Neoplan n214 / Scania
Re: Neoplan n214 / Scania
En tiä kanioista, mut ainakaan ovloV:ssa ei oo iso työ nyppästä anturi ulos, putsata ja naputella takas lähemmä. Että ei ollu tästäkään vinkistä mitään apua, mut saatiinpa viestiketju käyntiin.
no olihan tosta apua, ja kun tätä saittia googletelin, niin löyty hyvä säie Scania abs vikakoodeista ja  vilkutuksista. Täytyy huomenna kokeilla. Ilmeisesti toi tietokone tuossa mittaristosta ei kerro?? abs vikakoodeja, mutta kyllä moottoriin, laatikon etc. koodeja. Kun kerran huollossa sitä asentaja selaili. En vaan huomannut kysyä hänelta, miten ne saa näkyviin. Se tieto olis edelleen hyvä. Jotenkin on mielikuva, että robotin vaihteenvalitsijalla niitä selaili...  Saa auttaa, jos joku tietää.
Luulen, että abs:n vikakoodit saan sieltä sähkökeskuksesta ulos, siellä on abs-test nappula. K113 on toi tekniikka.
No melko selkeesti vilkuttelee. Antaa koodin 4 - 7 - 9
Ja Puu Tiaisen koodeja lainatakseni oikeat takapyörä ( Katkos tai oikosulku) ja alijännite (Ohjausyksikkö tai säätöventtiili).
Puu Tiainen kirjoitti:Tässä olis nuo vikakoodit, nämä on nelossarjan autosta, mutta soveltuvat myös vanhempiin versioihin.
Kolmas lohko/sekvenssi = piiri 1 (VE/OT)
Neljäs lohko/sekvenssi = piiri 2 (OE/VT)
1 Ei havaittua vikaa -
2 Ohjausyksikön vika -
3 Väärä ilmarako tai oikosulku, etupyörän anturi
4 Väärä ilmarako tai oikosulku, takapyörän anturi
6 Katkos tai oikosulku, etupyörän anturi
7 Katkos tai oikosulku, takapyörän anturi
9 Ohjausyksikön alijännite tai säätöventtiili alijännite
10 Katkos tai oikosulku, etupyörän säätöventtiili
11 Katkos tai oikosulku, takapyörän säätöventtiili
13 Ohjausyksikön rele ei maata tai ohjausyksikön ja säätöventtiilin välisen johtimen katkos
14 Katkos tai oikosulku, TC-magneettiventtiili
15 ABS/TC-ohjausyksikkö ei saa yhteyttä moottorinohjauksen (EDC) liitäntään/Katkos tai oikosulku, proportionaaliventtiili
tai ajopiirturin signaali
18 Etu- ja takapyörän läpimittojen ero liian suuri -
19 Oikosulku +24 V:n jännitteeseen tai maahan, DBR-johto
20 Vika CAN-tietoliikennöinnissä
21 Jarruvalon virtakytkintä ei suljettu tai se on viallinen
johtoja heiluttelemalla alkoi Abs-valot käyttäytyä normaalisti. En nyt yrittänyt nollata tuota muistia, kun en ole ihan varma miten se nollataan (kaiketi kylmäksi vaan?)
