Horror Lines
Re: Horror Lines
Aha. ...hahhaa, me tehtiin mercury 40 elptolle sama sytkäboxille. Meillä on nyt uusi uuni ollut kohta vuoden
silikoonista tuli paha paha haju.
Re: Horror Lines
Ei Horrori tärise!
Täytyy koittaa. Ei siinä mitään menetä. Onks toi 190* / 8min tarkka? Ü
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Re: Horror Lines
No on se sen verran tarkka että kuumemmassa / pitempään paistaessa vaara liittimien ja muiden muoviosien sulamisesta lisääntyy.neppi kirjoitti: Onks toi 190* / 8min tarkka? Ü
Tätä lukiesani koin valaistumisen:
http://russell.heistuman.com/2010/04/27 ... gic-board/
Re: Horror Lines
Ei se ihan hillittömän tarkka voi olla jos se keittiön uunissa paistetaan. On nimittäin melkoset toleranssit termostaatissa. Nimimerkillä joskus lennokin osia uunissa paistanu
- Selfie
- Truck: Ausvits-express
Re: Horror Lines
Uunin termostaatin kalibrointi lienee ensin syytä tarkastaa. Entivanhaan oli niitä peltisiä löylymittareita, missä kaksi muijaa istuskeli vihtojen kanssa. Uijui!! Niissä oli muistaakseni asteikko sataanneljäänkymppiin ja se on turvallinen uunitermostaatin kalibrointikäytössä, koska se ei helposti sula. Toinen mahdollisuus on käyttää puu-uunia, niissä ei ole termostaattia niin se virhemahdollisuus on kertaheitolla eliminoitu.
Re: Horror Lines
Täällä kävi uuniasentaja hiljattain takuukorjaamassa termostaattia. Sanoi että puolessa uunimerkeistä termostaatin nupin asento tarkoittaa termostaatin vaihteluvälin ylärajaa, toisessa puolessa vaihteluvälin alarajaa.
Huoppari
Re: Horror Lines
Jos piirikortteja paistelee ni onko tuo tarkka 190c / 8min ,kinkki laserlämpömittari vois olla tarkempi ku uunin termostaatti vai kuin.
Itekku tekkee nii saa semmosen ku tullee
Huoppari
Re: Horror Lines
Ainakaan tiskikoneen piirikortin muoviosat ei ois kestäny hetkiäkään kauempaa (pinta lämpö kortissa nousi n.170c saa nähä toimiiko)
Re: Horror Lines
Ois aika hifi semmonen langaton paistimittari. Anturin tökkäis piirilevyn läpi ja sit vaan odotteleemaan.
Wowbagger
- Truck: Jonckheere B10M
Re: Horror Lines
Mulla on semmonen, mutta asteikko loppuu kesken. Jos paistin lämpötila nousee vaikka 170 asteeseen, niin se on entinen paisti. Ei taida digitaalinäytössä olla edes kolmea numeroo.Rantarosvo kirjoitti:Ois aika hifi semmonen langaton paistimittari. Anturin tökkäis piirilevyn läpi ja sit vaan odotteleemaan.
Re: Horror Lines
Jaa että piirilevyt uuniin?
Primuksen mustaboksi on sen verran järjestänyt kylmiä öitä että taidan laittaa sen uuniin. Oppii lämmittämään bussia kun opetetetaan sille mitä se lämpö on
Re: Horror Lines
Asentaja ainoastaan lämpenee. Mulla on yksi 2490 jota pitää raksalämppärillä esilämmittää mikäli pakkasta on yli 20. Hienoja laitteita...
2450 kipinäsytkällä - sen voi jopa saada toimimaan ja kestämään. Sitten se arina palaa puhki.
Re: Horror Lines
Tapahtuu täälläki.
Reissattu on isolla ja pienellä porukalla. Kesällä tukitun paskion avasin ja suljin. Joku dille oli, aivan kuten epäilin, laittanu sinne pyllypyyhettä. Semmosta kosteuspyyhematskua, millä vauvoja putsaillaan. Oli kieputtunu sen kakkamyllyn siipiin niin et ei menny skögöt läpi. Sen ku poisti ja putsas ni jo alko toimii.
