Ajoneuvodigiboxi
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Ajoneuvodigiboxi
Oletteko hankkineet liikkuvaan ajoneuvoon tarkoitettua digiboxeja? Mistä olette löytäneet ja minkä hintaisia? Onko muita kokemuksia? Tavallinen ei taida pelittää ajaessa kunnolla?
Re: Ajoneuvodigiboxi
Mulla on "tavallinen" sellaisella "sähkötoimisella" antennilla ( aikas vaikeesti selitetty) ja näkyy jos ajaa alle 20km/h
No asiaan sit , mulla on myös tollanen autoboksi ja näkyy ja näkyy
on tosin noi ikkunaan liimattavat antennit
vois toimia vieläkin paremmin jos laittas sellaiset kattoantennit
Kuitenkin on kortillinen boksi : http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=129
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Minä ostin kitupiikistä, en ole päässyt sitä kokeilemaan, mutta se on just tuollainen kahdella antennilla oleva. Hinta oli siinä 200e paikkeilla.
Toimii suoraan sekä 12V että 24V, ei tarvitse alentajaa väliin
- mkos
- Truck: renu premium
olen kokeillut muutamaa,ja tuttava n.15 poksia,niin paras on maximum eastern.on vähä hintava,mut hyvä..suosittelen..ei tämäkään 100% näy mut paras tarjolla olevista,mitä on tullu vastaan.tais olla testi voittaja.
http://www.digiboksikauppa.fi/www/popup ... b0281b8841
t:mkos
Huicca
Mä uskon et noilla antenneilla on kyllä aika tärkee rooli
- haaveilija
- Member id: 144
Tuo taitaa olla poistunut myynnistä. Onko tietoa onko tullut korvaavaa, ainakaan Maximumin nettisivuilla ei ollut ajouneuvoboxia ollenkaan.mkos kirjoitti: paras on maximum eastern.on vähä hintava,mut hyvä..suosittelen..
On niillä, itse aikonani myyneenä laadukasta kahden antennin laatikkoa voin sanoa että antennien sijoituksella on 90% merkitys näkyvyyteen (tietenkin aktiiviantennit). Omassa henkilöautossa tv näkyy "kautta linjan", stadissa ratikan viressä voi kalliossa pätkästä kerran, mutta muuten 100%. Porista ouluun mentäessä merikarvialla katkeaa ja kristiinan kaupungin jälkeen näkyy melkeen taas, en tiedä mikä siellä on... Mutta esim. Kajaanissa 5-tietä voi tulla mainualta niin kovaa kun kulkee, 260km/h gps:ään, testattu (saksassa) niin täysin häiriötön kuva =) Siellä missä näkyy kotona, näkyy myös autossa ilman ongelmia.Bussiton kirjoitti:Mä uskon et noilla antenneilla on kyllä aika tärkee rooli
- haaveilija
- Member id: 144
Nyt kun leima on lapussa niin raaskii sijoittaa rahaa hieman "turhempaankin"
Eli aletaan laittamaan elektroniikkaa!
Etupäähän olisi tarkoitus laittaa kaksi tv:tä, toinen nykyisen etutelkkarin paikalle (about 22") ja toinen väliseinään (about 19") jotta selkä menonsuuntaan matkustavat näkee myös. Nämä ajattelin laittaa toimimaan 12/24v jännitteellä. Olisiko hyviä vinkkejä mistä näitä 12/24v vehkeitä löytyisi sopuhintaan (300-400€/kpl) ? Voisko siihen soveltaa tietokoneen näyttöjä kun ääni tulee kuitenkin bussin omista kaiuttimista ja varsinaista TV:tä ei tarvita?
Jos menee hinnat liian kalliiksi niin sitten laitetaan normaalia 230v vehkeitä invertterin kautta.
"takakabinettiin" tulee kuitenkin ISO telkkari joka on joka tapauksessa 230v ja siihen ajouneuvodigiboxi. Etupää tulee eri järjestelmään ja siinä katsellaan vain DVD:tä.
Tuossa keikkabussissani on valmis 32" Digi-TV, joten siihen kaipaisi antenniveinkkejä, jos TV:n haluaisi näkymään. Vielä ei ole orkesteri sen perään huudellut, ovat olleet tyytyväisiä pleikkariin ja DVD:henReddewil kirjoitti:On niillä, itse aikonani myyneenä laadukasta kahden antennin laatikkoa voin sanoa että antennien sijoituksella on 90% merkitys näkyvyyteen (tietenkin aktiiviantennit).Bussiton kirjoitti:Mä uskon et noilla antenneilla on kyllä aika tärkee rooli
Ja pannaan tähän myös TV-vinkki. Itse kiersin katsomassa kymmeniä malleja hakiessani jotain tukevajalkaista telkkaria. Lopulta löytyi Anttilasta ja Mustasta Pörssistä hintaan 499 e Thomsonin 32" peli, jossa on jalkana muovihäkkyröiden sijasta erittäin tukeva koko leveydeltä kiertävä alumiinipanta, kuin lehtijousi TV:n alla. Se on pultattu 4 ruuvilla lasilevyyn. Lasilevyn kun irrotti ja ruuvasi samoilla ruuveilla tukevan alumiinialustan ja sen ruuveilla hyllyyn, niin johan kestää. Ja sitten vielä takatuenta samaan hyllyyn sellaisella valmiilla seinätelineellä. Ei hytky eikä tärise ajossa
Jostain luin että normaalit antennidigiboksit jotka vaihtaa paikkaa, vaikka bönden ja himan väliä, pitäis nollata aina paikan vaihdon jälkeen.
