Hedlunds Bussar AB
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Hedlunds Bussar AB
Etsiskelin kuvaa rahtiperällisestä 701:stä. No ei vielä löytynyt, mutta aika villin värkin kyllä löysin.
Re: Hedlunds Bussar AB
SAUNABUSSI!!!
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Kappas vaan kun ihan sama mieleen.neppi kirjoitti:SAUNABUSSI!!!
Ton peräosan kun vielä maalais punaiseksi ja laittais valkoiset nurkkalaudat ja harjakaton. Seinään ikkuna ja ikkunaan pari pelargoniaa.
Kuka on niin fiksu että tiputtaa bussin niin matalaksi että tavaratilat hävii ja laittaa peräkärryn haitarilla perään. Miksköhän tuo haitari? Matala jonkun tunnelin tai sillan takia vai?
Ei toi oo matala. Veikkaisin et peräboksi on kohta neljä metriä korkee. Haitarin ku laittaa, ei tarvii olla DE kortissa.
Entiijjä.
Mulle toi. Ois nätti pyöritellä jossain alppitiellä / keskieuroopan vanhassakaupungissa.
Entiijjä.
Ruotsissa rahtia on tapana kuljettaa kuormalavoilla ja rullakoissa, myös bussirahtia. Jos on totuttu lastauslaiturilta työntämään rullakoita koko kuorma parissa minuutissa sisään niin ei ole paluuta suomalaiseen käsin lemppaamiseen.
Se lemppaaminen onki sit pikkusen ärsyttävää hommaa! Miten jengi ees keksii lähettää jotain hemmetin moton kouria Matkahuollolla???
- kulkuri
Aika makee
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
tulis kyl komia saunabussi
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
ja se pakollinen kylpytynnyri kans mukaan.ae70 kirjoitti:tulis kyl komia saunabussi
- ae70
ja terassi katolle, ni olis täydellinen peli;)-KHS- kirjoitti:ja se pakollinen kylpytynnyri kans mukaan.
- Truck: Wilcox/Volvo F610
Jos jotakuta kiinnostaa auton tiedot niin vassokuu:
Registreringsnummer: OYY795
Fabrikat: VOLVO B10M-50 BOG FÖRLÄN
Färg: Flerfärgad Fordonsslag: BUSS
Fordonsår: 1998 Fordonsslagsklass:
Identifieringsnummer: 1MA715WA048031
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2012-11-22
Senaste EU-regbevis del 2: 2008-04-04
Handelsbeteckning:
Upplysningar:
Ägare/Brukare
Namn: BUS TRADE CENTER STOCKHOLM AB
Adress: GIROVÄGEN 1
Postnr: 175 62 Förvärvsdatum: 2013-12-16
Försäkringsuppgifter
Försäkringsbolag: IF
Försäkringsdatum: 2013-12-16
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2012-11-20)
Tillfällig registrering: Nej
Antal ägare: 4 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1998-10-15
I trafik första gången i utlandet: Import/införsel: Nej
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktning senast: 2013-10-31
Senast godkända besiktning: 2012-11-14
Föreläggande:Nej
Körförbud:Ja
Vägmätarställning: 663842
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Ja Användningsförbud: Nej
Trängselskattepliktigt: Nej
Årsskatt, kr: 24251
Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 2137
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Debiterad fordonsskatt, kr: 0
Debiterad avgift, kr: 0
Betalningsmånad/er: oktober, februari, juni
Förfallen fordonsskatt/avgift, kr: 0
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten. Har fordonet delad uppbörd ska vägtrafikregisteravgiften betalas i huvuduppbördsmånaden.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Personbefordran - Ledbuss (02)
Karosserikod tillägg:
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 52
Antal sittande passagerare, max: 50
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 32000
Tjänstevikt, kg: 23180
Totalvikt, kg: 32000
Ursprunglig totalvikt, kg: 32000
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvikt kg, obromsad:
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B:
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B:
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 8820
Totalviktsfördelning kg, axel 1: 7330
Totalviktsfördelning kg, axel 2: 14790
Totalviktsfördelning kg, axel 3: 9880
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Max kopplingsavstånd EU, mm:
Bromsuttag :
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning: LYFT
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Antal axlar: 4
Garanterat axel/boggitryck axel 1, kg: 7500
Garanterat axel/boggitryck axel 2, kg: 16000
Garanterat axel/boggitryck axel 3, kg: 10000
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 7000
Max axelavstånd axel 2-3, mm: 1300
Max axelavstånd axel 3-4, mm: 5600
Däckdimension axel 2: 315/80R22,5
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 18550 Bredd, mm: 2600
Höjd, mm: 3600
Drivmedel 1: DIESEL
Tankvolym, liter: 600
Motoreffekt, kW: 265,0
Effektnorm: EG
Röktäthet, M-1: 0,7200
Miljöklass: MK3
Miljöbilsklass: MK3
Euro miljöklassning:
Utsläppsklass:
Skyltformat fram: ENRADIG Skyltformat bak: ENRADIG
Tilläggsinformation
Den här informationen innehåller eventuella dispenser och fordonstekniska tillägg för fordonet. Uppgifterna redovisas obehandlade från vägtrafikregistret och innehåller koder som kan vara svårtolkade.
Tidigare ägare
Om du vill ha uppgifter om fordonets två senaste ägare samt ett sammandrag av fordonsuppgifterna ovan så kan du få det via fax. Ange det faxnummer (endast inom Sverige) du vill ha informationen skickad till. Uppgifterna är de samma som du kan beställa till fax via telefontjänsten0771 - 25 25 25.
Faxnummer:
(Ange numret i en följd inklusive riktnummer, till exempel 0123123456).
Handelsbeteckning:
Upplysningar:
Ägare/Brukare
Adress: GIROVÄGEN 1
Fordonsdata
Producentansvarig:
Föreläggande:Nej
Körförbud:Ja
Skatteuppgifter
Årsskatt, kr: 24251
Tekniska data
Motornummer:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Bromsuttag :
Bakre överhäng, mm:
Utrustning: LYFT
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Antal axlar: 4
Bandbredd, mm:
Höjd, mm: 3600
Drivmedel 1: DIESEL
Effektnorm: EG
Miljöklass: MK3
Miljöbilsklass: MK3
Utsläppsklass:
Tilläggsinformation
Tidigare ägare
Faxnummer:
18,55 pitkä ja 2,6 leviä. Ei miliisi Saksassa hymyilisi ku se ton Autobahnilla näkis.
- kulkuri
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Rivitalo?kulkuri kirjoitti:aika pitkä
