Muuntaja hukassa...
TN62
Truck: Bürstötähti
Member id: 84
Muuntaja hukassa...
Viesti Kirjoittaja TN62 »
Auttakee....autossa (MB 613) 24 V systeemi, mutta osa (kai suurin osa) asunto-osan systeemeistä toimii 12 Voltilla. Eli eikös sitten pitäisi jostain löytyä muuntaja joka tiputtaa jännitteen? Mistäs mä sellaisen tunnistan jos sattuu vastaan tulemaan? Mistä sellaista kannattaisi etsiä? Eikä sen kanssa nyt mitään ongelmaa ole, mutta ihan mielenkiinnosta olis kiva tietää...ja ne ongelmatkin tulee vielä joskus...
Scania BF 86 S -78 Hetku Sininen
Hymer
Bürstner
B9M
Re: Muuntaja hukassa...
Viesti Kirjoittaja B9M »
Parin tupakkiaskin kokoinen laatikko on omassa tuo jännitteenalennin. Johtoja myöten vain eteen tai taaksepäin niin jostain väliltä on pakko löytyä. Omassa yksi löytyy kojelaudan alta kun on stereotkin 12V. Tv. Ari
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Tai olisko tehty niin hullusti että olis otettu akkujen välistä? Meneekö akkujen siltausnavoista jotain piuhoja?
www.charternyholm.fi
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
only4pro kirjoitti:Tai olisko tehty niin hullusti että olis otettu akkujen välistä? Meneekö akkujen siltausnavoista jotain piuhoja?
Näitä sitten ei kannata tehdä, keittyy tuo toinen akku pilalle. (oftopic, mutta huomioksi)
only4pro
Juu, sen takia laitoinkin "hullusti" sanan sinne väliin...
TN62
Truck: Bürstötähti
Member id: 84
Hyviä vinkkejä..kiitos. Taisin jossain vaiheessa nähdä sellaisen...kojelaudan takana....siinä oli jotain jäähdytysripoja. Täytyy tarkistaa asia.
Hymer
Bürstner
only4pro
Mutta en usko että koko auto on yhden takana, se kun antaa vaan jotain amppeereja, eli joko löytyy enemmän niitä tai olisko jossain piilossa erillinen akku 12V varten? esim 12v 20W halogeeni ottaa jo n. 1,6A
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Voisi olla suunnilleen tämmöinen ulkoisesti:
Minulla on pari tällaista ja niiden kummankin takana hupiakku 12V 100Ah.
http://www.waeco.fi/(S(hljepv455sebdg552huqm455))/engine.wbf
tässä kytkentäkaavio
