B10M ylälautasen osanumero
Eeeeiku sain tossa ton kuivain-nelipiiriventtiilihuollon valmiiks, ni ei vasen taka enää noussu...
Sitä sitte tutkimaan ni etummaisesta ylälautasesta meni nyrkki läpi.
Onks siihen jotain osanumeroita, et vois alkaa metsästää?
Eli B10M, -92, taka-akseli, vasen puoli, etupussin yläpäähän kaikki nippelit. Se runkoon hitsattava jutska ny ainaki. Osanumeroita. Volvo, tai muu. Ja jos tiedät esim. Saksassa jotain tosikivaa volvotarvikeosakauppaa, ni vinkkaa!
Toimintaohjeitahan löytyi mukavasti tältä palstalta, että siitä kiitos. Taas.
Neppi
Re: B10M ylälautasen osanumero
Yläpaljelaatan tilasin kyläsepältä. 300mm halkaisija, 6mm paksuus, 16mm keskireikä. Lohjan Volvo huusi tuosta 170eur ja kyläseppä vähemmän.
Nippelit löytyy Volvon varaosaluettelosta. Röllissä oli hieman ongelmaa, sillä vanhat osat eivät olleet alustanumeron mukaisia. Palikat olivat vaihtuneet vuosien varrella. Vanhat otin mukaan tiskille ja vertailemalla löytyi sopivat.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Juu se ylälautanen, mikä hitsataan runkoon, kannattaa tehdä itse, jos vanhasta saa vähänkään mallia. Varsinainen jousen ylälautanen on se pikkunen keskellä oleva kiekko, mihin jousen yläpää tulee. Niitä saa Onnin autosta, on sama kaikissa B10M alustoissa varmaankin.
Siihen keskelle tulevaa ilmanippaa ei saa muualta, kuin Volvolta, oliko se nyt 60EUR luokkaa kipale, meleko dyyris. Mulla on niitä teetettynä 6kpl ja voin kyllä osasta luopua 30EUR hintaan + posti. Kokemuksesta tiedän, että 99,99% varmuudella se menee uusiksi, jos vastinlautanen on tuossa kunnossa :/
Sovvain onninauto vähän kaukana...
Onks ne ilmanippahommelit ihan hyllytavaraa?
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kysymyksestä puuttui se tärkein tieto eli alustanumero.
Hitsattava levy on melko varmasti volvon nro.9521587
Arvaillaan muutkin osat.
Ylätiivistelevy 3027911, riippuu kuinka pitkä on ilmaliitäntä, kolme eri vaihtoehtoa, mutta tuo on se yleisin taka-akselille.
Levyn kiinnitysruuvi 1134385
Pohjaanlyöntikumi 1134566
Kiitos! Alustanumero ei aivan ollu muistissa, mut kohta ohikävellessä käyn sen tuolta koplaamassa.
No se numero:
YV31MGD1XNAO28850
