Pakettiautoon ilmanvaihto?
tkunnas
Viesti Kirjoittaja tkunnas »
Tarkoitus on hankkia pakettiauto, jossa myös yövyttäisiin (ei kiinteitä rakenteita). Ilmanvaihto pitäisi kuitenkin jotenkin järjestää, ettei happi lopu. Olen miettinyt sellaista, että tavaratilan vasemmassa etualakulmassa olisi yksi räppänä ja oikeassa takayläkulmassa toinen. Siis etualakulmasta tulee ilma sisään ja takaa ylhäältä pois. Toimiiko ihan painovoiman varassa? Ja mistä kannattaa ostaa ritilät tms., että sadevesi pysyisi ulkona ja tarvittaessa saisi räpsyt myös kiinni? Ilmanvaihdon pitäisi riittää kahden ihmisen nukkumiseen. Auto olisi malliltaan todennäköisesti lyhyt (ehkä korotettu) Ducato tai vastaava.
Tapani
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
koitappa kattella http://www.vapaa-aika.com
-Jussi-
tkunnas
Juu sieltä olen yrittänyt etsiä, mutta en ole löytänyt. Kaikenlaisia kattoventtiilejä kyllä on. Pitäisiköhän käydä rakennustarvikeliikkeessä.
Tapani
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Kannattaisko etsiä purkaamoilta pikkubusseissa käytettyjä kattosysteemejä, niissä on ollut monenlaisia ratkaisuja.
Itse aikoinaan yövyin tavallisessa pakettiautossa jonkun verran, eikä muuta ilmanvaihtoa ollut kuin jotakin ikkunaa raotin n.puolisenttiä eikä koskaan kahdellakaan hengellä tuntunut etteikö ilma olisi vaihtunut riittävästi. Samalla tavalla olemme nukkuneet myös henkilöautoissa, joissa tavaratilan pituus takapenkit kaadettuna vaan on riittänyt.
tkunnas
Juu siis ilmaisin itseni epäselvästi: tarkoitus on laittaa seinään nuo räppänät, ei kattoon. Avattava ikkuna olisi tietysti hyvä, mutta jos pakettiautossa on umpinaiset kyljet, niin se konsti ei toimi... toki sivu- ja/tai takaovia voi jättää raolleen, mutta mukavammalta tuntuisi pitää nukkuessa ovet kiinni. Eihän tässä kai muuta tarvita välttämättä kuin reikiä peltiin ja jonkinlainen ritilä ulko- ja sisäpuolelle, ettei ole niin rumannäköinen.. Noita ritilöitä voisi tietysti etsiskellä purkaamoistakin.
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Ei pakettiautot niin tiivitä ohjaamosta ole ettei korvausilma tulisi sitä kautta. Väliseinään alas reikä/ritilä ja ylös tavaratilaan poistoilmaritilä ulos. Venetarvikelliikkeestä kannataisi käydä kattelemassa venttilejä/ritilöitä. Jos lämmitykseen meinaa käyttää sisällä jotain liekillä toimivaa vehjettä, niin sitten pitääkin olla ihan eri meiningit. Tv. Ari
tkunnas
Kiitokset. Liekkilämmitystä ei ole tarkoitus käyttää, vaan yövyttäessä otetaan 230V sähköt sisään ja käytetään termostaattiohjattua sähköpuhallinlämmitintä. Väliseinään sen reijän tekeminen ei varmasti vaikeata olekaan, onnistunee jopa minulta kämmenen keskellä olevine peukaloineni.
Tapani
