Peruutuskamera
Peruutuskamera
Onkohan tietoa minkalaisia ovat halvat peruutuskamerasysteemit? Jollain halpakaupalla oulussa oli kamerasydeemit 109 euroa mutten ehtinyt hakea. Mihin se kameraosa tulee? Katsooko se takaikkunasta vai katolta? Kestaakohan sadetta? Ajattelin laittaa kameran lisaksi molemmille sivuille lisaperuutusvalot kun 13 metria taaenpana ne ei paljoa valaise
						- Jone
 - Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Itse rakennan systeemin osista. Kameran ostin 60€ kaverin "tuning"liikkeestä, 4-värikamera jossa yökuvaa varten oma infravalojärjestelmä. Täältä saa samanlaisia http://www.spelektroniikka.fi/avrf.htm  Ne on tosi pieniä, ehkä 5x5cm ja kestää vettä.
Ajattelin rakentaa kameralle sellaisen kotelon, jonka näin eräässä rekassa. Kun kamera kytkettiin päälle (pakkivalot syttyy, josta saadaan virta) kotelon yksi seinämä avautui ja kamera oli valmis tarkkailemaan tilannetta. Se kamerahan voisi olla "sisällä" mutta luukku olisi ulos asti, sellainen simppeli peltilätkä joka siirtyy vaan sivuun. Sen luukun moottorin vois saada esim. vanhasta ajovalojen pesijästä. Kamera olis puhdas sekä turvassa säältä ja ryöväreiltä.
Myös asennus ikkunaan käy, jos sellainen vain takana on, tosin ikkuna pitää putsata aina mieli nähdä mitään. Eräässä taksissa oli noin ja se oli ihan jees.
Telkkariksi minulle tuli sellainen yhdistelmäpaketti missä on CD ja DVD soitin ja siihen on kytketty litteä 7" TFT näyttö, toki muukin käy. Noissa "paketeissa" on hyvää se että sokea mummokin saa ne kytkettyä itse. Kaikki oli käytettynä 450€.
Esim. tuo ylin litteä näyttö http://www.digitaali.info/dvd9.htm
Ja siihen sopiva WTCAMCOL mallinen kamera tuolta http://www.spelektroniikka.fi/avrf.htm ja on hyvä ja tarkka kuvan laatu alle 300€ ja taitaapa mukana tulla myös äänikin.
T: Jone
T: Jone
Pohjois-suomen realisointikeskuksesta sai peruutuskamerasarjan 99 eurolla. Ostin sellaisen ja vaikutti helpolta asentaa.
Taidan kokeilla kameran modifioimista rekisterivalon koteloon kun takaikkuna taitaa menna viela umpeen eika reika katossakaan oikeen houkuttele. Jostain pitais saada lisakamera jolla kuski voisi seurata maailman menoa toisesta matkustamosta. Ettei homma karkaa kynsista kesken matkan.... Monitoriin pystyy liittamaan 2 kameraa.
- Jone
Tuli mieleen että voishan sen väsätä sellaisesta IP-kamerastakin. Eli kameraan tulee vaan normaali ethernet-piuha jonka toinen pää läppärin ethernet-liittimeen ja selain auki ja siinäpä se kuva jo möllöttää. Kaapeli on ainakin halpaa ja asennus helppoa. Langattomiakin on kyllä saatavilla. Jotenkin kiehtoisi semmoinen "keskus" jossa olisi navigointi ja kamera jne.. Tommoset läppärit kun ei hurjia maksa käytettynä mikä tuohon riittää.
Noita kameroita on joka hintaluokkaan mutta satasella saa jo jonkinmoisen.
http://www.yeinternational.fi/index.php ... ctID=11432
Tuostahan saa tehtyä vaikkapa valvontakameran jota voi seurata vaikkapa kotoa internetin kautta
kamerat
Olipa mielenkiintoisia vempaimia nuo kamerat.pitää kai huomenna käydä hypistelemässä esim Hobbylinnassa.Ymmärsin vissiin jostain keskustelusta,että toimii vaikka ikkunan takaa.Sitten olisikin enää ongelma mikä olisi näppärä näyttö mielellään langattomaan systeemiin.
				juutas78
"keskuksesta"
Itsellä on läppäri ollu rekassa jo 3 vuotta nimen omaan navigaattorina sittemmin kun TV kortit halpeni hommasin kyseisen kortin eli sai yhen mööpelin hytistä ulos ja nyt kytky aikaan on tietoliikenne kortti niin on netti mukana ja auki aina ostin juuri erillisen flat näytön johon saa s-videolla kuvan kun katsoo telkkari punkalta selällään ei tarvii sitä läppärii ain raapii telineestä irti ja kuinka helppoo otaa mukaan kun hylkää autonjone-51k kirjoitti:Tuli mieleen että voishan sen väsätä sellaisesta IP-kamerastakin. Eli kameraan tulee vaan normaali ethernet-piuha jonka toinen pää läppärin ethernet-liittimeen ja selain auki ja siinäpä se kuva jo möllöttää. Kaapeli on ainakin halpaa ja asennus helppoa. Langattomiakin on kyllä saatavilla. Jotenkin kiehtoisi semmoinen "keskus" jossa olisi navigointi ja kamera jne.. Tommoset läppärit kun ei hurjia maksa käytettynä mikä tuohon riittää.
