tarvetta ylälevylle jousen päälle volvoihin?
Kaveri tekee jollain laserilla tms. Semmosia miulle 4kpl ni arvelin kyssyy oisko muutkin halunnu? Teki miule yhen ohkasen koekappaleen malliksi. Hinnasta en tiiä vielä, mutta edullisempi pitäisi olla kun vaikka marmori. Nämä olisi samanlaisia kun omassa 90vm. B10m volvossa ja takalevy kyseessä.
Addica
Truck: Onse
Re: tarvetta ylälevylle jousen päälle volvoihin?
Viesti Kirjoittaja Addica »
Voisi vaikka kiinnostaakkin. 2-4 kpl, hinnasta riippuen.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Eikös nuita mene 2 per auto, takimmaisiin.
Voipi olla et 2 per auto? Itellä 4 pussilla niin oletin että menee 4 autoon. Mie kysäsen tekijältä paljo jääpi sipale. Tämä malli on piirretty vanhasta joten milli heittoja varmaankin on? Mut mikäs se on vähän viilata :)
ei ei!
Kaks per auto! Noi menee ainoastaan takimmille jousille.
Juu kaksi menee per auto ja tietty peilikuvia. Taka-akselin etupussiessa pyöreät levyt jotka hitsattu.
Ok. Peilikuva on kun kääntää toisinpäin. Katotaan monta raahdin teetättää hällä. Yritän jonkun 10-20kpl riippuu heistä sekä hinnasta. Jos halpoja ni olkoon varastossa, niin tosiaan 8mm kyselin ja kuulemma 6m ois heillä.
Kellää tarkkoja mittoja muista levyistä ni vois teetättää samalla ehkä niitä ?
Rölliin teetin taka-akselin etujousien paljelaatat mitoilla 300mm x 6mm 16mm reikä keskellä. Sähköliimalla kiinni. Hurjimmat ovat kuulemma leikanneet noita polven päällä kipinäkiekolla - ei se niin sentinpäälle ole...
Ok, kysyn tommosiakin. Mites eessä? Mimmone häsmäkkä siellä on?
Hitsaamalla on eessäki. Pyöree levy.
Käy sama ku takasäkkien eutulevyt?
Tuossa on etu- ja takalevyt.
Siis taka-akselin etu- ja takalevyt. Eiks ne etuakselin levyt oo vielä eri?
Aivan niin kun Neppi totesi noi ovat taka-akseliin. Etuakselin levystä en osaa sanoa mut veikkaan olevan aika lähellä tuota taka-akselin etummaista :wink:
Senkun vielä tietäisi.
Voin olla väärässä, mut mun mielestä etulätkässä kulkee palkki keskellä, kun taas taka-akselin etulätkässä palkki kulkee reunemmassa. Tai jotai.
Minä hain Paimelasta 2007. Olin tilannut kaksi taka-akselin kolmiotukivartta kun purkaessa huomasin että tarvitsen tuollaisen levy ja moottorin Stop paineilma männän. 120€ hinta ei muuttunut lainkaan näistä lisäyksistä.