Kuulemma jotain siitä että ne kun käynnistää normaalisti, niin ne luulevat olevansa edelleen edellisen paikan alueella ja käyttävät sen paikan asetuksia kanavien näyttämiseksi.
Eli siis tehdasasetusten palautus ja sitten kanavat uudelleen etsittäväksi.
Mutta tämä on vain minun muistelemaa asiaa, autodigibokseista en sitten tiedä.
edit. Ette ole kokeilleet data/videotykkejä ns telkkarina?
OK, tuossa kanavien vaihtorumbassa voi olla kyllä tolkkua, sittenhän se selviää, jos tuohon jonkun antennin nappaa mukaan. En tullut ajatelleeksikaan.
Noista tykeistä sanoisin, että auto voi olla huono paikka lamppujen keston kannalta. Tykkien lamput ovat tärinälle herkkiä ja erittäin kalliita
. Pimennys on toinen ongelma, jos kesällä päiväsaikaan liikutaan.
Kotona olen vain ja ainoastaan tykeillä katsonut elokuvia valkokankaalta jo vuosituhannen vaihteesta, enkä siitä luovukaan, TV sopii leffoihin vain hätätapauksessa
Tässä maassa ei ole digiTVtä joten mitä sillä digipoksilla takee
maa = Portugal
Kanavanippujen taajuudet vaihtelevat lähetysasemasta riippuen. Mikäli kahden lähettimen taajuudet menevät päällekkäin tulee signaaliin häiriöitä, joten taajuudet on jaettu lähetinasemien kesken. Sen takia mökkiboxi pitää virittää kotipitäjässä uudestaan ja toisin päin...
Lähettimien peittoalueet ovat useita kymmeniä kilometrejä, joten ei sitä lootaa ihan yhtenään tarvitse ruuvata.
Peittoaluekartta löytyy digitan sivuilta - digita.fi
ootkos joe kokeillut noita led-käyttöisiä videotykkejä?
niiitä missä on surkea valoteho
OK, taitaa siis keikkabussikäytössä normaali digi-tv olla aika työläs peli
Keikat kun ovat aina eri alueilla. Pitää heittää sinne joku antenni ja katsoa huvikseen, kuinka käy ja jaksaako kukaan viritellä kanavia.
Ja nohin tykkeihin, ei ole kokemusta led-tykeistä eivätkä tähän hätään ole edes puuhalistalla kärkipäässä
Voisivat kai periaatteessa olla autokäyttöön sopivampia, mutta se kunnon pimennys... Taitaa autossa kyllä tuo taulu-TV vielä jaksaa pitkään. Katseluetäisyyskin kun on usein aika lyhyt. Sinänsä uudenvuoden ensimmäisellä keikkareissuilla elokuvakokemus oli kyllä aika intensiivinen, kun orkesteri istui hievahtamatta pimeässä bussissa tiiviissä ryhmässä ja tuijotti leffaa. Tuskinpa kukaan kotonaan niin tekee.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Sanon tähän vain sen että jos ja kun ampuu pilkkopimeään yöhön lumiselle pellolle satasen vauhdissa bussin sisältä matkustamon ikkunasta aikuisviihdettä videotykillä niin kanssa-autoilijoilla voi lähteä ratti lapasestaJoe Cool kirjoitti:OK, taitaa siis keikkabussikäytössä normaali digi-tv olla aika työläs peliKeikat kun ovat aina eri alueilla. Pitää heittää sinne joku antenni ja katsoa huvikseen, kuinka käy ja jaksaako kukaan viritellä kanavia.
Ja nohin tykkeihin, ei ole kokemusta led-tykeistä eivätkä tähän hätään ole edes puuhalistalla kärkipäässäVoisivat kai periaatteessa olla autokäyttöön sopivampia, mutta se kunnon pimennys... Taitaa autossa kyllä tuo taulu-TV vielä jaksaa pitkään. Katseluetäisyyskin kun on usein aika lyhyt. Sinänsä uudenvuoden ensimmäisellä keikkareissuilla elokuvakokemus oli kyllä aika intensiivinen, kun orkesteri istui hievahtamatta pimeässä bussissa tiiviissä ryhmässä ja tuijotti leffaa. Tuskinpa kukaan kotonaan niin tekee.
- haaveilija
- Member id: 144
Mulla on ollut nyt käytössä jonkun aikaa 1Pro:n ajoneuvodigiboxi kahdella lasiantennilla, toinen on liimattuna tuulilasiin oikeaan alakulmaan ja toinen ensimmäiseen matkustamon sivuikkunaan vasemmalla. Hyvällä signaalilla kuva näkyy hyvin ja ongelmia ei ole mutta kun täällä pohjoisemmassa ajelee niin ettei vesitorni enään näy, alkaa kuva häviämään. Myös esim. kalajoen hiekkasärkillä missä signaalin laatu on muutenkin huono, kuvaa ei saa näkyviin ollenkaan.
