Electra magic
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Re: Electra magic
Siis onko sulla electra magic pönttö :shock:
Miten ihmeessä saat siihen vesi lukon ?
Jokin erikois malli ?
Re: Electra magic
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Electra-Magicissa on tai kuuluisi olla joustavasta muovista tehty lärpätin jossa on metallitanko painona reunassa siinä kohdassa jossa tuote poistuu kulhosta alas säiliöön, jää juuri näkymättömiin kun yrittää kurkkia yläkautta tuotteen poistumisreitin suuntaan. Vesilukko oli ehkä vähän huono sana mutta tuo lärpätin riittävän vesimäärän kanssa saa hajun pysymään pömpelin sisällä. Jos istuinrenkaan alla oleva kansi tai kulho on halki hajut pääsee kyllä ilmoille ja joutuu joka päivä tyhjäilemään tai muuten kikkailemaan. 130e maksoi tuo kansi+kulho varaosa kesäkuussa kun piti haljenneen tilalle vaihtaa uusi. Sen mukana tuli uusi lärpätinkin.
Re: Electra magic
Nyt kun mietin lisää niin ei se vesi taida ylettyä sulkulärpäkkeeseen ennen kuin säiliö on jo täydempi.
Re: Electra magic
No perkules niinpä tossa hajotuskuvassa sellainen näkyykin :shock:
Aikaisemmin sitä mietinkin kuvasta mikä on ?
Voiko se olla pudonnut irtikin pöntön sisälle ?
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Yrittää meikäkin tiirailla noita kuvia, mutta laihoin tuloksin. Osa 2 A, sekö se on? Mistä saa ja paljonko kustantaa?
Re: Electra magic
Victorjussi kirjoitti:Yrittää meikäkin tiirailla noita kuvia, mutta laihoin tuloksin. Osa 2 A, sekö se on? Mistä saa ja paljonko kustantaa?
Osan numero on 03984 Vinyl Skirt Assy
Minulta tuo osa mureni jo vuosia sitten ilmankin ollaan toimeen tultu. Ajopäivinä lisää kemsannestettä vaan.
Truck: Scania K112Superstar
Re: Electra magic
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Itse ostin pöntön osia Turussa olevasta Bustecistä. On kyllä lähinnä käytettyjen Setrojen ja Mersujen myyjä, mutta muutama vuosi sitten toimitti kyllä nuo pöntön osatkin. Googlella löytyy.
Re: Electra magic
Tuosta kun valitsee maaksi Finland tulee Suomen jälleenmyyjälista http://www.thetford-europe.com/en/dealers.aspx
Re: Electra magic
Koska Electra Magic on laivtarvike ei jälleenmyyjillä ole mitään sen varaosia varastossa. Minä olen aina soittanut Kaha Oy:hyn ja tilannut sitten osat lähimmän jällenmyyjälle josta hakenut tai käskenyt edelleenlähettämään Portugaliin.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Netistä löyty hinta 11,95e. Lieneekö osto vai myyntihinta?
Kempeleeseen laitoin kuitenkin tiedustelun ao. varaosasta. Sitä odotellen.
Oisko se talvikäytössä niin hauras, ettei kestä? Kun nimittäin en muista, että ois ollu työkamppeissa paikallaan yhdessäkään.
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Joo, ei sitä vinyl skrippiä saanu erillisenä ollenkaan. Osakokonaisuus, johon kuuluu koko kulhoon ruuveilla kiinnitettävä kansi maksaa 140e. Päällykansikokonaisuus sitte 90e. :?
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Electra magic
Värkkäsin pytyn irti. Eikä ollu ihan pikkuhomma. Uutena ehkä ihan simppeli ottaa, mutta nyt:
- kiilat jumissa piilossa ja ei ihan nää mihin suuntaan voimaa tarvitaan
- 13 mm mutterien löysäämisellä kiilat kyllä lähtee, mutta kiintoavaimen sujuttelu oikeaan kohtaan kiilojen taa kysyy sitä jotain ; ).
- pytty irti, mutta kuminen aluslevy on isketty 7 ruuvilla lattiaan. Yks oli sentään jätetty laittamatta. No, kaksi niistä lähtee. Aikani rikottua ristipäämeisselien kärkiä, katkon ruuvit poikki rälläkällä. Yritin porallakin, mutta titaanit antautu poran kärjissä, vai lie puuttunut kokonaan. Pohjalevyn poisottaminen siksi, kun poistoletku pitää vaihtaa oikeaan. Tuohon oli klemmarilla laitettu vaan iso ruttuletku, johon välisäiliön rakentaminen vaikea. Kumilevyssä on sisäkierre kyllä.
Mutta nyt se on tosa :D :D . lattia pesty ja kuurattu. Magic saa ehkä vielä palata käyttöön joksikin aikaa. Läppää suunnittelemaan mars!
Jk. Eipäs hättäillä kuiteskaa. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Jahka lomat lusittu, tutkin alkuperäisen juurmultiaan myöten.
Uusissa kiertohuuhtelusysteemeissä on pytyn pohjalla paineilmatoiminen 3.n tuuman venttiili. Se aukee huuhtelun ajaksi. Huuhtelu on myös ajastettu, niin että yks napinpainallus riittää huuhtelurojektin toimittamiseen. Magicin pyttyyn vaa hankala toteuttaa, kun putous ei oo pystysuora. Mekaaninen sulkuventtiili kustantaa 37e.
programs to take screenshots
Re: Electra magic
No nyt pääsee todella paikat putsaamaan alta ja päältä sekä sisältä !
Pöpöt muuttaa muualle :lol:
Kiva varmaan päästä paskomaan ikään kuin uuteen pyttyyn :wink:
Re: Electra magic
Nythän on kelien puolesta hyvä huoltaa toi pönttö, eipä ihme ettei tyhjentynyt kuin lirsemällä, noin 5 kg kakku oli verkon sisällä, giljotiinin kumitiiviste ainakin pitää vaihtaa ja lärpäkekin on poistunut, samoin säiliön kansi on halki siitä mihin istuinrengas painaa.
Korjaisko vielä, vai kattelemaan uutta kapistusta.
Re: Electra magic
Hyi helvata, 5kg ehtaa tuli uuden auton mukana? =D Laita sellanen "vesivessa" äkkisältään paljon kivempi ku tuo samaa evästä veivaava, toki toimiva sekin! Mistä niitä alipainepelejä sai ku en löydä?
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Electra magic
Viesti Kirjoittaja mikko »
Viisi kiloa. :D Se on kyllä kaamee kiakko.
Re: Electra magic
Reddewil kirjoitti:Hyi helvata, 5kg ehtaa tuli uuden auton mukana? =D Laita sellanen "vesivessa" äkkisältään paljon kivempi ku tuo samaa evästä veivaava, toki toimiva sekin! Mistä niitä alipainepelejä sai ku en löydä?
Tarkoititko tollasta kotipönttöä vai biltemeli tai vastaava, tossahan on välisäiliö konehuoneessa heti vessan lattian alla, tarvii varmaan korvausilmaputken, toi alipainemalli ei sovellu jos säiliö jää tohon missä on nyt, kellään tiedossa hyvää pönttösysteemiä jonka sais ton ihmeen tilalle suht helpolla heittämällä.
Re: Electra magic
Re: Electra magic
Kattelin kans myös totakin mallia, hinta Suomessa reilut 300 e. toi on halpa ja viel halvemmalla eBay, pitäis mennä hypisteleen johonkin.
Re: Electra magic
Maksoi muistaakseni jotain satasen luokkaa silloin kun tilasin ulkomailta :wink:
