Kyllä se liittyi pakokaasujarruun... Hmm.
Fiiu "kevyt" matkailuauto 65-14
- 65-14
- Sponsori
- Truck: Iveco Zeta 65-14 -85
- Member id: 22
Ihmetelin hetken pieniä putkenpäitä liittimineen (3 kpl )jotka ovat vasemmassa etunurkassa auton alla, jokin "laite" on siellä ollut... Ilmeisesti jäähdytysvesi on kiertänyt putkessa tai parissa. Pakokaasujarru ei toimi ( poistettu käytöstä ) voisikohan liittyä moiseen
T:Masa
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Re: Fiiu "kevyt" matkailuauto 65-14
No niin.
Pienempiä reikiä tuli migillä tukittua sekä jarruputki tehtyä ja vaihdettua. Ilmauksen jälkeen polkasin jarrut pohjaanja oikein voimalla
( paineilma tehosteiset jarrut ) no jostain valuu jarrunestettä... Jep puolestavälistä autoa jokin poikittainen putki murtui. Ilmeisesti pitää tehdä lähes kaikki putket uusiksi.
Motonetistä hain jo lisää putkea sekä "liittimiä". Pitkä seisonta caravan aluella on haperruttanut autoa enemmän kuin reipas ajo
( 153000 mittarissa vasta ).
T:Masa
T:Masa
Niin se vaan menee, että auto tykkää kun sillä ajetaan! huomasin saman kun "aura-autocorollaa" tuossa laitoin ajoon, jarrut jumissa ja öljypohjakin vuoti! Tarvii varmaan bussiakin siirrellä taas kun ei tälle kesälle pääse vissiin muutoskatsastamaan kun on kodin laittoa niin paljon =/
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
No niin, toista pikkupulloa misonia on jo menossa eli alkaa rusketus vähenemään
Mikäs olisi järkevin (kustannustehokkain) äänieriste pellin päälle?
T:Masa
Kattohuopa ja juokseva kylmäbitumi65-14 kirjoitti:Mikäs olisi järkevin (kustannustehokkain) äänieriste pellin päälle?
Et kai konehuoneen puolelleLahti32 kirjoitti:Kattohuopa ja juokseva kylmäbitumi65-14 kirjoitti:Mikäs olisi järkevin (kustannustehokkain) äänieriste pellin päälle?Vähenee muuten äänet. Vedin käytävän lattialle päästä päähän kaksi kerrosta ja mahuri on hiljainen
- Sponsori
- Member id: 22
Juuri näin
Pitääkin käydä oitis hakemassa rautakaupasta pitumihuopaa
Kiitos T:Masa
T:Masa
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Hih no jätetään konehuone paljaaksi vaikka mieli tekisi vuorata koko moottori... On aikas äänekäs tuo "fiatagrin" 5.5l kutonen jonka päällä istutaan ajaessaKajNyy1 kirjoitti:Et kai konehuoneen puolelleLahti32 kirjoitti:Kattohuopa ja juokseva kylmäbitumi65-14 kirjoitti:Mikäs olisi järkevin (kustannustehokkain) äänieriste pellin päälle?Vähenee muuten äänet. Vedin käytävän lattialle päästä päähän kaksi kerrosta ja mahuri on hiljainen
T:Masa
- Reino-Ratti
- Truck: Setra
- Member id: 054
Tervehdys!
Minun edellinen kulkuri oli IVECO 50.8 VAN. Siinä takapuolen alla möyrysi 3.66 litrainen Fiatin ikiliikkuja. Bitumin lisäksi konekopan istuvuus ja tiivisteet kannattaa katsoa hyvin kohdalleen melun alentamiseksi.
Noista putkista siellä etukulmassa. Minun autossa oli siellä nokalla kaihdin, joka toimi alipaineella jotenkin automaattisesti. Se ei ollut ikinä kytkettynä ja letkut roikku irti siellä etukulmassa. Voisiko ne sulla liittyä semmoiseen?
T. J.
T. J.
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
SainReino-Ratti kirjoitti:Tervehdys!
T. J.
Mutta tuo kaihdin homma pitää tarkistaa myös koska syyläristä tulee putket samaan kohtaan.
Kiitos vinkistä
T:Masa
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Kulkuriin on moottoriöljy lisääntynyt hieman.
Tuo kun on vm -85 ajettu vasta vähän yli 150 000 km.
Voikohan männänrenkaissa olla jumiutumista, pääseeköhän naftaa öljyn sekaan
Päästöt oli katsastuskonttorilla oiken vähäiset eikä pakoputkilosta tule mitään näkyvää ulos kunhan moottori on ensin lämmennyt. (ennen lämpöjen nousua paljon sinistä kylläkin)
Vai kusiko joku Kuninkaanlähteellä
T:Masa
Tai sitten on loppu toi köyhtyminen ja on alkanut se rikastuminen
meinaan jos alkaa öljyä tuleen myyntiin asti
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Pienenä vinkkinä
Tilasin e-villestä jo toisen peruutuskameran hintaan 28€ (pelkkä kamera,infrapunaledeillä).
