VOLVO B10M "VIVVI"
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Ylemmässä taitaa olla ilmankuivain patruunat,, ( aika tuoreen näköset)
Oolrightithen, Ristitään defa laturiksi. Mut kun vaikka autosta ilmasäkit tyhjät ja haluun ne täyteen ilman moottoria niin tyrkkäänkö ilmaa tosta liittimestä mikä on yhteydessä tohon kuivarin saparoon? Autossa on lohkolämppärin töspelin vieressä liitin johon käy se korjaamollakin oleva liitin jolla saadaan jarruille ilmaa, mutta kuinka saan ilmat pusseihin?
Tuosta kuivaimen liitteimestä saa ilmat kompuralla koko järjestelmään.
Miulla on samanlainen defa, mut 12V peli. Kun laittaa auton lohkolämppärin päälle se rupee lataamaan ja lohko sekä sisätilanlämmitin lähtee sit kojelaudan kellolla päälle. Laturi workkii aina kun piuha kiinni.
On muuten ihan helwetin kallis systeemi
Kiitoksia "rosvoille" vastauksista
Tänää vähä patterien asennusta dösää. ..
Anteeksi anteeksi anteeksi. .. hommaan teille semmosen telinee et voi nopsaan flipata näytön
3x235ah ja 2x 200ah startille. Tökkäönkö niiku starttiakun + navan ja noiden hhupiakkujen + väliin sen motonet rötpötin vai tyrkkäänkö ihan päävirtakytkimen vaan väliin?
Millai olet laittanut noi hupiakut kun niitä on kolme
Äkkisilteen näyttäsivät olevan vierekkäin (kun ensin käänin näyttöä 90 astetta)Bussiton kirjoitti:Millai olet laittanut noi hupiakut kun niitä on kolme
Eli onks virallisempi termi "rinnan kytketty"?
(Vitsivitsi)
Tolleen meinasin, mutta hoksasin et ei anna toi kolmas hyötyä tuossa? Eka ajattelin et antaa, ja nyt pähkin et ei.
Juuei. Yks patteri vielä ja siihen 2x24v ryhmäkytkentä. Sit tossa on tolokku.
- paci
- Truck: B10M Delta Star 301
Ilmankuivain näyttäisi olevan sama kuin minulla ja tuosta liittimestä törkkäsin isosta kompurasta letkulla ilmaa järjestelmään kesällä anoppilan pihalla kun ei viitsinyt savustaa koko seutua.
Kuivaimen "patruunat" on granulaattipussukat, sisäpanos.
Tee 12 V hupi sähköt niin pärjää noinkin, jos ei mahdu neljättä akkua, akut pitää olla muutenkin samanlaisia ah määrältään ja kunnoltaa, ettet laita uusia ja vanhoja samaan pakettiin, menee muuten sen huonoimman mukaan kaikki.
Akut on ominaispainoltaa ja iältään samat. Pistän nyt sit kaksi ja loppuvuodesta loput 2 lisää. Olkoon kyydissä tuo extra. 12v hupisähköhä en tee kun invertteri on 24v joka huomenna tulee. Sopiiko tohon ilmaliitoksee mimmonen pää? Vai onko siinä jokin takaisku et kuhan vaan jollai saa ilmaa sisään. Kysyin tota kolmen akun järjestelmää ihan parilta muutakin sähkäriltä ja voi laittaa noinkin, mutta kerran yllyttää hullua ni pannaan 4 yhteensä ja extra laturi sitte lisäks.
- paci
Normi pikaliitin käy tuohon kuivaimen liittimeen, ainakin mulla.
Ookoo. Pitää huomenna tutkia. Tallista hävisi 3 vaihe töspelistä jokin vaihe ja sulakkeet ehjät. ... kylmää on
Pääsulakkeista yksi paukahtanut, tai sitten sähkölaitoksen syöttösulakkeista yksi mennyt?Pukaatti kirjoitti:Ookoo. Pitää huomenna tutkia. Tallista hävisi 3 vaihe töspelistä jokin vaihe ja sulakkeet ehjät. ... kylmää on
Ja tietysti erillisellä tallilla voi olla silläkin omat noususulakkeet.
Ilmanipassa on takaisku. Laita vedeneroitin väliin - niin ei tule ylinmääräistä kosteutta ryyneille ja takaiskuventtiilille.... kantapääni tietää jotakin tuosta takaiskusta ja sen sielunmaisemasta -15 pakkasella.
Tulppahan siihen kannattaa laittaa. Takaisku ei toimi maantiepölyllä kovin jouheasti.
Täytyy huomenna purkaa toi liitin auki ja putsata, katoin talliin menevät 3x16a sulakkeet ja ne on ehjät. Tallissa toinen sähkökeskus jossa myös sulakkeet ehjät? Outoo. Tallissa on ne vanhanajan hupsu liittimet semmoset keltaiset jotka kierretään sähköjohtoihin kiinni. Pari ainakin yhen jakorasian sisällä iha mustat. Saakohan noita itse vaihtaa vaiko soittaa sähkömies tai nainen paikalle? Niin ja soittasko sähkärin sit samalla vetää mmj:tä bussiin vai päräytänkö ite muutamat rasiat? Nyt on invertteri kiinni ja benton puhaltaa seinästä hupiakuille virtaa kun tolppaan saapi. Vaatii siisteys hommia vielä ja akun yksi kiinnike uupuu.
3000w jatkuvana 6000 w hetkellisesti antaa "spannungswarrunderspörrerpötpöt" inversio
saksan maalta tuli todella nopeasti invertteri. Vielä ledit matkalla jostain syvimmästä Kiinan nurkasta, kunhan saavat annettua lähetille riisiä tarpeeksi että polkisi nopeemmin. ..
Toimiiko kotona kaikki hellanlevyt ja uuni yhtäaikaa? Jos ei toimi niin sit se vaihe on pimeenä talon pääsulakkeista.
Ne mustuneet huppuliittimet on ehkees syy miks sulake on menny jos on menny ja ei ainakaan rautanaulaa kannata tilalle laittaa.
Olisko pääkytkin hajonnut, siis yhden vaiheen osalta, sieltä pääkytkimen sisältä. Katsele sitä tarkkaan, näkyykö mustaa siinä pääkytkimessä. Renkutteles sitä päälle pois, vilahteleeko sähköt siinä mykässä vaiheessa renkutellessa (esim joku lamppu).
Okei. Pitää illalla koklata kun kotitalous turhien hommien seasta joutaa.
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Onkos sulla porsliini sulakkeet , rapsuta niitä silmiä voi olla lanka poikki silti vaikka ehjän näkönen
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Toi invertteri kannattaa siirtää käsittääkseni elektroniikka ei tykkää hyvää jos akkujen lataushöyryt pääsee sisälle.