Tein samalla touhulla korotuksen siihen pöntön alle. On siitä kuvaki.
Toi tuoli on niin matala, et ei tämmönen kuikelo meinaa päästä siitä enää pois, mikäli siihen erhettyy istahtamaan. Kuvassa vielä harjotusasteella. Siihen tulee myös vetolaatikko! Vanhasta kirjotuspöydästä. Itseasiassa pöydästä, joka oli Horror Lines keittiö EVO I:ssä!
Meinasin rytkästä nyt myös loput eristeet paikoilleen. Keittiön vastapäinen seinä on ollu eristämättä kaikki nämä vuodet, vaikka nimenomaan piti. No nyt on eka kerros liimauk-/sovituksessa.
Perinteisin menetelmin uretaaniliimalla suoraan lasiin ja sit levy päälle.
Re: Horror Lines
Minkälaisen huuteluvesisysteemin rakensit? Tuossahan ei ole mitään venttiiliä tulopuolella.
Re: Horror Lines
Huuhteluvesi tulee eri tankista ku menovesi.
Laituriponttoonista tulee pöntölle vissiin puoltoist metrii letkua. Korkeuseroa on ehkä max metrin. Nappia ku painaa, tuotos häviää, sit tulee vesi ja huuhtelee roiskeet ja sit häviää vesiki. Siihen on hyvä lopettaa. Poistopletkun mutkasta tulee puhdasta vettä kulhon pohjalle takas just oivallinen määrä. Muista sammuttaa valot lähtiessäs.
Alkup suunnitelma (joka on edelleen voimassa) sisälsi yksitieventtiilin tankin päähän ja vipuhanan pöntön päähän. Viime kesänä näin pari tilannetta, missä ois ollu ihanaa saada huuhteluvesi kiinni siks aikaa ku poistomylly jauhaa haukea murekkeeksi... Kulho täyttyy yllättävän nopeasti mikäli poisto on hidas.
Tilapäisratkaisuja on tossaki systeemissä vielä paljon. Ehkä jonain päivänä.
Re: Horror Lines
Homma jatkuu. Tosin mainittakoon, että kävin just erikseen tankilla. Kausalan Stykkösellä, alennuskortilla 1.137. Käänsin vielä välissä auton toisinpäin, ku oli väärään suuntaan kallistukset, että sain viimesen 2,5 litraa mahtuu! Ü
Re: Horror Lines
Onko siinä tulovesiputkessa magneettiventtiili?
Mun testipenkkiversiossa otin tuloveden caravan-uppopumpulla - se oli ehkä hieman liian tehoton. Vessa odottaa asennusta...
Re: Horror Lines
Ei oo mitään muuta ku säiliö, letku, wc-istuin ja järkyttävä meteli. Ihan sen penkin omalla pumpulla hoituu kaikki. Ohjeiden mukaan 2m on max nostokorkeus sillä omalla pumpulla. Mulla ongelma on et vesisäiliöön tulee liian hitaasti korvausilmaa ja sinne tulee vessanvedossa alipaine, joka vetää aina letkun tyhjemmäks ku tarvis. On mulla muitaki ongelmia, mut niitä en kerro tässä.
Lonely-Rider
Re: Horror Lines
Minä rakentelin tuohon omaan kulkineeseen myös silppuri wc:n(ei bilteman pytty),laitoin kahdella napilla toinen silppuriin ja toiseen magneettiventtiili huuhteluvedelle,wc paperina bilteman vene wc paperi toimii parhaiten(liukenee veteen parissa sekunnissa eikä tuki letkuja)
Re: Horror Lines
Eka kerros valmis ja "koolaukset" paikoillaan. Noihin pystyihin vaneerisoiroihin tulee päällimmäinen levy kiinni. Yhtään pintaruuvia ei siis tuu suoraan yhteyteen korikehikon kanssa.
