B58 öljypumppu jostain
Moi!
Eipä nyt löytnyt oikein suoraa oikeata ketjua, niin koitetaan täältä.
Meni tossa tuommoisesta B58:sta öljypumppu säpäleiksi. Tai oikeastaan käyttöakseli, mutta lienee koko laitos myös aika valmis. Mistähän moista voisi lähteä kyselemään? Motti on -68 vuosimallin linjurissa kiinni ja tarkkaa mallia en tiedä, mutta jostain 100 moottorista "isot pojat" puhelivat. Mahurihan tuo on, ja tuskin noita kovin monella mosalla on tehty tuohon aikaan...
Olisiko ehdottaa hankintapaikkaa? Ja raskaan kaluston koneistajaakin voi toki mainostaa. Mennee pari laakerinkaulaa hiontaan ainakin...
Re: B58 öljypumppu jostain
ilman turboa tuo on.
						- Mimyy
 - Truck: Volvo B9M /Kiitokori
 - Member id: 047
Oliskohan tälläinen kone kyseessä?
http://www.mikko.fi/announcements/detai ... List=false
Onko pumppu tällainen?
http://www.hdkovo.cz/static/soubory/kat ... thd101.pdf
Pohjantähti
Näyttäisi kyllä hyvinkin pitkälle samalta! Pitää vielä tarkistaa. Mistähän tuosta motista mahtaa löytyä joku tyyppikilpi? On meinaan jonkin verran likainen, niin tietäisi edes metrin tarkkuudella lähteä hakemaanMimyy kirjoitti:Oliskohan tälläinen kone kyseessä?
- Mimyy
 - Member id: 047
Moottorin tyypin pitäis ainakin thd 100 löytyä sylinteriryhmän yläsivulta ruiskutuspumpun takaa.
									Pohjantähti
jusvir ku Turun seudulla asut ni kannattaa kysyä Anderssonilta tai Mynäliikenteeltä niillä saattas löytyä öljypumppuja.
Ei ois pitkää hakumatkaa jos noilta löytys.
- Puu Tiainen
 - Erityisasiantuntija
Tuo alkaa olemaan jo sen luokan remontti, että kanattais kysellä käytettyä vaihtomoottoria.
Jos alat öljypumppua korjaamaan, anna ammattimiehen tehdä se. Korjaussarjassahan tulee kaikki akselit, rattaat ja puslat.
No, moottori on jo palasina ja näyttäis, että aika pienellä remontilla pääsee. Ehkä. Pitää vielä mittailla sylinteriputket ja muut rensselit, että miten ovat ottaneet ihteensä, mutta näyttäis, että parit kampuran kaulat tarttee vaan ehkä hioa... Sen kimpussa nyt on kuitenkin aika moottorivelho, niin uskoisin siitä hyvän tulevan. Noista vaihtomoottoreista kun ei taas sitten tiedä, että kilahtaako ne heti vai ens vuonnaPuu Tiainen kirjoitti:Tuo alkaa olemaan jo sen luokan remontti, että kanattais kysellä käytettyä vaihtomoottoria.
Tuon alas ottaminen oli sen verran iso projekti noilla työkaluilla mitkä on käytössä, niin mielummin tekee sitten kerralla sen verran kuntoon että kestää taas toiset 40 vuotta ajaa
Ja kiitosta Nortille vinkistä. Vehje ei ole kyllä nyt täällä suunnalla, mutta saahan noita varaosia kuskattua.
Btw, mistähän semmoista pumpun korjaussarjaa voisi kysellä? Mielellään annetaan toki ammattimiehelle tuo duuni tehtäväksi
Eipäs päässytkään. Kampura menee uusiksi...
Idiksiä moisen hankintakanavaksi? 800€ oli yksi tarjous ja se kuulosti äkkiseltään aika kalliilta kunnostetusta... Tuolla tsekkien sivuilla oli vissiin vähän vaikka mitä osaa myytävänä, mutta ei ihan taivu tuo kieli niin, että osaisi tavata sen paremmin
 Kokonaisen (puheiden mukaan toimivan, mutta ilman takuuta) pannun saisi 1500€ hintaan, mutta kun ei niistäkään tiedä että missä jamassa ovat, niin lienis fiksumpaa tehdä tuosta raadosta "uus".
				508d
 - Truck: MB508
 - Member id: 164
Morjens!
Joko löysit kampuran? Ois 10 litraisen pystykoneen kampura tiedossa. On lohkossa vielä kiinni, tosin mylly on irtaallaan ja valmiiksi ylösalaisin. Jos vain käy (joku varmaan tietää) sen saa satasella.
Oisko tässä sopivaa osaa?      http://www.blocket.se/skaraborg/Volvo_B ... ?ca=11&w=3
Tässä on toimiva 6d turbo+matkaperä.
