Leemun Vainaa
miguli1
Truck: Scania kutter
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja miguli1 »
Aivan järjettömän hieno peli.Hyvä että pajotetaan takaisin liikenteeseen.
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
Voi video... on noissa vanhemmissa "sitä jotakin"... :)
voimia rojektiin... kyllä se viel joskus... :D
Re: Leemun Vainaa
Työtähän Se vaan on :)
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja leemu »
Vaihteistoa ihmettelin tuossa hiukan. Vikanahan on siis kakkos- ja kolmosvaihteen "luistaminen".
Loodahan on siis mekaaninen planeettavaihteisto jossa kukin vaihde kytketään omalla paineilmakäyttöisellä jarrupannallaan.
Putsasin paineilma linjasta sihdin ja puhaltelin "paineenalennussuuttimet" puhtaiksi.
Päästin myös väärälle puolelle mäntiä vuotaneen öljyn pois.
Ei mainittavaa parannusta
mäntien tiivisteet on ilmeisesti mennyttä kalua 2,3 ja peruutusvaihteelta, ainakin näiden vaihteiden ollessa kytkettynä kuuluu ilmaa vuotavan rajusti vaihteiston sisään.
Toiminta on sikäli outoa, että auto pyrkii ryömimään eteenpäin vaikka valitsin on vapaa asennossa.
Voisikohan jokin mäntä olla senverran jumissa, että panta jarruttaa jatkuvasti vaikka painetta ei tulisikaan ko. vaihteelle
Onko palstalla ketään jolla olisi kokemusta/tietoa tuosta pneumo-cyclic vaihteistosta?
housetruck
Truck: MB 508
Re: Leemun Vainaa
Kokemusta ei ole, mutta lätän ohjekirja löytyy ja siinä hajotuskuvat ja perusteellinen selvitys Wilsonista.
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
housetruck kirjoitti:Kokemusta ei ole, mutta lätän ohjekirja löytyy ja siinä hajotuskuvat ja perusteellinen selvitys Wilsonista.
Ei milläänmuotoa olisi mahdollista saada kopiota tuosta vaihteistoa käsittelevästä osasta :?:
Korvausta vastaan tietysti :)
housetruck
Truck: MB 508
Re: Leemun Vainaa
Jo vain onnistuu. Otan kopiot ja tyrkkään postissa tulemaan. Laita osotetta vaikka yksityisviestinä. Katoin juuri niitä lätän tietoja. Loota on Wilson r11a tai r11b. Lättä painoi 19 tonnia ja tehoa oli 175hv. Eli tiedä vaikka sama aski kuin busseissa. Ainakin toimintaperiaate ja rakenne niissä on samanlainen.
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Vaihteistoprosyyria tyrkkäsi postilaatikkoon aika vauhdilla :)
Suuret kiitokset Housetruck:ille :D
Laitahan viestiä kun tulette minkiölle seuraavan kerran niin tarjoan kahvit. Meiltä on Minkiön asemalle matkaa vain muutama kilometri joten olette käyneet melkein naapurissa..
housetruck
Truck: MB 508
Re: Leemun Vainaa
Taas kesällä jos eletään niin ajellaan Minkiöllä. Pitää soitella. Siinä askissa on ehkä sellanen juttu, että jarrupannat ovat kuluneet ja joku on vetänyt säädöt liian tiukalle kun yrittänyt saada niitä luistamattomiksi. Se selittäisi ryömimisen vaikka vaihdetta ei ole kytketty. Aiemmin esillä olleilta lättäporukoilta voisi kysellä mistä niitä pantoja saa tai voiko niitä pinnoittaa jotenkin uudelleen. Jos englanti taittuu niin saarivaltakunnasta niitä luulisi ainakin saavan.
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Vaihteiston tiiviste tiedustelu sumujen saarille on menossa :)
Lauantaipäivän ratoksi ihmettelin syöttöpumppua, ei tullut mitään valmista. Eikä selvinnyt syytä käyntihäiriölle, elementit näyttäisivät liikkuvan hyvin. Tosin näkyvyys ei ole tuupparissa paras mahdollinen.
