Hiljainen 24v kiertovesipumppu
Ajoneuvon matkailuvarusteet
peejii
Truck: MB Atego 1223
Viesti Kirjoittaja peejii »
Tarvitsisin 24v HILJAISEN kiertovesipumpun. Pumppu samaa mallia, kuin Webaston (Thermo Top) ulkoinen pumppu 16/19 mm:n letkuliitännällä. Olen kokeillut Boschin ja Johnson'in pumppuja, mutta molemmat pitävät kohtuutonta meteliä (sijaitessaan makuutilan alla). Olisiko ehdotuksia hiljaisemmaksi malliksi?
...vai pitääkö taipua suosiolla 230V-malliin invertterin perään?
Re: Hiljainen 24v kiertovesipumppu
Johnson on hiljainen. Mutta vain jos kiinnitys onnistuu letkuista roikottamalla. Primus on vielä hiljaisempi mutta hiljaista on pumppauksenkin kanssa, ainakaan täyspitkän bussin patterit jää haaleaksi.
Invertteri+230v pumppu = vuorokausi pois puskasta
Kyllä kai tasavirtapumppukin hiljanen on kun ei laita resonoimaan mihinkään kiinni. Jos metelöi vielä niin silikoniletkujen varaan roikkumaan.
peejii
Lahti32 kirjoitti:Primus on vielä hiljaisempi mutta hiljaista on pumppauksenkin kanssa, ainakaan täyspitkän bussin patterit jää haaleaksi.
Mulla kun on vaan 5 metrinen kuormakori tuossa Ategossa ja lattialämmityksellä on oma 230V kiertovesipumppu. Ei tarvitsisi 1,5 m:n ensiökiertoon, kuin saada neste liikkeelle.
Nyt on joka tapauksessa laitettu 230V kiertovesipumppu siihen ensiökiertoonkin, joten kyllä neste kiertää ja on hiljainen. Ei pitäis olla akkuongelmaa näiden kiertovesipumppujen takia, kun on kaksi 170 Ah:n akkua invertterillä 230V jenkkijääkaapin takia.
Lahti32 kirjoitti:Invertteri+230v pumppu = vuorokausi pois puskasta
Kun laittaa vielä Webaston tuohon kiertoon mukaan, pitää varmaan hankkia pari akkua lisää, muuten ei varmaankaan akut riitä vuorokautta pitemmäksi aikaa. ...Ja sitten on vielä pari 100 Ah:n akkua noita valoja varten.
