Mikä tämä on
Cyborgi
Truck: Volvo b10m, Kutter 9
Member id: 235
Mikä tämä on
Viesti Kirjoittaja Cyborgi »
Mikäköhän tuo kuvan laite mahtaa olla? Löyty kutterin mittariston alta
Re: Mikä tämä on
Villi veikkaus että jännitteenalentaja tai vahvistin, ajalta vähän jälkeen sähkön keksimisen. Onko liitoksia muulla, tyyppikilpeä?
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mikä tämä on
Takana on samanlainen rivi liittimiä kuin edessäkin. Ei oikein näy kuvassa, mutta vasemmassa reunassa on DIN-liitin. Ei mitään kilpeä/teksti missään.... siisti musta kuori vain.
Re: Mikä tämä on
Siinä on kait 2 jännitteen alenninta samassa paketissa?
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Mikä tämä on
Viesti Kirjoittaja Carman »
Oliskohan radion vahvistin?
Tuo DIN-liitin yleensä liittyy ääneen tai kuvaan.
Voihan siinä olla samassa jännitteenalenninkin, mulla oli ainakin vanha Blaukkarin bussivahvistin jossa jännitteenalennin radiota varten.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Cyborgi
Member id: 235
Re: Mikä tämä on
Kiitos tietäjille. Eli voin huoletta ottaa pois (jättää kytkemättä takaisin) ja purkaa rojut pois kotelosta ja ottaa kopan uusiokäytöön.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Re: Mikä tämä on
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Osviittaa antaa myös minkänäköisiä johtoja laitteesta on lähtenyt, minulla kaiutinkaapelit valkoista parikaapelia mitä ei muualla korin sähköissä käytetä..
junior
Truck: volvo b58
Re: Mikä tämä on
Viesti Kirjoittaja junior »
Vahvistin taitaa olla kyllä meitin autosta tuon näköinen boksi ainakin lähti kävelemään.
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Re: Mikä tämä on
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Ota ruuvit auki ja kato mitä tarroja sisälläon.
a-p