Yks vanha tuttu mekaanikko/huoltomies JP ois tuumannu syyks "paskaa välissä" Se oli/on aina syy korjas hää mitä tahansa. Sai aikaseks kauan sitten hk-tehtaalla henkilökunnan puhuttelun ko oli siellä huoltomiehenä ja kaikissa raporteissa oli syynä "paskaa välissä" Henkilökunnalle kerrottiin miten koneet pitää puhdistaa jotta kovat hygienia vaatimukset saavutetaan
						- Zippo
 - Truck: Scania K113 Falcon
Ja ranskan autojen sähköissä on aina maavika, tarkennettuna valmistusmaa..Rantarosvo kirjoitti:Yks vanha tuttu mekaanikko/huoltomies JP ois tuumannu syyks "paskaa välissä" Se oli/on aina syy korjas hää mitä tahansa. Sai aikaseks kauan sitten hk-tehtaalla henkilökunnan puhuttelun ko oli siellä huoltomiehenä ja kaikissa raporteissa oli syynä "paskaa välissä" Henkilökunnalle kerrottiin miten koneet pitää puhdistaa jotta kovat hygienia vaatimukset saavutetaan
Mitäpä sitä tälläisenä syyspäivänä voisi tehdä, muuta kun suihku autoon. Nepparin veski kun on tuollainen lasikuitukoppi, niin siitä tulee samalla suihkukoppi. Lattiassa on kaivo valmiiksi. Oli aika simppeli tehdä, kun keittiöstä haaroitti ja veskin katosta läpi ja hana kattoon
Kätevää, voi vääntää kaklua ja olla samalla suihkussa
  Meneex vesi mihin säiliöö?
ai mihin säiliöön?? Lattiakaivo suoraan ulos.... Jos ujostuttaa, voi auton alle laittaa reiitetyn pesuvadin
Toi pytty kun kierrättää sitä itteään huuhteluvesissä, niin tolla suihkulla voi huuhdella pyttyä vähän puhtaammalla vedellä.
Näppärä ratkaisu, mutta mahtuuko tuossa tilassa oikeasti peseytymään näyttää aika pieneltä kopilta
No kylä jos istuu sopii ni suihkussa käyntiki onnistuu.  Voihan nekin huuhdella tossa niinku alapään puhelimella normipytyllä.
Juu pytyn kansi kiinni ja sen päälle istumaan. Hyvin mahtuu peseytymään eikä yltä lattialle...
Eihän tuolla mitään kylpylälomaa vietetä, mutta rankan puurtamisen jälkeen voi suihkuttaa paikat, ettei Vehon koira käy liian tuttavalliseksi.
 - Truck: Scania K112Superstar
Onks sulla vedenkestävää vessapaperia?
Jokos se meikkipöytä/vaatehuone ropleemi on ratkastu vai pönöttääkö talon naisväki vieläkin autossa sen kesäsen selkkauksen johdosta.
ei oo hameväkee näkyny, ei päästy edes silakoita paistaan. Pakko kai se meikkipöytä on rakentaa....
Mutta aloin eristää takaosasta ikkunoita. Jätän kaarevan osan ikkunasta eristämättä, joten sieltä vähän luonnon valoa saadaan takaosaan.
Noiden päälle tulee sama verhoilukangas kun kerrossängyssä. Kun en liimannut lasia vasten, vaan liimasin karmeihin, niin ulkoa näyttää tuolta. Vaalea tasainen väri näkyy tuollaisessa sivuvalossa.
Aurinkoverhot on tarkoitus pitää alhaalla, eli toi eristämätön osa vähän jää piiloon, siitä toi yksi kuva.
Lainataan: Eihän tuolla mitään kylpylälomaa vietetä, mutta rankan puurtamisen jälkeen voi suihkuttaa paikat, ettei Vehon koira käy liian tuttavalliseksi.
siis onks teijänkin veholla tessu vaiko oliks toi nyt vinkki et meikänkii pitää peseytyä ennen veholle menoo
Jostain olin lukevani että se vehon koira on raha koira niin luokitellaanko tuo sitten rahanpesuksi jos käydään peseytymässä ennen veholle menoa
Juu juu,  mut onks teijän vehola tessua? Mie meen enskerra rukkaset käessä ja desinfioituna meijän veholle
Tuollaset niistä tulee verhoiltuna. Loppu messumatto kesken niin jäi vielä noi viimeiset verhoilematta.
Pitää jostain lista siihen yläreunaan vielä löytyää, niin näyttää sit tosi viimeistellyltä
Hienolta näyttää. Mutta mitenkäs puhdistetaan lasin ja eristeen väliin päätyvä lika?
ei mitenkään
mutta toisaalta, sitä ei näe sisäpuolelta, ja ulkopuolella on 5% kalvo