				kuoppaukko
Lapparista saa,,
Laptop kompuutterista saa todellakin hyvan tieto/ viihdekeskuksen. Kovalevylla riitta tilaa tunkea vaikka mita ja jos ei niin sitten ulkoinen USB winsu tai USB muistitikku auttamaan asiaa. Ostin tuossa GPS vastaanottimen kesalla yhdelta radioamatoorilta vahan niinkuin kokeeksi. LapTop + 12 satelliittia katsova pulikka (jotain 32 ekua)+ Keiteleen pc- kartta (69ekua???). Jopa tuli veneeseen tarkka navigaattori,, silla ajaa vaikka ravintolan ovesta sisalle,, Vahankin uudemmissa lappareissa myos aanipiirit riittavat laadukkaan musiikin tuottamiseen ja kun tinailee kunnon vahavarit ja kajarit peraan niin alkaa maali kariseen happomaalaamattomista alumiineista. Kannattaa katsoa etta lapparissa on videosignaalin ulostulo (mieluusti S- video),, siihen saa sitten peraan isommankin nayttotaulun jos jaksaa elokuvia katsella. Peruutuskameran voi sitten viela tunkea videoinputtiin ja jos siihen eteen laittaa kytkimen niin voi vuorotellen tiiristella useampaakin kemeraa. Tietolikeenne on helppo jarjestaa ja kunhan Suomessa 450Mhz alueelle rakentelun alla oleva dataverkko tulee kayttoon niin sitten pitaisi syrjaisillakin alueilla nettivauhdin riittaa,, Skypella voi sitten ilmoitella next skineille etta ei kannata viela pyytaa lakimiesta testamenttia availemaan,, pikemminkin lisaa teippia vaan lidiin,,, No,, tama oli vaan tammonen hetken heilahdus,, lapparin monipuolisuuden ylistys
						- B9M
 - Truck: Volvo FH12 380 XL
 - Member id: 048
Onpas omassa ihan samanlaiset, ja tehtaalta asti olleet ja vielä lämmitettävät. Kyllä ne maantiellä riittää. Ahtaissa väliköissä olis kyllä kiva katella etäisyyksiä vähän tarkemin sen kameran kautta. Tv AriTare kirjoitti:Eikös ne peilit ole peruuttamista ja taakse vilikuilua varten ihan tehtaalla laitettu...
- Jone
Onhan se turvallisuuttakin luova tekijä. Monikaan meistä ei ole ammatikseen noita ajanut ja siksi ne ajotaidot ovat myös sen mukaiset. Ammattimieskin ajelee 99,9% eteenpäin ja pakittelee huoltohalliin ja loput matkahuollon pihassa. Me taas tungetaan joka petäjän väliin ja markettien henkilöautojen parkkipaikoille kesäreissuilla. Monesti olen keikkabussin ratissa hiljaa itsekseni miettinyt että mitä helevettiä minä täällä oikein teen ja vielä linja-auton kanssa. Keikkapaikoilla ei ole useastikaan lastauslavaa vaan joku takaovi jossain rakennuksen  syövereissä. Festareilla taas joutuu joskus ajamaan yleisön joukossa päästäkseen oikealla paikalle. Onneksi on aina joku kaveri matkassa joka osaa näyttää merkkiä peileihin. Monta paikkaa olisi jäänyt kyllä tekemättä jos pelkkien peilien varassa olisi ollut.
				kuoppaukko
Peruutuskamera versus peilit,,
No,, niinhan se on etta peilit on palvelleet hyvin sita tarkoitusta jota varten ne sinne autoon tehtaalla liimataan jo melkein maailman sivu ja tulevat tekemaan sita edelleenkin,, Kamera on vain lisamausta asialle ei valttamattomyystarvike. Ilmeisesti foorumilaiset ovat selvilla etta tastakin asiasta on tulossa EU direktiivikollotus jossa naita peileja sitten taas "standardisoidaan"-- entisia paremmaksi ja kalliimmiksi tietenkin,,
				maantieristeilijä
peruutuskamera:)
Ite laitoin tuohon kuskin paikan viereen omalle kannettavalle telineen ja meinasin sijoittaa pari ulkokäyttöön tarkotettua web-kameraa taakse. Tuota konetta ny voi sit hyödyntää kaikilla muillaki tavoin ihan mielikuvituksen rajoissa.
