Xenon polttimon valoteho heikko, lamppu vai ballasti
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Eli otsikkohan kertoo aika pitkälti, eli menettääkö tuo lamppu tuon valotehonsa vai alkaakohan se ballasti olla rikki? Pystyyköhän tämän testaamaan ihan polttimoita vaihtamalla ristiin? Eli kyse tästä minun 9700, siinä on lyhyet että pitkät xenon, ja nyt vasempi on aika heikko. Onneksi ei tarvi pimeässä ajaa kun on pitkät päällä, niitä kun on se xenon, sen vieressä vielä halogeenit ja katolla kolmas pari...
Mikäköhän kanta tuollaisessa lampussa on, ja mikä väri porukka on huomannut että olisi paras? Itsellä ei xenon ajovaloja missään muussa autossa, traktorissa tosin xenon työvalot. Ja mistä näitä kannattaa ostaa?
Re: Xenon polttimon valoteho heikko, lamppu vai ballasti
Polttimosta karkaa teho ja lisäksi nuo umpion pohjat hapettuu ja kiilto katoaa. Mutta polttimon vaihdolla voi tulla puolet lisää valoa. Honkkarissa näky olevan järkihintasia polttimoita.
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Oma kokemus noista xenoneista...
Valoteho laskee rajusti polttimon käyttöiän loppupuolella.
Jos valo on punertavaa niin lamppu on jo ihan loppu.
Harvoin menee kokonaan pimeäksi, jos menee niin vika on melko varmasti ballastissa.
Laatumerkkinen polttimo, Osram tai Philips ja värisävynä 4300K.
Kanta on melko varmasti D2S, jos aidot xenon umpiotm, eikös nuo 9700 Volvon lamput ole noista Hellan yleismalleista tehtyjä.
Jos on alunperin halogeenit niin voi tietty olla H7 kanta, silloin ei tarvi laatumerkkejä etsiä...
Philipsiä varsinkin saa vaikka ebaysta muutamalla kympillä/pari.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
eikös siinä umpiossa pitänyt olla joku HR merkintä vai mikäs siinä piti olla jotta on xenon hyväksytty? Näkyi olevan ebayssä Osram Nightbreaker n. 100 puntaa per pari, sillä varmaan näkyisi. Eikös se ole sitten kaikissa sama jännite ym. kun on tolla korkeajännitepuolella? Eli D2S kun D2S sopisi? Varmaan on 35W? Tämähän siis myös selviää illalla kun käyn kattelemassa tuota polttimoa. Perhana ei ole S1 sähköluokitusta, uskallankohan käydä kokeilemassa
Tarkista ennen polttimo-ostoksia onko umpion linssi harmaantunut. Niihin muovisiin linsseihin tulee vanhuuttaan harmaus kuin kaihi silmään eikä valo pääse enää läpi.
- only4pro
ajattelin että vaihdan jotain polttimoita ristiin ja kokeilen silleen...
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Itse tilaisin uudet umpiot ja polttimot jos auto on ammattiliikenteessä.
Omaan tilasin ja valoteho nousi aika paljon...
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Jos umpiossa HC/R on se halogeeni lyhyt/pitkä.
Xenon umpiossa on merkintä D.
Eli DC on xenon puolivalo ja DC/R on xenon lyhyt/pitkä.
HR on lisäkaukovalo halogeeni, DR on lisäkaukovalo xenon.
B on sumuvalo
AR on peruutusvalo.
Ja niin edespäin.
Muutamat Kiinanxenonit kokeilleena: ei kannata...
Kestää muutamaan kuukauden.
B on sumuvalo
AR on peruutusvalo.
Ja niin edespäin.
- wiima63
- Member id: 155
Laitetaas nyt tähän kun kuitenkin aika läheltä liippaa aihetta..tässä kuvassa 260tkm/10 000h ajetut halogen umpiot. 90mm hellat.
Tässä umpiot vaihdettu erikoistekniikan xenon 90mm hellan umpioihin ja heidän myymään xenon sarjaan.
Nyt xenonit palanu vuoden keulalla ja väillä säästeltykkin niin että ajelin kesän parkeilla ja sumuvaloilla ja selvästi jo näkee nyt pimeillä keleillä että himmentymää on havaittavissa vuoden takaiseen kun satsi oli uusi. Eli kyllä ne umpiotkin kuluu vaan ku lamput palaa.
Vahva epäilys että nuo sisussa olevat hellan 90mm umpiot on samaa tavaraa kun 9700:ssakin. Erikoistekniikka rovaniemellä myy niitä aika sopivaan hintaan ja jussinmaki.net kanssa.
- only4pro
meinasin ostaa paikalliselta varaosaliikkeestä xenonpolttimon kun kertoivat hinnaksi 35€, näin saisin varapolttimon sekä testipolttimon, eli jos tällä toimii niin sitten tilaan jotkut Philips tai Osram kunnolliset. Mutta kysymys kuuluu että kannattaako ottaa 4000k vai 5000k? näitä kuulema on hyllyssä. Luulen että siinä on nyt 5000k, koska eikös tuo 4000k ole aika kellertävä?
- wiima63
- Member id: 155
4300k on yleensä vissiin se ensiasennus poltin. tossa kuvassa olevat on 5000k
- only4pro
no tolla 35e hinnalla voi vaikka kokeilla molempia...
- Carman
- Member id: 134
4300K pitäis olla valoteholtaan paras vaihtoehto.
Tuosta Philipsin 4300k alle 40€/pari toimituskuluineen...
http://www.ebay.de/itm/2x-Original-Phil ... 5666ace962
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
tilattu tuolta, pitäisi tulla maanantaina...
- only4pro
jaahas, tuli luettua muiden antamant arviot tästä käyttäjästä, saattaa olla että on jotain kiinankopioita jotka sieltä nyt tulee vaikka niin "100% original" lukee....
- Carman
- Member id: 134
Itte oon tilannu tuolta pariinkin otteeseen.
Jos on ollu jotain kiinakamaa niin ainakin hyvää sellaista.
Toisaalta, Suomesta ei saa tuolla hintaa edes sitä kiinalaista.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
oletko Carman siis tilannut juuri tältä kyseiseltä myyjältä? jotenkin on saksassa mutta kuitenkin norjassa tjsp?
Vaihdoin nyt kokeiluksi pitkän ja lyhyen polttimon ristiin, Philipsit siellä olikin... pitää odottaa että joku ilta käy ajolla sen kanssa ja katsotaan miltä vaikuttaa...
On Hellan umpiot ja lukee kyllä DC siinä umpiossa. Lyhyet on projektori ja pitkä on normaali peili
- Carman
- Member id: 134
Tulikos nämä polttimot koskaan ja tekikö niillä mitään?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- only4pro
tuli, mutta vaihtamatta vielä
vaikuttavat kuitenkin ihan asiallisilta
vaihdoin pitkän ja lyhyen ristiin, polttimon siis ja parani sillä kyllä, pitää nyt vaihtaa nuo polttimot ja sitten tilata pitkiin kanssa uudet, sekä vaihtaa halogeenit uusiin sekä alhaalla että ylhäällä
