Golden Eagle "Osku"
Re: Golden Eagle "Osku"
Tuolleen voi tehdä filmivanerilattiankin. Paksulti sikaa, lastalla levälleen ja laatat kiinni. Saumaus joustavalla laastilla. Kyllä se irti lähtee mutta pitää vasaralla hakata pieniksi ispinöiksi ja rapsutella pois
Joo, Lahti32:n jostain topicista tuota sialla laatoitusta lueskelinkin.
Jule, mun mielestä on helpompi tuolleen että Sika seinään. Tuo oli vähän "palapeli" tuo mun seinäkin osittain, että oli saumoja ja koloja, niin samalla tuli ne liipattua tasaiseksi ja näki ettei jää mitään nökäleitä sinne törröttämään..
Ei kai siinä laatan irtoamisessa isoa eroa ole, oli liima levitetty kumpaan puoleen vaan? Nytkin hieroin laattaa aina vähän siinä edestakaisin ennen kuin painoin tiukasti, että varmaan liima leviäisi laatankin puoleen hyvin.
Tänään oli kaupat auki niin sain viimein haettua tarpeet tuon liesituulettimen tötterön asennukseen.
 Liesituulettimessa 125mm lähtö, ja tuo kattotatti 90mm lähdöllä, niin vähän piti supisteita hommata. Nurkista löytyi ihme alumiinimutkapätkä jonka sain sullottua kattotatin sisään, kuumailmapuhaltimella piti vähän avittaa.. Tuo menee niin pitkälle että alumiiniputken pää menee jo kattotasosta ulos, niin on täysmetallinen putki liesituulettimelta pihalle asti. Saattaa kestää jo jonkun rasvapalonkin vaikka tuo tatti sieltä toki sulaakin..
Näkymää katolta päin..
 Piti tosiaan laittaa noin reunaan se, kun on tuo ilmastointimööpeli keskellä, ja auton takaosassa on varaus kattoterassille ja aurinkopaneeleille.
 Sisäpuolellahan on katon ilmakanava tuolla kohden, mutta kun otti lamppusysteemin pois niin helppo oli operoida. Reilusti sikaa laittelin väliin ja kiristelin siihen. Semmoinen ongelma oli että tuo läpivienti oli suunniteltu kai noin 20mm seinävahvuudelle. Tuossahan on parin millin alumiini ja sitten ehkä 4cm styroksia alla. Ohensin styroksia sen verran että alkoi ruuvit ylettymään, ja kiristelin puoliskot yhteen niin että styroksi litistyi sinne väliin.. Tuntuu ainakin tukevaiselta.
Kyl laattojen pitäis pysyä noin asennettuna kun tosiaan hieman hieroo kiinni. Siellä näyttää olevan vauhti päällä itseäni pelottaa tehdä kattoon uusia läpivientejä epäilen aina että jää vuotamaan
No se. Siinäkin mielessä minusta hyvä tehdä läpivienti tuon ilmakanavan kohdalle, siinä ei ole mitään verhoiluja vaan paljas katto. Ja ainakin tuulettuu hyvin tuo kohta jos kanavapuhallinta käyttää, ei jää kosteus muhimaan.junior kirjoitti:Kyl laattojen pitäis pysyä noin asennettuna kun tosiaan hieman hieroo kiinni. Siellä näyttää olevan vauhti päällä itseäni pelottaa tehdä kattoon uusia läpivientejä epäilen aina että jää vuotamaan
Ja sitten mullahan on auto sisällä hallissa varmaan 11kk vuodessa, ei ihan niin kauheasti sadetta nää kuin muiden autot.
Hei,  voitko laittaa puhkaisusta tarkemman kuvailun?  Kuinka miks ja miten?
Jaa siinähän on samanlainen katto kuin minun vanhassa lahtikossa. No mitäpä sitä hyvää muuttamaan... Niittirivi reunalla ja yhdestä pellistä koko pituus.