(7 tuuman näyttö on entuudestaan)
On hintaansa nähden toimiva laite. Koteloa tuossa ei ole mutta sellaisen värkkääminen on taas kerran mukavaa ajanvietettä
http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=679
Nyt pitäis viritellä tuo läppäriin jossa gps ym
T:Masa
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Viritelmä kulkuriin
-Näyttövikainen IBM T41+telakka (poistin näyttöpaneelin) telakassa lisää liittimiä.
-Kosketusnäyttöt 2kpl Microtouch 14" 12v, (halvalla, vanhentunut malli, 50mm paksuja) ohjaamoon ja makkariin.
-VGA ja RS-232 kaapelit näytöihin, jonkun vaihtajan kautta
Com portin kautta kulkee näytön kosketus äly, siksi tarvitaan tuo RS-232 kaapelointi. En ole vielä testannut voiko molemmissa näytöissä olla touch toiminto yhtäaikaisesti toiminnassa.
-Kaksi kameraa, toinen taakse ja toinen hmm. johonkin
-USB Gps vastaanotin GT-reittikartastoa sekä GPS pc-autonavigointiohjelmaa varten.
-DVB-T Leadtec kaukosäädöllä.
-"Mokkula".
-Langaton näppis ja hiiri.
-FM-transmitteri musiikkikirjastoa varten.
Ainoa ärsyttävä homma tuossa on VGA-kaapelointi.
-"Mokkula".
T:Masa
Mulla on kans ollut mielessä toi e-villen kamera
Kun olet kokellut niin kerro ihmeessä kuinka pelittää
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Kameran kuvan laatu on mielestäni yllättävän hyvä, jopa 32" TV:stäkin katsoen. Pimeällä saisi olla infrapunavaloa lisää. (vain 12 lediä)Bussiton kirjoitti:Mulla on kans ollut mielessä toi e-villen kameraKun olet kokellut niin kerro ihmeessä kuinka pelittää
Minun mielestä ongelma on näyttöjen pienuudessa. Itselläni on käytössä 7" näyttö josta pienien yksityiskohtien tihrustaminen on vähän niin ja näin.
Vinkki: http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=260 sekä http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=1614
Tuo on myös toimiva laite. Olen kolme tuollaista langatonta kameraa ostanut, joista kaveri on lapsilleen värkännyt linnunpontöihin kamerat. Kameran muuntaja ei siedä sadetta
Onhan tuolla tuollaisiakin http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=1632 mutta tuossa ei ole mitään rakentamista
Tuo halpaelektroniikka on oman kokemukseni mukaan ihan toimivaa kunhan on hyvät virtalähteet. Ihan mutu tuntumalta olen päätellyt meidän 240 voltin sähkö on vähän rajua, onkohan tuolla kauoidässä 220-230 volttia käytössä
Esim: ostin nuukuuttani (lue tyhmyyttäni) parin kympin 12voltin muuntajan läppärille, hupiakustosta otin virran, savun hälvettyä läppäri toimii enää vain akulla (emolevy kärähti)
T:Masa
Mahtoko olla muuntajassa tarpeeksi virransyöttöä? Miten akuilta otit 12V muuntajan kautta? Thinkkarit taitas haluta 16V@4-6A tjms, mutta ainakin kaikki omani on toiminu myös 12V, mutta sillon akku ei lataannu. Alijännite / puuttuva virta varsinkin voi pistää läppärin sisäisen virtalähteen koville, kun käsittääkseni se muokkaa vielä jännitteet oikeaksi eri komponenteille.65-14 kirjoitti:Kameran kuvan laatu on mielestäni yllättävän hyvä, jopa 32" TV:stäkin katsoen. Pimeällä saisi olla infrapunavaloa lisää. (vain 12 lediä)Bussiton kirjoitti:Mulla on kans ollut mielessä toi e-villen kameraKun olet kokellut niin kerro ihmeessä kuinka pelittää
Tuo on myös toimiva laite. Olen kolme tuollaista langatonta kameraa ostanut, joista kaveri on lapsilleen värkännyt linnunpontöihin kamerat. Kameran muuntaja ei siedä sadetta![]()
Vastaanottimessa ja kamerassa radiotaajuus säädetettävissä neljään eri taajuuteen. Vastaanotimella voi siis ottaa vaan yhtä kuvaa kerrallaan
Hämärässä kuva on aika huono johtuen vain kuudesta ledistä tosin pöntön sisälle riittää mainiosti
Voisihan tuostakin peruutuskameran/kamerat värkätä, erillinen valonlähde hämärää varten vain
Onhan tuolla tuollaisiakin http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=1632 mutta tuossa ei ole mitään rakentamistaSaatikka kestääkö räntää/jäätä
Tuo halpaelektroniikka on oman kokemukseni mukaan ihan toimivaa kunhan on hyvät virtalähteet. Ihan mutu tuntumalta olen päätellyt meidän 240 voltin sähkö on vähän rajua, onkohan tuolla kauoidässä 220-230 volttia käytössä![]()
Esim: ostin nuukuuttani (lue tyhmyyttäni) parin kympin 12voltin muuntajan läppärille, hupiakustosta otin virran, savun hälvettyä läppäri toimii enää vain akulla (emolevy kärähti)Huonoja tiivisteitä noissa halvoissa muuntajissa kun savu ei pysy sisällä
Ite ajan ibm-littunäyttöä dvd-soittimella juurikin S-video/video -muuntimen kautta ja kuva oli yllätyksekseni ihmeen hyvä! Tuo muunnin toimii 5V ja sen olen tehnyt regulaattorilla 12V:stä. Kiinasta tilasin muuntimen suoraan ilman postikuluja, kun suomessa huutavat lähes satasta moisesta kokkareesta!
