Pitaisi vieda Scania BF86S/Lahti31/-79 leimalle. Jarrupaineet on kunnossa eika vuotoja ole havaittu. Kuitenkin jarrupaineen merkkivalo palaa ja summeri soi jatkuvasti taysillakin paineilla.
Jarrupiireissa lienee anturit (4kpl) valvontaa varten. Lahtisin rajoittamaan vikaa sielta suunnasta.
Kysymys kuuluu- missa ne anturit oikein sijaitsevat. Nopea kurkistus alle ja moottoritilaan ei selvyytta tuonut,,
Hyvaa kesaa kaikille foorumilaisille vaan. Ittella nakyy kaynnistyvan vuosi vuodelta yha myohemmin- tama kesa meinaan.
Paineilmajarrujen halytykset,,
kuoppaukko
Re: Paineilmajarrujen halytykset,,
Jos en ihan väärin muista, niin mulla se anturi on käsijarrukahvassa, tai siis siihen tulevassa paineputkessa.
En usko että niitä neljää anturia on, vaan yksi tai yksi molemmille piireille.
kuoppaukko
Kiitos vinkista.. Siella se oli rintapellin alla. Taisi ekalla yrittamalla aurinko paistaa olutpullon lapi okulaariin niin pahasti etten huomannut.
Entäs tommonen Scania K113 -90
missäs siinä on se anturi kun ei paljoa summerit soi vaikka polkee paineet nollaan
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Oliko auto käynnissä? tai siis käynnistetty sen jälkeen kun oli nollilla? Muistaakseni se ei lähde huutamaan ennenkun laturin merkkivalo sammuu, eli ns. autossa on sähköä. Voin toki muistaa väärin myös...Lahti32 kirjoitti:Entäs tommonen Scania K113 -90missäs siinä on se anturi kun ei paljoa summerit soi vaikka polkee paineet nollaan
Käynnissä on. Pitäisihän sen hälyttää jos paineet ajossa laskee liian alas.
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Jos paineen varoitusvalot syttyy, on anturit kunnossa mutta summeri on tod.näköisesti irroitettu. Summeri on koetaulun alla, semmonen releen näköinen mötikkä.Lahti32 kirjoitti:Entäs tommonen Scania K113 -90missäs siinä on se anturi kun ei paljoa summerit soi vaikka polkee paineet nollaan
