Scania 112 Lahti Eagle-88 "Inkeri"
Siis Pulu vaihtui Scaniaan ja pituutta tuli lisää vajaat 3 metriä.
Tällä hetkellä 20 paikkainen, pari kerros sänkyä, keittö ja pieni sauna, siitä se lähtee...
Re: Scania 112 Lahti Eagle-88 "Inkeri"
Kuvei kuvei ny hei!
Onnittelut uudesta bussista :D Eli jäi vielä jotain tekemistä sentään itsellekkin :lol:
Kiitos kiitos, tekemistä riittää ja kuvii tulee sit jossain vaiheessa...
Penkkejä poistettu lisää, siis otteessa oli 25 paikkainen, ja tänään muutoskats. nyt 11 paikkainen, mutta olis pitäny saada vuosikats. myös mutta herra smurffi oli asioinut täällä ja ei lataa, eikä mittarit toiminu, (eilen vielä toimi kaikki) niin tehtiin vaan toi muutos ja mopomönkkäri oli ruumassa mukana niin sai sen kans katsastettua samalla. :o
Inkeri sai tänään leiman, vois laittaa pois liikenteestä ja aloittaa taas ton rakentamisen, jospa sais vihdoin kuviakin napsittua viikonloppuna.
Laitoin galleriaan muutamia kuvia...
Mitäs sähkökaappeja siellä seinällä oli ja kaasulämmintä ja vaikka mitä?
Onko saunassa joku sähkökiuas vai mikä, ootko jo testannu löylyt?
Uiui!
Mulla oli semmosen yhden Traforan kans vähän samanlainen sauna-ajatelma. Se oli 2.60 leveä ja se vessa oli bussivessaks valtava. Oisin pitäny sen vessan siinä, sauna just tohon missä sullaki, mut suihku sinne vessaan ja sitä kautta kulku saunaan. Takaoven (siinä oli takaovi, ei keskiovea niinku meillä nykyään o) etupuolelle seinä ja ovi matkustamoon, ni siinä ois ollu pukuhuonekki valmiina.
Saa käyttää ideaa. No hyvä idea se oli!
Kaasulämppäri on mökiltä ja saa äkkiä bussin lämpimäks jos haluaa pakkasella tehdä jotain.
Noita sähköjä on joku oikeen tehny, (huomasitteko "tunnelmavalaistus" katossa, just hyvät taas rakentamiseen ja poistetaan keväämmällä, muuten tossa on kiporin agren taulu verkonvaihtokytkimellä ja start/stop napit ym. keskim. loota sulakkeet ja pieni on kwh mittari.
Saunassa pieni sähkökiuas jossa oli vain toinen vastus käytös, puolitoista tuntia ja 40 astetta, varpaat jäässä, vähän sihahti kiuas. täytyy kytkee toinenkin vastus nyt aluksi ja jos vaihtais puukiukaan tai puran pois koko saunan, saas nähdä.
Juu, takaovi on tässäkin.
Turhat ikkunat eristetty finnfoamilla, osa hattuhyllyistä poistettu, vähän ledi valoja näperretty ja uusi aggregaatti löytyi nettikoneesta ja nyt on jopa tyhjennyshanat vesisäiliöissä :wink:
Kiuas toimii 2 vaiheella ja on jopa vähän löylyäkin :D
Alkuperäinen vessa siistitty, matto vaihdettu uuteen ja uusi pönttö on mallia Thetford aqua magic v, toimii hienosti ja kävi samoihin kiinnikkeisiin kun alkuperäinen elektra magic.
Himamallin painevesipumppu pihalle ja motonetistä löytyi asillinen 12 v. pumppu kohtuu hintaan jossa litroja ilmoitettiin jotain 1500 l/h. Heheh 60 itraisen varaajan täyttyminen kesti ikuisuuden, viimein järjestelmästä saatu ilmat pois ja hanasta liruu vettä ämpäriin ihan 2 litraa minuutissa, maanantaina lentää TMC merkkinen susi pumppu takas motonettiin ja uusi laatupumppu Johnsson tai Shurflo tilalle.
Vielä on kaikenlaista näpräystä mihin menee tolkuttomasti aikaa ja laturikin pitäis ottaa pöydälle, mutta eiköhän sitä Saloon päästä kuitenkin.
Ohhoh, melkosta on tapahtunu. Mulla on kans Johnsson ja Shurflon pumput, eli niillä vois tehä jotain? Ei sillä että tota autoo kannattas pihaa pitemmälle ajaa =DD
Shurflo toimii aina ja vettä tulee riittävästi.