Voimasavua se vaan, "Savun hälvennettyä tarkastamme kytkennän/kytkijän".65-14 kirjoitti:Bussiton kirjoitti:....Huonoja tiivisteitä noissa halvoissa muuntajissa kun savu ei pysy sisällä
Savu pitää muuntajat toimivina, mutta jos liikaa sähköä, niin savukin lähtee
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
JuuhhViilaaja kirjoitti:Voimasavua se vaan, "Savun hälvennettyä tarkastamme kytkennän/kytkijän".65-14 kirjoitti:Bussiton kirjoitti:....Huonoja tiivisteitä noissa halvoissa muuntajissa kun savu ei pysy sisällä
T:Masa
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Kytkinlevy takeltelee
Kylmänä vaihteet solahtavat kohdileen hienosti, mutta auta armias kun moottori ja vaihdelaatikko ovat lämmenneet.
Olisi aikas kivaa saada kytkinakselille ensin ruosteenirroitus spraytä ja sen jälkeen spray vaseliinia ilman että moinen tahma voitelee kytkimen sekä paineasetelman. Vielä kun tuon saisi tehtyä laatikkoa irroittamatta. Kaavelin kyljessä on tosin aukko josta jokin haarukka töröttää ulos
Mutta taitaa olla aika toivotonta.
Hmm. joo endoskooppi, nippusitellä "CRC" purkista pitkä,taipuisa ja ohut putki endoskooppiin kiinni.
Voisikohan onnistua
Olisiko kenelläkään lainata endoskooppia asiallista korvausta vastaan. (palautetaan hyvin voideltuna
Voisikohan onnistua
T:Masa
- Truck: scania k114 carrus
tokkopa vain olis laatikkoöljyt vanhat vetistyneet tai peräti vääränlaiset
eli öljy menee niin ohueksi, että synkronointi ei toimi....
- Reino-Ratti
- Truck: Setra
- Member id: 054
Tervehdys!
Näihin "kevyisiin" Fiiuihin on suositeltu joihinkin laatikoihin GL-1 luokan vaihteistoöljyä, joka ei sisällä ns. EP-lisäaineistusta lainkaan. En tiedä onko normaali (GL-4) öljy vain liian liukasta synkronoinnille vai onko EP-lisäaineistus suorastaan tuhoisaa pronssirenkaille. Joka tapauksessa remppasin yhden laatikon ja toiseen laatikkoon hankin käsikirjan suosittelemaa öljyä ja hyvin toimi. Tuo viallinen laatikko oli autossa ostaessani sen, joten en tiedä varmasti oliko vauriosyy öljyssä.
GL-1 vaihteistoöljyä ei tahdo löytyä joka varaosaliikkeistä. Itse sain sitä omaan kannuun Volvon kuorma-autohuollosta. Katsopa mitä käsikirja suosittelee malliin 65-14
T. J.
T. J.
- 65-14
- Sponsori
- Member id: 22
Juu,u oli aivan päivänselvä juttu, api gl1 öljyä laatikkoon kuuluu laittaaReino-Ratti kirjoitti:Tervehdys!
GL-1 vaihteistoöljyä ei tahdo löytyä joka varaosaliikkeistä. Itse sain sitä omaan kannuun Volvon kuorma-autohuollosta. Katsopa mitä käsikirja suosittelee malliin 65-14![]()
T. J.
Kyselin jopa Ivecon huollosta asiaa... siellä eivät tienneet asiasta yhtään mitään
Loppupeleissä yksinkertainen asia, vanhemmat harrastevehkeet ovat markinaaliryhmää...
Kuinkahan moneen vanhaan lootaan johon ei "likastusöljyt" sovi on vaan moista laitettu. Helposti tulee ajateltua niin että kallis ja oikein paljon lisäaineistetty GL-5 olisi parasta mitä rahalla saa
Ei löydy kovin helpolla GL-1 öljyä
Lookinen ajattelu niin että uusin on aina parasta ei tässäkään tapauksessa toimi vaan wanhassa wara parempi
Suuret kiitokset taas kerran vinkeistä
T:Masa
- jomi609
- Tosi harrastaja
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
508:n Mersun laatikossa käytetään automaattiöljyä oliskos Dexron II:sta .