Öää, vaikea selittää kun en tullut ottaneeksi kuvaa siitä venttiilistä.Pukaatti kirjoitti:Hei, voitko laittaa puhkaisusta tarkemman kuvailun? Kuinka miks ja miten?
Se kuitenkin halkeaa kahteen kappaleeseen, jotka ruuvataan kolmella ruuvilla toisiinsa kiinni niin että toinen kappale jää yläpuolelle ja toinen alapuolelle. Osat menevät osittain sisäkkäin. Se alapuolen kappale näkyy tuossa kuvassa missä olen sen alumiiniputken änkenyt sinne sisään.. Varmaan siihen oikeasti tulisi joku muoviputki, mutta ajattelin mennä talomääräysten mukaan ja tehdä koko hormin palamattomasta materiaalista.
Tuohan oli Kabe-merkkinen, varmaankin tuo siis oli varaosa johonkin Kaben vaunuun tai autoon.
Kruunasin tuonkin asennuksen valtavalla määrällä sikaa kaikissa mahdollisissa väleissä.
Ok. Kiinnosti et mimmonen se katto oli läpivienti kohdasta,  oliko metalliputkia miten mitä välttää tai sähköjohto nippuu tms. Saako tuon sit suljettua tms? Vai sulkeeko liesituuletin sen automatic?
Jaa juu. Tuolla ilmakanavan sisällä näkyy suoraan se katon vaneri. Porasin ensin siihen vaneriin pienen ehkä 10mm reijän, ja totesin että styroxia on takana. Ruuvimeisselillä vinottain ronkkimalla ei tuntunut kuin pelkkää styroksia reiän lähimaastossa, niin rohkaistuin suurentamaan reiän isommaksi. Ei siellä muuta ollut kuin styroksia 5cm kerros, ja kattopelti heti siinä..
Mutta on sisäkatossa vaneri? Carruksella ei ole viitsitty levyttää kattoa, pelkkä kangas riittää pitämään styroksit ylhäällä
Puuh.
 Kaikenlaista tullut tehtyä mutta sen verran keskeneräistä että en ole viitsinyt kuvailla. Liesituuletin on paikallaan ja pöytätasot ja tiskipöytä. Yläkaapiston tein kokonaan itse, kun olin luullut että minulla olisi kaksi kpl 40cm leveää kaappia mutta olikin yksi 40cm ja toinen 30cm..
 Ja induktiotasonkin ostin ja upottelin pöytätasoon! Yritän näistä saada kuvatusta kohta kun saan valmiiksi.
"Baaritiskin" puoli kuitenkin tuli jo ihan valmiiksi, niin tässä kuvatus nyt siitäkin.
 Tuota sama tasoa on keittiönkin puolella..
Tuossa näkyy jollain lailla nuo alumiiniritilät tuolla ikkunan reunassa, että pääsee pattereista lämpö nousemaan. Tai olisihan siihen voinut jättää ihan raonkin kun ei taso tietenkään kiinni lasiin mene, mutta nyt ei niin helposti putoa kaikki tavarat tuonne taakse.
Vähän kylmä meinaa olla bussissakin rassailla, 2kw sähköpuhallin pauhaa yötäpäivää mutta silti vain nippanappa plussalla pysyy.
Hyvältä tuo näyttää tuo aluumiritilä on ihan näppärä ajatus ei tarvi koko aikaa etsiä kadonneita tavaroita tuolta välistä. Yläkaapit on ihan fiksu tehdä itse minä tein sen virheen että tilasin kaapit ja köyhtysin niin suuren summan etten toista kertaa kyl maksa kaapeista tuollaista summaa.
Vähän hiljaiseloa ollut, motivaatiokin vähän matalalla kovien pakkasten vuoksi. Nyt kun leudontui niin otin härkää sarvista ja purkasin tuon auton sähkökeskuksen pois!
Tuommoinen kammottava kaappi möllöttää juuri siinä mihin pitäisi tulla suihku ja vessasysteemit.
 Nyt on purettu pois ja uusi paikka mietitty.
