Linja-auto ja oven paineet
Onko linja-autosta pakko saada ovesta paineet ulkokautta poikki? Mulla on kummankin oven vieressä vipu, josta joskus on saanu paineet pois, mut jotka on aikalailla hyödyttömiä nykyään, ihan vaik siks et ne on totaalisen jumissa.
Pitääks nää korvata toimivilla, vai voiko poistaa kokonaan?
Re: Linja-auto ja oven paineet
onkohan ne vuosimallikohtaiset vaiko ihan valinnaiset varusteet mutta ei mun -88 autossa ainakaan saa kun vain auton sisäpuolelta ovet paineettomiksi.
Kyllä siinä vanhemmassa (1987- koritettu) oli ulko- ja sisäpuolella venttiili.
Rölli-Berkhofissa on etuovessa venttiili molemmin puolin ja jälkiasennetussa takaovessa ainoastaan tavaraluukussa oven vieressä. Auton ollessa parkissa pidän etuoven paineettomana ja ulkopuoliset pysyvät loitolla riippulukolla. Takaovi on kiinni paineella.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
2007-vuosimallin Volvo kaupunkibussi on osunut kohdalle jossa ei ulkopuolelta saanut ovipaineita pois. Asia tuli huomattua kun kilpailevan liikennöitsijän kuljettaja onnistui sulkemaan ovet jääden ulos ja ulkopuolen avausnappi ei toiminutkaan. Kahden miehen voimin väkisin vääntämällä saatiin ovi auki. Toisissa saman merkkisissä ja mallisissa hätäavauskahva ulkopuolella onkin. Ja ainakin Ruotsissa poliisi kuulemma ratsiassa tarkistaa että niiden pitää toimiakin.
Pitääks siinä lukee "öppnas här"?
Ja "riv här" jos ei oo niitä vipuja?
Eikös siellä pitäs auton kuskin puolella lukea että aukeaa toiselta puolelta(ruotsiksi). Lukeehan ruotsalaisen pullonkin pohjassa, avataan toisesta päästä :)
Taitaa se ulkopuolinen vipu olla tärkeempi pelastustilanteen kannalta et pääsevät autoon sisään. Toki sieltä ois kiva päästä uloskin pellon keskellä, jos sattuu taju olemaan tallella.
ni. Paitsi mulla ku on kuskin ovi, ni milläs sen sit niille selität?!?
Ei saanu mulla volvossa eikä tossa kaaniassa ilmoja ovista pois ulkoa.
En ole meilläkään löytäny ulkopuolelta muuta kuin avausnapin, ei ollu wanhoolissakaan.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Oon ajellu tos Norjasta tuodulla Volvolla, jossa ei ollu ulkopuolella edes nappia.
Onko kauko-ohjain sitten tai nappi hyvin piilotettu johonkin, ei kait sitä aina paineettomaksi tehdä jos vaikka kuski kahvilla käy.
Lahtelaisissa busseissa ainakin viimeisiin Eagleihin asti ulkopuolen ovinappi toimii vain päävirta päällä. Eli autoa jätettäessä päästellään ovi paineettomaksi että sen saa suljettua takaansa. Teknik.
Mulla on alkup etuoven ulkop avausnappi piilossa oven takareunan kohdalla auton alla. Elkää kertoko kellekkään.
Iski kirjoitti:Onko kauko-ohjain sitten tai nappi hyvin piilotettu johonkin, ei kait sitä aina paineettomaksi tehdä jos vaikka kuski kahvilla käy.
Ei löytyny piiloa, eli oli erinomaisen hyvin piilotettu. Sattui kalustopäällikkö (kaikkien alojen asian tuntia siis) paikalle ku raavin päätäni nappia haeskellessani, ystävällisesti kertoi ettei ko. mallissa ole nappia että sisältä paineet vaan pois mikäli mielin saada oven kiinni kahvitunnin ajaksi.
Sillehän voipii vetästä piuhan ja sit piilottaa sen minne halvaa.
neppi kirjoitti:Sillehän voipii vetästä piuhan ja sit piilottaa sen minne halvaa.
Käyn huomenna pääkonttorilla. Vetäsen sille piuhan ja piilotan vaik työpöytänsä alle.
Meilläpä on muuten 2 nappia, toinen näkyy avatar kuvassakin musta piste oven oikealla puolella ja toinen mikä ei toimi on ajovalon kehyksessä, oven viereinen toimii vain jos päävirta on päällä ja tuota toista en ole koittanut jos toimisi päävirran ollessa pois päältä :?
Sisäpuolella onkin sitten 3 nappia etuovelle ja kaikki toimii :o
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Iski kirjoitti:Meilläpä on muuten 2 nappia, toinen näkyy avatar kuvassakin musta piste oven oikealla puolella ja toinen mikä ei toimi on ajovalon kehyksessä, oven viereinen toimii vain jos päävirta on päällä ja tuota toista en ole koittanut jos toimisi päävirran ollessa pois päältä :?
Useimmissa lahtelaisissa on just tuollanen "piilonappi" etuovelle, joka siis toimii myös päävirran ollessa katkaistuna. Täten vältytään nimim. "wonderin" kertomalta jatkuvalta paineiden vapauttamiselta.
Nappi sijaitsee uudemmissakin mallisarjoissa (540/560, 541/561) ihan ajovaloumpion välittömässä tuntumassa. Jostain syystä erään takavuosien suuren Pirkanmaalaisen Lahti-asiakkaan tilaamissa autoissa tuota piilonappia ei ole, valitettavasti :x
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Iski kirjoitti:En ole meilläkään löytäny ulkopuolelta muuta kuin avausnapin, ei ollu wanhoolissakaan.
kattookkos iski vanhoolis akkukotelohon ,siinä vasemmas etukulumas on ainakin meillä toimiva vapautusventtiili :wink:
ansa kirjoitti:
Kyllähän sinne tuli kateltua. vaan ei sattunu silmään :roll:
