Eli miten olette toteuttaneet säiliöiden (vesi, harmaa, ruskea) sulanapidon. Superstarin WC:n huuhteluvesisäiliössä näyttää olevan pieni vastus jonka varmaankin olisi tarkoitus pitää se sulana (pikkupakkasilla menee mutta tällä kelillä siitäkin loppuu "potku"). Mutta itsellä suurempi ongelma on ruskea säiliö, vaikka se on ns. lämmitetyssä tavaratilassa, ei se pysy sulana pakkasilla varsinkaan kun tyhjennysputki menee lattian läpi auton alle josta se jäätyy ensimmäisenä. Säiliö on tehty metallista (voi olla alumiinia mutta veikaisin että terästä) ja mietinkin nyt mikä olisi paras tapa sen sulattamiseksi. Tarkoitus ei ole siis pitää sitä koko talven yli sulana vaan sulattaa se aina vain tyhjennystä varten. Siitä välillä sisältö saakin jäätyä. Ainakin nämä on nyt vaihtoehtoina:
a) sulanapitokaapeli, esim: http://products.ensto.com/catalogs/Cata ... arent=8266 Riittääkö tässä teho sulattamaan noin 80l säiliön edes kohtuullisessa ajassa? Asennus olisi helppoa koska kaapelin voi "uittaa" säiliöön yläkautta poraamalla pienen reiän viemäriputkeen ja tiivistämällä esim. sikaflexillä. Haittana voi olla että kaapelin pää tulee sisällön mukana ulos tyhjentäessä jolloin se voi rikkoutua kun se jää sulkuventtiilin väliin. Jotkut väittävät myös että kaapeli ei kestäisi jäätyä nesteen sisään...?
b) lämmitysvastus, ensimmäisenä tulee mieleen esim. lohkolämmittimen vastus. Teho riittäisi varmasti mutta asennus vaikeampi, taitaa vaatia kierrekappaleen juottamisen säiliöön eikä taida pysyä kiinni "sikaflexi virityksellä". Ja jos säiliö on alumiinia, vieläkin vaikeampi. Vastusta ei saa myöskään mennä käyttämään "kuivana" joka rikkoo sen - ympärille kertyvä jäte (esim wc paperi) saattaa tehdä sen että nestettä ei ole ympärillä riittävästi.
c) jäätymisenehtovahti http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/Lis ... nus=123180 tuo olisi kohtuullisen helppoo asentaa koska näyttäisi tulevan tuollaisella läpivientikumilla? Tähän ei myöskään tarttuisi "tavara" niin helposti kiinni. Mutta ihan turhaan 12v kun 24v olisi paremmin käytettävissä. Pitäisi ostaa 2 ja kytkeä sarjaan
d) joku muu, mikä?
