.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Risto113
- Truck: Scania 113
Tekeekö näillä siirrettävillä mitään?
Useampaa kilowattia valehtelee tehoksi lämmityksellä ja jäähdytyksellä.
On vaan niin edullinen, eikä tartte kylmäasentajaa, että sama vaikka laittaisi useamman niin jää oikeaa ilppiä halvemmaksi...
https://www.biltema.fi/koti/siivoustuot ... 2000043362
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Kyllä noista kylmää tulee, mutta käynnissä ollessaan pitävät yleensä niin kovaa meteliä, ettei samassa tilassa ole kivaa olla..Risto113 kirjoitti: ↑02 Helmi 2022 12:32 Tekeekö näillä siirrettävillä mitään?
- Truck: carrus regal 350
Pystyskö ton asentaan rahtitilaan ja putkilla sisälle tuolta lämpö/viilennys?
Miksi tuota ei voisi modailla vaikka miten omien mieltymysten mukaan. Tuolla rahtitilaan asennuksella laitteen hyötysuhdekin paranisi, mutta mahdollisesti sisäinen termari ei toimi.
Onko ton cop arvo vai mikä se olikaan likellekkään normi ilmalämpöpumppujen luokkaa?
Risto113
- Truck: Scania 113
Se on sellasta hiukka vanhemman pumpun luokkaa, 2,5-2,8 mitä noita vertailin.
Läheskään kaikissa ei ole myöskään lämmitystä, biltsun mallissa on, kannattaa huomioida jos harkitsee.
Ohjeen mukaan ei myöskään toimi alle +8 asteen lainkaan, onkohan nuo vähän turhia...
Eli tuohan on oikeestaan jähytykseen ja viileinä kesäöinä pikku lämpöä tarvittaessa.
Oliiskohan tuo 8 asteen suojaraja jäähdytyskäytössä?
Toinen mitä katoin, niin tuossa on sekä jäähdytys että poistoilman otto tuossa takana alhana. Jos siellä on vaan yksi yhteinen puhallin kummallekin, niin tuo ei oikein sovellu siihen kellariin asennettavaksi.
Pitäisi olla siis sellainen malli jossa on esim yläreunassa jäähdytysilman imu ja puhallusaukko, ja alhana sen ulos pihallettavan ilman imu ja puhallus, ja niillä oma pihaltimwnsa.
Noita siirrettäviä härveleitä on myös split-tyyppisiä, tosin aika huonosti tarjolla nykyään. Siinä on siis ihan erillinen ulkoyksikkö notkeiden letkujen päässä, tarkoitus että voi vaikka parvekkeelle laittaa ulkoyksikön ja letkun ikkunan välistä tms.
Tommoisen saisi bussiin aika helposti "kiinteästi" asennettua, tekee vaan alkuun niin ison reiän vaikka lattiaan että ulkoyksikkö mahtuu siitä ja sitten pienentelee putkien ympärille.
Hyvin nuo siirettävät jäähdyttävät. Ääntä niistä kyllä lähtee - Kesällä, kun olimme remonttievakossa bussiissa tuota sai kuunnella monta yötä putkeen. Jotenkin siihen tottui. Syksyn tultua tuo tuli korvattua raksalämpärillä ihan äänen vuoksi
Täydet pisteet helppoudelle - koneen vikaantuessa nostaa Ottomaatista 200eur ja uutta tilalle. Tuossa bussissani olevassa on pysynyt sielu tallessa jo kymmenen vuoden ajan. Toissa kesänä nappasin Kaarinan Motonetin viimeisen aurinkomökkimme tupaan - leikkaa mukavasti enimmän terän zenitistä Juhannuksen tienoolla.
sehän noissa siirrettävissä on huono, että niiden hyötysuhde on ihan järjettömän alhainen sillä normaalitoiminnalla, kun ne kiskovat kokoajan se ulos pihallettavan kuuman ilman verran lämmintä ulkoilmaa tilalle.
Tätä pohdin myös mökkiversiossani ja päädyin pitämään varjopuolen tuuletusikkunaa auki. Bussissa pidän kattoluukkua raoillaan.