Kaikki muut johdot riitti uuteen paikkaan mutta konehuoneeseen menee 70mm2 johto startille ja laturille.. Täytyy huomenna käydä Etrasta hakemassa sopiva pätkä. Vaihdan koko johdon konehuoneesta asti, ei tule turhia liitoksia. Vanhan lyhyen johdon voi käyttää sitten vaikka hupiakkujen liittelyihin..
Onkos kellään jotain 70cm korkeita kaapin ovia? Tai mahdollisesti 140-150cm korkeakin käy. Pitäisi yksi kaappi askarrella, mihin sitten tulisi tämä sähkökeskuskin sisälle.
Ois ainakin ollut lyhyet suihkussa käynnit jos oisit jättänyt tuon sähkökaapin suihkun puolelle.
Taas opin ettei mitään saisi heittää pois muutama kuukausi sitten heitettiin juuri vanhoja kaapin ovia menemään.
Ei kai mulla paljoakaan sähköä tonne bussin lämmitykseen mene..
Ei ii mee
 sit kun naapurit valittaa että mikro ei lämmitä ni sit
Vesipönttöjuttuja mietiskellyt. Tuohon kuskin taukotilaan mahtuisi kaksi tämmöistä 200L Jysky-ponttoonia, näitähän monet käyttäneet ennenkin:
http://www.stark-suomi.fi/fi/laituripon ... -musta-ukm
Toinen puhtaalle ja toinen harmaalle.. Vessa menee alkuperäiseen rosteripönttöön.
Muutenhan tässä on ihan selvät sävelet, mutta milläs olette askarrelleet läpivientejä noihin? Maatalouskaupoista saa rikkaruohoruiskun läpivientejä aina 2" kokoon asti:
http://agropoint.fi/kauppa/product_info ... ts_id=1062
Tommoinenhan on hirmu hieno, mutta säiliöön pitää ensin tehdä vielä isompi reikä että saa tuon laippapuolen ujutettua sinne sisäpuolelle.
Mut eiks siihe pönttöönii tule joku pesuaukko? Sieltä sit Tatti sisää?
Pöntössä pitää olla mittari ja sen anturi asentuu huoltoluukkuun. Siitä anturin huoltoluukusta mahtuu se läpivientikin näppärästi.
Etenkin puhdasvesisäiliössä olisi pesuaukko hyvä, harmaavedellä ei ehkä tarvi. Mutta siis, mitenkäs sen pesuaukon tiivistän sitten?Pukaatti kirjoitti:Mut eiks siihe pönttöönii tule joku pesuaukko? Sieltä sit Tatti sisää?
Jos laittas jonkun silikoni tiivisteen korkkii tms? Saiskohan hitsuutettua kierteet siihe?
Polyeteeniin ei oikein tartu liimat eikä taida hirmu hyvin hitsaantuakaan..
Mutta! Keksinkin että jos tekee esimerkiksi neliskanttisen tai soikean reiän, siitähän saa ujutettua reikää isomman levyn sinne sisäpuolelle. Sopiva tiiviste vaan väliin ja levyt kahta puolen reikää, väkisinhän se on tiivis kun vetää ruuveilla levyt yhteen..
Tekisi vaikka läpinäkyvästä polykarbonaatista, niin voisi ikkunasta sitten töllistellä säiliön täyttymisastetta ja lietteisyyden määrää.
Meniskö ne esim. 4" reijästä? Tai parista 2"? Tynnyrin korkki tai sitten jotain vastaavaa isompaa putkiliikkeestä. Eli kysys putkiliikkeestä mikä on suurin kierre jonka pystyyvät tekemään ja siihen sitten tulppa jonka läpi systeemit. Toki pitää olla gynegolooki et pesemään mahtuu, mut parempi ku ei mitään. Tynnyrin korkki on 2" siis se isompi.
						- AriW
 - Truck: Volvo&Volvo
 - Member id: 219
No more nailssi pitää jonkin verran polyeteenissä. Kehumaan ei pääse,mutta pitää tiiviinä vaikka jonkun läpän ku ruuvaa kiinni. Muuta en ole saanu oikein pitämään.
