Kytkimen sylinterit
Kytkimen sylinterit
Tulipa tutustuttua kytkimen toimintaperiaatteeseen :roll: kun meni kytkinpoljin reissun jälkeen lerpuksi, tyhjää liikettä yhtäkkiä 5-10 senttiä ja kytkin otti alhaalta. Kova huoli päälle että pääsenkö tekemään vastenmielistä ja kallista remonttia :cry:
Oli päässyt poljinsylinteri vuotamaan niin kauan että kytkinnestesäiliö meni tyhjäksi ja systeemiin pääsi ilmaa. Laatikon luota oli tietysti ilmaruuvi katkennut mutta ilmaus onnistui pelkästään kytkintä tuhat kertaa polkaisemalla, lisäsin nestettä piripintaan ja korkki auki poljeskelin kunnes kytkin oli entisellään ja alkoi normaalisti toimimaan. Pitänee kummiskin vaihtaa tuo poljinsylinteri, onkohan kuinka kallis osa vai lisäilenkö nestettä kunnes jään kokonaan tien poskeen :?: Millaisia oireita näistä yleensä tulee, nyt meni ilmaa, mutta jos putki katkeaa, kolahtanee poljin lattiaan mutta entä jos työsylinteri laatikolta menee mites se, lähteekö auto kytkin pohjassa hetken päästä omia aikojaan liikkeelle?
No ekaks tulis kyllä mieleen että koittas korjata :shock: meinaan jos on vaan ilmaus ruuvi poikki niin yrittäis sitä irrottaa ja sit mahollisesti uutta tiivistesarjaa sylinteriin :wink: luulis kyllä löytyvän volvoon :D ja tietty putken tarkistus että jos on pahassa kunnossa niin uusis kun vielä pystyy tekeen ajan kanssa kotipihassa :shock: :lol:
B9M
Viesti Kirjoittaja B9M »
Omasta vaihdon neljä vuotta sitten sylinterin. Maksoi PH-varaosissa 129€. Ahdas paikka vaihtaa. Pitää olla kymmenen sentin räikkä ja sopivan pituinen hylsy (17mm) niin saa parhaiten irti. Omasta vuosi kumminkin putki juuri eturenkaan kohdalta "putkesta" mistä kaikki putket kulkee. Uuden putken kiinnitin vanhan perään kiinni jenkaamalla ja vedin keulan puolelta ulos. Tarkista ensin se paikka reilulla pumppaamisella ja nesteenlisäyksellä. Jos vuotaa niin alkaa valumaan entuakselin kohdala. On paha paikka syöpymään, eikä sinne ole mitään mahdollisuutta nähdä. Alkaa näyttää maailma kummalliselta kun moottoriluukusta kyykkii pää alaspain tuntitolkulla ja irottaa kiinnityksiä.Tv. Ari
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Viesti Kirjoittaja otto »
minä kysyisin ensiksi tämmösestä paikasta kun autokorjaamo E.heikkilä paimela 0505619290 on paljon linja-auton purku osaa.