Pitäis vähän uutta väriä saada keulaan ja perään, mutta kun toi hallin katto vuotaa melkeen joka päivä eikä lämmityskään oikeen pelaa :o
Lämmitysongelmia täälläkin, mutta sataa vaan ulkona. Ja siis lämmitysongelmat myös ulkona :p
Vähän jääny taas päivittämättä :oops: kesällä tuli vähän uutta väriä keulaan ja perään, kapselitkin paikoillaan ja torvet fiksattu ym. viikonloppuna tuli laitettua markiisikin katolle, pitäs kait lähtee testaamaan sitä Karstulaan :D
Ajokausi ohi ja pois liikenteestä, sauna menee purkuun ja keittiöön tulee vähän muutoksia.
Muuten meni kesä hyvin ja tuli käytyä kaikki viralliset ja epäviralliset tapaamiset sekä muutama muu viikonloppu, lämmityslaitteen vesiputkeen tuli pieni reikä ja se on korvattu letkulla.
Laitoin galleriaan muutaman kuvankin.
Näin lämpimät kelit kun on, niin hyvin lähti käymään kun vähän näytti starttinappille peukaloa, tuli siinä nosteltua paineet ja vähän siirreltyä pihas edestakas ja pikkasen erikohtaan takas parkkiin, noh jarrukello tai letku vähän puhisee ilmaa pihalle ja joku hiirikin käyny kävelemässä keittiön tasoilla, unohtunu taas laittaa elektroninen karkoitin paikoilleen, ei ole oikeen muuta tullu tehtyä, pitäis kerää vähän voimia aloitukseen kun kohtahan on jo kevät ennen kuin huomaakaan, sellasta täällä.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Joo niin se on, talvella meinaa jäädä kaikki vähän unohduksiin, mäkin aloin syssyllä
reippaana saunan tekoon Tyssikkään, sitku piti tehdä savupiipun reikää kattoon ja
vettä satoi kolme päivää yhteen soittoon, ni kyllästyin. Nyt pitäis taas kohta aktivoitua. :shock:
Leimallekin pitäis tähdätä maaliskuun loppuun mennessä, sekin tulee äkkiä :)
Olihan lämmin päivä ja työmaalla hiljasta niin joutu ottaan pekkasvapaan ja aamulla ilpo päälle ja 9 hommiin, sauna melkein kokonaan purettu, sen on joku rakentanu niin että kestäis atomipommin, liimaa, kulmarautaa, uretaania, silikoonia, ruuveja, nauloja, niittejä ja vielä lisää liimaa, huoh.
ABS releventtiili oli ottanut itseensä talven aikana ja alkoi vuotaan, nyt on uus venttiili ja pientä näpertelyä vielä niin päästään Vappuna avaamaan kausi, lämpee autokin nyt kun sain yhden hanan vaihdettua koehuoneeseen.
Oho, joko se kesä meni? noh tulihan kuitenkin reissattuakin aika paljon ja toi 2 viikon loma matkan teema olikin, se meni rikki, nyt on Inkerin viat taas korjattu, vähän uutta rautaa liimattu ja tehostajan letkua uusittu, Paimelasta uusi rst tankki vuotavan tilalle ja nyt näyttää polttoainemittarikin oikein, oli myös tankissa mujua aika paljon ja imuputken suodatin melkein tukossa kokonaan , olisko se verkko jotain 10 cm pitkä niin oli enää kolikon kokoinen alue mistä sai imettyä naftaa.
Öljyt vaihdettu, perä oli vähän märkä ja huohotin oli auki, mutta kun öljyt laski ulos niin sitähän olikin aika paljon liikaa, täyttö roppuja kun onkin 2 kpl toinen banjossa ja toinen murikassa ja oli täytetty murikan ropusta joka on aivan liian korkealla, siis kun tuupparissa on perä murikka "väärin päin"
Ja tulihan tuota vähän teippailtuakin :)
Ens viikon loppuna Salakallioon ja sitten vielä leimalle.
Kyllä Scania vaan lähtee tulille hienosti, noh pari astetta plussan puolella, vähän siirtelyä sunnuntain kunniaksi, kevättä kohti mennään :D
Tulipahan vaihdettua kompuran ja kuivaajan välinen letku, Etera teki mallin mukaan uuden ja kohtuu hintaan.