Linjakilpeä ihmettelin ja pikkasen pyyhkeilin maalia kyljestä tinnerirätillä, tuollaista löytyi:
Viimeksi muokannut leemu, 28 Touko 2018 12:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Leemun Vainaa
Tuoltahan http://www.kitkaliimaus.fi/ aina kannattaa kysyä noita kytkimen pantojen pinnoitusta.
b12m
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja b12m »
Jos saat "käsiisi" nuutajärveläisen Sami Koiviston, niin hänellä saattaisi olla Wilson -vaihteistoihin asiantuntemusta... Omalla työpaikallakin joskus oli "jonkin verran" tuntemusta noista, mutta ne tuntijat ovat eläköityneet jo vuosia takaperin. Ihan kuten ne useat kymmenet yhtiön Wilson -vaihteiset autotkin :(
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
b12m kirjoitti:Jos saat "käsiisi" nuutajärveläisen Sami Koiviston, niin hänellä saattaisi olla Wilson -vaihteistoihin asiantuntemusta... Omalla työpaikallakin joskus oli "jonkin verran" tuntemusta noista, mutta ne tuntijat ovat eläköityneet jo vuosia takaperin. Ihan kuten ne useat kymmenet yhtiön Wilson -vaihteiset autotkin :(
Juu, Samille on soiteltu ja kyselty "tyhmiä" oikein urakalla :lol:
Tamperelaiseen takavuosien suureen "Wilson-taloon" soittelin ja kyselin vanhojen asentajien perään, mutta arpa oli tyhjä :(
Ystävällisesti ohjattiin kyllä eteenpäin :)
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Alkuviikosta tempaistiin Vainaa hinurin perään ja siirrettiin tilavampaan pihaan.
Isosti kiitoksia Hinauspalvelu Vikmanille, joustavasta ja harrastajaystävällisestä palvelusta.
Hinurikuski tempaisi seljälleen Vainaan alle ja tuumasi, jotta on hiukan aikaa kun on tällaisella akselilla varustettua autoa hinattu :lol:
Vaan kyllä sen kiinni hyvin sai.
Perille kun päästiin ja nykyisen säilytyspaikan omistaja näki auton, niin ensimmäinen kommentti oli: J*malauta, mutta sää olet hullu :shock: Kyllä tuntu hyvälle, kun noin kehutaan :lol:
Jerney
Truck: Volvo B57
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja Jerney »
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Wilsonin männäntiivisteet ovat saapuneet jo sumujen saarelta Suomeen asti, vielä eivät ole itsellä mutta eipä oikein ole remontti kelikään :lol:
Oikeastaan mitään ei ole tehty viime päivityksen jälkeen :? Akut toin kotiin lataukseen, että eivät jäädy pilalle..
Pannaan boonuksena kuva voima :shock: moottorista
Ja onpa tällä oltu motorsportti touhuissakin :D
Viimeksi muokannut leemu, 28 Touko 2018 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Leemun Vainaa
Hienoja tarroja, noita täytyy varjella :!:
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Kevään ensisavut on otettu :D
https://www.youtube.com/watch?v=FPZTT-kCltk
Vaihdoin 2-,3- ja 4-vaihteen männäntiivisteet. Ykköselle ja pakille pitäisi tehdä samat toimenpiteet vielä ja vaihtaa vaihteistoon sekä turbiiniin uudet öljyt. Sitten pääsisi testailemaan onko laatikossa vielä jotain muuta vialla :roll:
Alkuperäismalliset takalamputkin löytyi, tai siis "lasit". Korin ja lampun väliin tulevat peltikaulukset joutuu rakentamaan uudet. Ehjiä tuskin löytyy mistään, rakenne on sellainen että mätänee "väkisin". Täytynee parantaa systeemiä uusiin.
Re: Leemun Vainaa
Romikselle tulossa tuuppari Vanaja puoliautomaattilootalla jos tarviit varaosia, kone saman näköinen, jäähdyttäjä ainakin hyvännäköinen, muuten ei tietoa toiminnasta.
