VOLVO B10M "VIVVI"
b12m
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Viesti Kirjoittaja b12m »
vko516 kirjoitti:Ne mustakahvaset avaimetko on käypäsiä sivulaatikoihin?
Useimmiten se on tuo neliskulmaisella mustalla päällä varustettu nro. 137 noissa vanhemmissa suomikoreissa.
Joo just toi. Miula vissiin 5 avainta noihin.
Semmosta arvelin kyssyy et näkkyy kosteutta tulevan kuskipuolelle tuohon lasiin joka on se kolmion muotoinen ni onko ohjeita irroitukseen ja tietoa sopiiko muiden korimallien lasit esimerkiksi tähän? Tämä on delta carrus 301. Ei paniikkia vielä kun läpi näkyy hyvin mut rupeis niiku tätäkin ennakoimaan.
Lasin joutuu pikakuukkelilla tutkittaessa hakemaan jarejavillegallelta.
Mut siis uskomatonta! Oon korjannu dösää jo kahtena päivänä onnistuneesti ihan pelkällä tervaspräyllä! On tää bussin korjaus vaan halpaa :D
Neljässä luukussa toimii lukkopesät ja kaikki! Ei enää montaa jälelä. ..
Ja nyt pelaa jokaikinen luukku ja lukko avaimella ja paineilmalla! Ei taida teillä toimii? ÄHÄ!
Tänään ronkin noita luukkujen lukkoja, ja tulin siihen tulokseen että mikään aivannipun avaimista ei kuulu tuohon kylkiluukun lukkoon, koska löysin kaikille avaimille paikan, ja kulkiluukun lukko on ulkoisesti erinäköinen kuin muut.
Nuo lukotko oli kaikissa autoissa samalla sarjalla? Eli riittää kun mä haalin jostain sen "yleisavaimen"?
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Pukaatti kirjoitti:Ja nyt pelaa jokaikinen luukku ja lukko avaimella ja paineilmalla! Ei taida teillä toimii? ÄHÄ!
Kaikki mun auton luukut toimii avaimella, paineilmalla ei oo koskaan toiminutkaan :lol:
Jule kirjoitti:Tänään ronkin noita luukkujen lukkoja, ja tulin siihen tulokseen että mikään aivannipun avaimista ei kuulu tuohon kylkiluukun lukkoon, koska löysin kaikille avaimille paikan, ja kulkiluukun lukko on ulkoisesti erinäköinen kuin muut.
Minkä ikäinen siun auto on? Miulla neliskanttiset kahvat ja pikkuläpän alla on lukkopesä. Miulta joutaa yks jos sattuisi käymään? 137 lukee avaimessa.
Jokelanlinja : siulla ei tainnu olla paimeilmalla ku on nii uusbussi et on jo bluutuutilla :D
-LÄTSÄ-
Truck: scania k92
Viesti Kirjoittaja -LÄTSÄ- »
:D Pakko kommentoida... Toimiiks sulla ovenlukko kaukosäätimellä... ;) Mullapa toimii ja toimii myös kylkiluukut samalla avaimella, mitä ei kellään muulla oo (abloy) :lol: No ei ne kyllä paineilmalla toimi eli silleen ovat ihan paskoja. :D
Nonnii nonnii tuliha se päivän pilaaja :D
Juu tommosia aploita on miula kaks mut ei todellakkaa kaukkarilla :)
Toimii :mrgreen:
-LÄTSÄ- kirjoitti:
harmi ku harri ei kirjoittele tänne mutta sillä on lakuilla toimiva sähkönen ovi kulunvalvonnalla :)
Tuosta kuulisin mielelläni lisää :)
"Bussiton " ei kuitenkaan toimi, kuhan yrität :D
The washing war has started :mrgreen:
Ihmee puhas kyllä koko aparaatti, mutta ku muutkin pessee ni kai se o itekki :D
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Tuo on se ongelma, että "kaikissa" on samanlaiset avaimet. Ja niitä tuli uusien autojen mukana kai kaksi kpl. per lukko. Eli hyvinkin toistakymmentä. Eli niitä löytyy useista pöytälaatikoista. Itse en jättäisi mitään arvokasta noiden lukkojen varaan. Omassa autossa oli jo alkuperäisen omistajan toimesta tuhottu yhtä lukuun ottamatta kaikki tavaratilan lukkopesät. Vain keskuslukituksella sai auki. Tuon yhden luukun, joka aukesi avaimellakin, sisältä tehty varsin hankalaksi edetä pitemmälle tavaratilaan.
Kertoisiko joku purkujärjestyksen kiitos? !
Oho. Yksi kuva liikaa.
Mitä haluat purkaa? Aiotko siirtää laturin koneen päälle?
:D
Unohtu joo mainita mitä mie meinasin tehhä. ..
Elikkä toi flektin laakeri on iha holo ja se pitäs vaihtaa. Voi olla tosin et johtuu väsymyksestä mut ei niiku raksuta yhtää
Edit. .. siis oletan seuraavaa: kardaani pois, sitten hihnat tietty mut sitten tuon tuulettimen irroitus niin otetaanko nuo 12/13mm kannalla olevat pois ett irtoaa hihnapyörät ja ropeli samalla vaiko kuinka? Sit vain tuo kelkka pitäs saada pois että saan toisen tilalle. Uuskäytetty on jo hommattu.
Lähteekö tuo kelkka koko pakettina ulos? Röllissä ei ole jäljellä kuin tuo hihnapyörä, laakeri ja propelli. Laturin tilalla on puolen kenkälaatikon kokoinen sähkömoottori pyörittämässa tuuletinta. Etukardaani on saksittu pois.
Voe pers... "uudessa" on 2 uraa hihnalle ja vanhassa 4 kpl. saas nähhä onko linjassa ees noi... otan kuvan tuosta vaihto-osasta kohtapuolin.
mut toine juddu ni tilasin justiinsa 5% kalavoo 30m hintaan 188e kotiovelle.
Nyt kuvia:
Siinä ropeli ympärillä on semmone himmeli ni kui sen saa veks et ropeli irtosi?
En tolkkua kuinka sen ropeli saa pois ? Vai pitääkö se himmeli jotenkin purkaa ympäriltä ja kuinka?
Hexte
Truck: Scania bf110 Wiima
Viesti Kirjoittaja Hexte »
Moro. Mistä tilasit kalvoa? Pitäis varmaan itekin tilata
Täältä. ..
3 tuntia auton alla ja tässä tulos... ihan ekka suosittelen irroittamaan KOKO kardaanin pois, sitten hihnat, sit ottaa siit tuulitunnelista ne 12mm kannalla olevat tapit veks ja sen jälkeen vasta irroittaa flektin. Sitten laskee koko paskan alas ja sit tuo laakeripukkipatostelma helevettoo alas (painava) . Vanha oli 4 hihnauralla ja en tiiä miks hitossa? Uusvanhane o 2 uralla ja sua riittää. Tässä jottai kuvia.
EI HUVITTAS ENÄÄ TOTA TUNNELIA LAITTAA TAKAS, MUTTA SE EI TAIDA JÄÄHYTTÄÄ ILMAN?
Tossa neljäuraisessa on ilmastonnin kompuraa varten kaksi uraa.