Mihin muut on liimaillu noita antenneita ja onko "optimaalista" paikkaa löytynyt? Entä onko kenellään käytössä katolle asennettavia patukka- tai piiskaantenneja ja paransiko ne kuinka paljon näkyvyyttä?
- only4pro
Mulla varmaan sama boksi, ja olen miettinyt että pitäisi laittaa molemmat antennit katolle, tai siis hankkia katolle eri antennit, esim tuollainen Triaxin Ufo, siinä on kaksi ulostuloa, mutta en tiedä pitääkö hankkia kaksi antennia vai toimiiko se niin ett tuohon laitetaan molemmat piuhat siitä digiboksista?haaveilija kirjoitti: Entä onko kenellään käytössä katolle asennettavia patukka- tai piiskaantenneja ja paransiko ne kuinka paljon näkyvyyttä?
Työmaan pihassa piti taannoin saada katseltua bussissa telkkaria, katolla lyhyet patukka-antennit. Ensin ei kuvaa tullut millään, kun ajoin autoa mittansa pois vaaksan verran korkeampien bussien välistä, niin johan rupesi näkymään. Eli voi olla pienestä kiinni. Mahdollisimman korkealla lienee paras että antenni "näkee" esteiden yli. Miksei vaikka metrisen jatkovarren päähän jos vain parkissa käytetään.
- haaveilija
- Member id: 144
Minulla on tämä kortinlukijallinen malli http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=129
Lähinnä mietin että laittaisin kaksi tällaista patukkaa http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=267 mutta ois hyvä ensin tietää onko niistä apua ennen kuin tilaa ja alkaa poraileen reikiä.
Tärkeintä on että antenni on ympärisäteilevä koska niitä ei käytännössä voi suunnata. Ja meillä katsellaan telkkua myös ajon aikana joten harava ynnä muut viritykset pitää unohtaa
- only4pro
mulla sama boksi... kokeile laitaa nuo antennit ja kerro minulle ja, minullakin katsotaan ajon aikanahaaveilija kirjoitti:Minulla on tämä kortinlukijallinen malli http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=129
EDIT:
onkohan noissa vahvistinta ollenkaan?
- haaveilija
- Member id: 144
En usko että on erillistä vahvistinta itse antennissa.only4pro kirjoitti:onkohan noissa vahvistinta ollenkaan?
Itse olen tullut fysiikan tutkimuksissani siihen tulokseen että bussin korissa on niin paljon rautaa että antennit pitäisi saada selvästi korin ulkopuolelle, ei riitä että ne on ikkunassa. Voi olla että noi patukatkin on liian lähellä runkoa ja pitäisi ottaa sellaiset 50cm piiskat vahvistimella. Ei vain osu googlesta sellaiset silmään... Tuo Ufo on yks vaihtoehto mutta minusta yksi ei tuolle meidän boxille riitä. Viisaammat korjatkoon jos on tietoa, arvaus minulla jo on
- only4pro
eikös noissa patukoissa ole?
tällainen on www.mediaplazashop.com mutta loppu varastosta
BOSCH TV-FLEX TV AUTOANTENNI
Bosch TV-Flex TV autoantenni
Vahvistimella varustettu 12V:lla toimiva piiskatyyppinen TV antenni ajoineuvoihin
- VHF 174-230 MHz
- UHF 470-862 MHz
- Piiskan pituus 430 mm
- Kaapelin pituus 5,5 m
- Englanninkieliset ohjeet
Takuu 1 vuosi
"DIGI - KELPOINEN"
TVFLEX Bosch TV-Flex TV autoantenni
159,00 euro
- VHF 174-230 MHz
- UHF 470-862 MHz
Takuu 1 vuosi
"DIGI - KELPOINEN"
159,00 euro
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Mä laitoin kaksi kappaletta Triaxin Ufoja (malli 120) katolle.
Boksina on Sonyn ajoneuvomalli.
Ufon vahvistimelle kelpaa käyttöjännitteeksi 5-24V, joten boksinkin jännitteensyöttö olisi riittänyt. Halusin kuitenkin myös ylimääräiset antennilähdöt erilliselle telkkarille, niin täytyi laittaa myös kaksi kappaletta virransyöttölaitteita (IFP529), joissa molemmissa kaksi lähtöä, sonyn boksille molemmista yhdet joten yhdet jäi muuhun käyttöön.
Näkyvyydestä en osaa vielä paljoa sanoa, omassa pihassa ei näkynyt Sonyn alkuperäisillä ikkunaanliimattavilla yhtään mitään, nyt näkyy osa kanavista pätkien.
Antennit sijoitettuna n. 1,5m auton etupäästä taaksepäin, joku 50cm katon reunasta keskellepäin niin ettei näy auton vieressä seistessä ollenkaan.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
