lämpötilan tunnistus vastus
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tietääkö kukaan tarkasti mikä on oikea tyyppi ja vastusarvo? Kyseessä olis takaosaston vastus.
Autohan on Star 501 valm. n:o 147447 vm. 11/88 Viime kevään tuunauksen yteydessä pääs hukkumaan :oops:
Laitoin 3x 1k ohmia eli yritin 3 k oh, mut ei toiminu.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Re: lämpötilan tunnistus vastus
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Pienessä merenneidossa on takana kaksi vastusta.
1 - Siniseen muoviin koteloitu VDO, joka on luokkaa 12 k Ohm (ei merkintöjä)
2 - Mustaan muoviin koteloitu Bosch, joka on 3,85 k Ohm. Kotelosa lukee "Bosch 1147 212 036 BEHR 01.425"
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Laitoitko Timppa ne sarjaan vai rinnan? Pitää laittaa sarjaan että siitä tulee 3kohm, jos laittaa rinnan niin tulee vain 1kohm. Minulla luki sähkökeskuksen mustan laatikon kannessa nuo arvot, eli se pikkuinen tupakinaskinkokoisen laatikon sisällä
www.charternyholm.fi
Timppa
Member id: 2
No nyt toimii :-D bussi huollon sähkäri näytti lämmityksen ohjaus boxin, piirilevystä oli kärähtäny pieni pallukka, joku oli räpsiny johtoja ja samalla tullu vahinkoa :oops: . Vastus arvo oli tässäkin kannen sisäpuolella 4,7 k ohm. Ohjaus järjestelmä sattumalta Lahtelaisen Teknowaren tekemä 80 luvun vekotin, sieltä selvisi mikä palanut komponentti oli. (joku tanttaani konkka)
