Mistä löytää vanha matkailubussi?
- Truck: Scania vabis -68
- Member id: 154
Terve. Olen jonkun kuukauden ettinyt sopivaa muutaman tonnin projektia. Hakusessa siis linja-autosta joskus matkailukäyttöön muutettu keksintö. Nuo nettikoneen ja nettikaravaanin tarjonnat olen käynyt läpi, ja joka ehtoo tulee uudet ilmotukset plarattua. "Ympäri suomea" on noita tullut käytyä kattomassa. Onko jollain hyvä linkki mistä seuraavaksi ettisin? Miten ruotsin tuonti, tuleeko kauheita veroja ja miten näitten rekisteröinti suomeen tarttis suorittaa? Itellä ei ole d-korttia, eli Ceellä pitää pärjätä...
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Re: Mistä löytää vanha matkailubussi?
Minun käsittääkseni ei tule veroja jos auto on katsastettu M1-henkilöauto/matkailuauto.Normaali rekisteröinti jos ei ole yli 12m,jos on yli 12 ja alle 13m niin poikkeuslupa"nykyisin tuntuu olevan hiasta saada se lupa".
- Member id: 154
Ahaa, no sehän helpottaa aikatavalla. Taitaa sitte mennä tuontipuolelle... Tämä http://www.nettikaravaani.com/omavalmis ... to/1355537 olisi muuten ollut passeli tarkotukseeni, mut ohjaus oli outo, kytkin loppu ja kulkuhalut samaa luokkaa kuin -80 200d automaatti mersulla 10metrinen asuntovaunu perässä
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Siitä en tiedä mikä asian laita on silloin jos auto on jo ulkomailla rekisteröity matkailuautoksi, mutta jos linja-autona tuot, niin alustan ja korin vastaavuustodistukset täytyy hommata ennen rek.katsastusta. Kaikki vastaavuustodistukset, rek.katsastukset ja rahdit tekee pelkästään jo 2000€ luokkaa vaikka leimalle ei tarvisi tehdä mitään. Eli muutaman tonnin autoa ei ainakaan linja-autona kannata lähteä ulkoa kiikuttamaan.
http://www.ukkonenoy.com
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
no noin pienellä koneella ei varmaankaan mikään raketti.
kannattaa seurailla blockettia.ruotsissa välillä sopuhintasia projekteja.
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Jos tuot matkailuauton vaikka saksasta niin siihenhän ei tule veroja,eikö ruotsista tuodussa matkailuautossa ole sama homma.Ei kai sillä ole merkitystä onko se rakennettu linja-autosta tai alkuperäinen tupperi ,jos se on rekisteröity matkailuautoksi
- Member id: 154
Eli periaatteessa jos osaisi tuontimaan tavat ja pykälät sekä viittis pelata, niin katsastais siellä jo auton matkailuautoksi niin silloinhan sais tuotua melkein millasen herkun vaan? Harmi vaan kun budjetti on max.5000e...
-Möhkö-
- vanha vanaja
tolla rahalla saa jo hyvän projektin
- Member id: 154
Joo, muttakun se projekti pitäs olla valmiskin tolla summalla
-Möhkö-
http://www.blocket.se/ostergotland/MB_6 ... ?ca=11&w=3 Blocketilta löytyy..vaikka tämmönen! Tosin hieman kalliimpi.Ajettu vain 50.000Km.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Tommoseen valmiiseen 70 lukulaiseen 3-5ke autoon uppoaa helposti vielä ostosumma kun fiksaa vikoja ja muuttaa mieleisekseen.
Jep!tosi on.
Huomasitteko, Mersussa asumispuolella sivuovet kahdella sivulla että ovet takana.
Aika komee toi vihree mese.
Mutta joo 5ke budjetilla 99% mahdollisuus tunkea kätensä paskaan, mikä tulee kalliimmaks kun vähän enemmän sijoitus.
Toi menis about 5k(6) budjetilla http://www.blocket.se/goteborg/Volvo_B_ ... ?ca=11&w=3
Kun matkailuautoista(eikä linja eikä kuormautosta) ei tosiaankaan autoveroa maksella ja tulliakaan tuu eusta
Kilvityksestä tosin voi omat kustannukset tulla.
Tää on uskomattoman hieno http://www.blocket.se/ostergotland/Raci ... ?ca=11&w=3
Ja tää uskomattoman kaunis http://www.blocket.se/stockholm/Husbuss ... ?ca=11&w=3
"Komee" korotus wiimassa http://www.blocket.se/stockholm/Scania_ ... ?ca=11&w=3 Vois kyl itekki korottaa jos olis skilliä, punkkien kohalta ku korottais niin sais 3kerrossängyt
- Member id: 154
Juu noita ruottin pelejä on tullut kateltua, aika nättejä saa verrattuna suomen hintoihin. Tätä: http://www.nettikaravaani.com/muu-merkk ... to/1357310 kävin kattomassa torstaina, ulkokuori olis kelvannut noin. Sisusta ei, lattian kannatuspalkit mädäntyneet ja keskilattia roikkui päivän paistaessa välistä -ei välttämättä paha korjata. Kone huohotti todella paljon, korin monet palkit tavalla tai toisella poikki tai lahonneet. Runko ehjä. Parit ikkunat rikki. Releissä vikaa. Muuten aika nätti peli.
-Möhkö-
- Member id: 154
Dodii, yksi ystävänne suostui mulle myymään scania vabis -68 matkailubussin. Oikein hyvä aihio suunnitellulle toteutukselle. Tästä se lähtee! Apuja varmasti vielä tarvitaan
-Möhkö-
- vanha vanaja
ei kun kuvia galleriaan näytille
Onnea hankinnasta
kiva jos pysy "suvussa"
onko sattumalta puna/valkonen
- Member id: 154
Juu, pitää tehä jonkunlainen projektikertomus kuvien kera. Ajatuksia: ilmalämpöpumppu, hupipuoli 12v omalla laturilla, led-valaistus, keittiö muuttuu hiukan uusien ovien ja tasojen hankinnalla, samoin sänkyjen järjestely, sohvaryhmä pitää hankkia, ulkopuolen maalaus ja sisustan verhoilu, laminaatti lattialle, ja tietysti tekniikan perushuolto. Siinäpä se pari tonnia sitte olikin levällään vaikka käytettynä tavaraa sattuis löytämäänkin.
Ja kyllä, juurikin tuo puna valkoinen
-Möhkö-
- Member id: 154
Tuli tuossa mieleen kun kattelin tota möhköä, aikasempi omistaja on lätkäissyt nuo kylähullujen tarrat autoon. Tartteeko mun nyt irrotella ne kun en ole varsinainen jäsen? vielä ainakaan
Otan kyllä pois ne jos tarve vaatii
-Möhkö-
- vanha vanaja
mullakin on tarrat ja saa mun puolesta olla.meinaan liittyä' kun törmäillään jossain missä liittyminen mahdollista
- kulkuri
Onnea hankinnan johdosta
Tuon kaiken kun tuohon sanomaasi pariin tonniin teet niin
Onnittelut hankinnasta:)
Anna ihmeessä tarrojen olla -> ennemmin tai myöhemmin liityt kuitenkin "hulluihin"