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
Iski kirjoitti:Romikselle tulossa tuuppari Vanaja puoliautomaattilootalla jos tarviit varaosia, kone saman näköinen, jäähdyttäjä ainakin hyvännäköinen, muuten ei tietoa toiminnasta.
:shock: Mistä näitä riittää romikselle asti :?:
Koska mahtaa olla saapuvilla? Olen ilman muuta kiinnostunut osista :)
Re: Leemun Vainaa
Tuli tänään, laitoin yvn sulle.
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
JIIHAA!!!
Käyntihäiriö selvitetty ja selätetty :D
Oli kyllä niin yksinkertainen vika, että oikein hävettää :oops:
Syöttöpumpun ja kompuran välisestä koplingista oli lähtenyt toinen pultti kahdesta kuikkaan ja se jäljelle jäänyt oli löysällä antaen pumpun kiertyä 1/8 kierroksen väärään asentoon.
On se kumma jos lähti huonosti käymään ja savutti :mrgreen:
Oikein yllätti kun huomasin vian ja korjauksen jälkeen pakkosyöttö päälle ja hyökkäsin starttaamaan.
Moottori pyörähti startilla yhden(!) puristuksen yli ja räjähti käymään pelkästään mustan savun kera :o
Vaihteistokin vaikuttaisi toimintakykyiseltä. Ykkös- ja peruutusvaihteen männäntiivisteet on vaihtamatta kun satsissa tuli väärän kokoiset :|
Suurin vika taisi olla öljyssä, tai siis sen puutteessa.
Turbiinista tuli vanhaa öljyä viitisen litraa, uutta kaatelin n.12, kyllähän tuli veto erilaiseksi :)
Kunnolla ei päästy testaamaan kun aasi vetäisi ilmat jostakin ja sammahti keskelle pihaa :? Saatiin kuitenkin pikkujumpalla uudelleen käyntiin, mutta rohkeus ei riittänyt poistua pihasta.
Täytyy hakea polttoaineletkua jonain päivänä, että saa uudet linjat josko sitten uskaltaisi testailemaan..
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja mikko »
:D
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Re: Leemun Vainaa
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Hyvä että toikin on hengissä pelastettiin romumieheltä 2009 vuonna toi ja oli meillä muutaman vuoden. Hinta ei voi siitä enään kun nousta maksettiin 200e ja kukka puska siitä. muistaakseni namiskat mitä kyselit 2 ja 3 on jarruihin talvi ja kesä asento mut varma en ole. onko brojekti missä mallissa nyt?komee tolla kyllä oli ajella ja komeesti toimi
MB 407 vm-67
Member id: 473
Re: Leemun Vainaa
jooseppi kirjoitti:Hyvä että toikin on hengissä pelastettiin romumieheltä 2009 vuonna toi ja oli meillä muutaman vuoden. Hinta ei voi siitä enään kun nousta maksettiin 200e ja kukka puska siitä. muistaakseni namiskat mitä kyselit 2 ja 3 on jarruihin talvi ja kesä asento mut varma en ole. onko brojekti missä mallissa nyt?komee tolla kyllä oli ajella ja komeesti toimi
Oliskohan tullut teiltä sitten tuohon, mistä minä sen ostin? Mielestäni oli -12 tai -13 kevät kun se tuohon ilmestyi.
Sehän on sitten ainakin kahdesti pelastettu romutukselta, kun minäkin kerkisin ihan nenän alta ostamaan. Romukeisarin kanssa oli kaupat jo kuulemma sovittuna, mutta myi mieluummin sellaiselle joka säilyttää..
Ihmeitä ei ole tapahtunut, ostaessa vaivannut käyntivika on selätetty ja vaihteisto saatu toimimaan. Sisältä purin kaikki rakennelmat pois, lukuunottamatta niitä akseleiden kohdilla olevia väliseiniä. Niitä en uskaltanut vielä purkaa, kun on pelko persiissä ettei pysy katto ylhäällä ilman..
Odottelee oikeastaan sitä, että löytäisin sopivan halli- tms. paikan johon saisi räjäyttää koin atomeiksi ja alkaa rakentamaan kehikkoa uusiksi.
