Saunabussi
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Saunabussi
Tuli viime talvena hommattua infrapunasauna. Kokosin kotona yhteen huoneeseen ja testailtiin sen olemusta. Perinteistä suomalaista saunaahan se ei korvaa, mutta siitä löytyy myös uutta, jota en ole kokenut perinteisessä. Syvälämpö hellii kolottavia jäseniä ja lämpö on täsmälämpöä, joka ei kuumita ympäristöä kesähelteelläkään.
Nuo ainakin omana havaintona.
Viime perjantaina ennen lomareissulle lähtöä, nakkasin saunan bussin peräosaan, vaikka tuntu, että hukkaan kai se siellä menee. Ku oli kotona niin mukava oikeen saunan rinnalla.
Sähkön toimitukseen lainasin kaverilta 2,2 kw aggrekaatin testikäyttöä varten. Invertterikäyttöä meinaan testata vielä myös.
Eka saunomiset saunottu reissussa ja mahtava homma. Eihän kotosaunaa voi korvata, kuin ottamalla sauna mukaan.
Siitä, kestääkö nuo infralämpövastukset matkakäytössä, ei oo hajuakaan. Enkä saanu siitä mistään tietoa. Testaan siis itse, en korkeelta puttoo. Lieneekö kellään kokemusta?
Semmonen kojo on nyt, että jos peli kestää, niin meijän autosta tuota ei poes oteta.
Reissuterveisin Jussi
- kulkuri
Re: Saunabussi
Ei mitään tietoa aiheesta mutta minkälaisia lämpötiloja saa ?
Re: Saunabussi
Ei se ite koppi lämpee, vaan sisällä olevat äijät =)
Onko siinä saunassa kalvovastukset, meinaan että ne ei hajoo kyllä. Lasiputki "kvartsi" mallit voi olla herkempiä, ku siellähän se lanka heiluu sisällä, mutta luulen että kylmänä kestää sekin melkosta ravistelua, kuletuksen kiinasta ym.
Ite oon kahesti testannu ir-saunaa mutta en saanu kiksejä, olinko liian vähän aikaa vai mikä lie ollu.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Saunabussi
Putket tässä on, samanlaiset kun nyky leivänpaahtimessa. Olokin voi olla samanlainen, kysynki paahtoleivältä kokemuksii ; ).
Perusasetus on säädetty 46 astetta, se riittää ja vaimo pudottaa siitä alle jonnekin 40 kieppeille termarin. Tärkeätä on juoda ainakin lasillinen vettä ennenku tämmönen kuiva ukko sinne mänöö. Sitte aluks tuntuu, että mikähän keksintö tääki on, ja kun 20 min on kulunu huomaa olevasa hiestä märkä, varsinki pää. Puoli tuntia on suositus yläraja löylyihin. Eikös leipäki jo muutu korpuks siinä ajas.
Se siel löylyis o erilaista, ku pystyy kännykkä olemaa mukana ja nytki sinne joku työnty muassaan aku-ankan taskukertomuksia : ).
- kulkuri
Re: Saunabussi
Onko tollanen sauna microuuni terveellinen
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Saunabussi
Terveysvaikutuksista oon lukenu, mutta sairausvaikutuksista en.
Kuitenkin terveellisempi, kuin kiväärimiehen maalitauluna oleminen. On se nimittäin ihan varma.
Re: Saunabussi
Joillaki on alkanu tukka kasvaa takas päähän säännöllisen infrasaunomisen seurauksena.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Saunabussi
No niin, kokkeilin heti kaljuani. Kuvittelinko vain, mutta kalju tuntu jo karkeemmalta.
- kulkuri
Re: Saunabussi
No niin
kesän jälkeen pääset jo mossaamaan
Re: Saunabussi
Kyllä ir-lampulla kesän saa aikaan. Käytin joskus sairaalan roskalavalta napattua ir+uv hoitolamppua asuntovaunun etuteltan lämppärinä. ir-vastus on 500W ja kyllä sillä teltan väen saa lämpimäksi.
Varmasti toimiva ratkaisu bussiin. Ei rakenteet kuumene ja pysyy muu auto siedettävän lämpöisenä kesälläkin.
Tuota uv-puolta tulee käytettyä talvisin kaamoksen karkkoitukseen. Pari minuuttia tammikuun aamuna niin ihan eri ukko kuoriutuu...
Tuota uv-lamppua ei tule käyttää kovinkaan kauaa yhtä soittoa. Palaa nahka. Hätäisen ukon solarium.
- kulkuri
Re: Saunabussi
Pääseekö tuollaista kokeilemaan jossain ?
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Re: Saunabussi
http://www.dreddyclinic.com/infrared_sauna.htm
Tuollainen "toppatakkimalli" olisi leuhka kokoontumisissa, siihen vaan bussin viereen pihalle saunomaan ja käsi jää vapaaksi pitelemään olut pulloa
- kulkuri
Re: Saunabussi
On kuin jostain tieteis elokuvasta