									Volvo b-57
						- Metallikk
Aikoinaan asennettiin myös mersuun peruutuskamera, kun ei tosiaan ollut kokemusta juurikaan isommalla autolla ajamisesta ja täytyy myöntää, että tarpeeseen se on tullutkin! Vaikka ilmankin olisi pärjännyt niin on se nyt sentään huomattavasti mukavampi, kun voi ihan muutaman sentin tarkkuudella peruutella autojen ja muiden välissä eikä tarvitse ihmisiä pelätä. Onhan ne peilit kuitenkin ihan välttämättömyys, kameraa tarvitaan vasta kun takana on vähän pienemmät tilat ja haluaa käyttää koko tilan hyödyksi. Näin on esim. toimittu useammallakin leirintäalueella ja kauppojen pihoilla jne.
Mersussa kamera ei ole katonrajassa, vaan heti takalasin alapuolella kuva. Ihan hyvin siitäkin näkee ne tärkeimmät, vasta sitten kun aikoo peruuttaa rännejä kohti tai muita korkeampia esteitä päin, tarvitsisi kattoasennuksen.
edit: uudempi kuva
edit: uudempi kuva
					Viimeksi muokannut Metallikk, 08 Maalis 2007 18:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
									Saunahinen 2007
Aiemmin Mercedes-Benz 914 1988 Kiitokori, toistaiseksi autoton
- kuskinpoika sjostedt
Kamera
Kyllä se kamera varmaan hyvä on, varsinkin jos paljon kaupungeissa ajelee. Ja nykyään ne on niin pieniäkin, että niitä tuskin erottaa...
Täältä Ruotsista niitä saa 1000 kruunun (n.100€) kieppeillä ja siihen kuuluu sekä kamera että näyttö...
Jonakin päivänä vielä...
						- jones69
 - Truck: Scania K112Kutter...
Re: Kamera
No kuinkas on pystytkö kauppaamaan niitä tänne suomeen ja mihin hintaan?kuskinpoika sjostedt kirjoitti:Kyllä se kamera varmaan hyvä on, varsinkin jos paljon kaupungeissa ajelee. Ja nykyään ne on niin pieniäkin, että niitä tuskin erottaa...
Scania K112 Kutter DECA340
						- Jone
Tulipas mieleen tästä kun tuolla isolla härvelillä liikkuessa navigaattori ajatti päin helvettiä ja reitti meni pienen saksalaisen kylän läpi. Tajusin reitin järjettömyyden hyväuskoisena ihan liian myöhään ja olin jo ajautunut kylän torille mutta tie kapeni siitä sellaiseksi ettei enää ollut toivokaan jatkaa eteenpäin, siis u-käännös. Tuolloin olisi ollut kamera paikallaan. Hiki hatussa vääntelehdin keskellä toria jossa istumina betonisia lieriöitä sillä täällä. Kanssa-autoilijat antoivat kyllä suosiolla tilaa mutta varmaan oikeasti hulluna pitivät sellaista joka yrittää ajella kerrostalolla paikassa jossa kaksi henkilöautoa sivuuttaa toisensa ajamalla jalkakäytävillä.
Kameroita
No juu...
Otan selvää tarkat hinnat ja mitä se tulisi maksamaan jos edelleen toimittaisi.
						- Metallikk
Se hyvä on pikku-mersussani ettei ole vielä tullut paikkaa, johon sillä ei pääse
 2,30 m leveänä se mahtuu jopa parkkiruutuun, tosin pituussuunnassa viekin sitten pari
 Jotain sairasta tyydytystä tulee siitäkin, kun yrittää mahdollisimman pienissä paikoissa mahdollisimman isolla autolla ajaa. Tiedä sitten onko isäukko pudotellut lapsena liian monta kertaa päälleen vai mistä juontuu tuokin..
									Saunahinen 2007
No nyt pukkas kameran näyttö savut ulos
  kumma juttu
 Se oli toimintasavu
  ilman savua se ei enää kunnolla toimi
Akut oli latingissa, kamera pois päältä, painoin pääkytkimen päälle ja näppäilin siinä jotain ennen käynnistämistä, alkoi peruutuskamerasta savu nousta
  No äkkiä repäisin koko vehkeen irti ja kun virtajohto oli pois, savu hälveni
Savu haisi suklaalle
Noo jäähdyttelin vähän aikaa ja laitoin takaisin, ei toiminut enää mutta kun vaihdoin kameran kaapelin paikkaa toiseen liittimeen, toimi taas. Mutta kuva heiluu ja viivoja kulkee mutta rauhoittuu sitten. Pitänee hommata jostain uusi näyttö.
