B10M olkatapit vaihtoon
Re: B10M olkatapit vaihtoon
Joo Miulla antaa rasvari 30min välillä niihin rasvaa joten luulisin ettei ruosteessa olis? Sillä ajattelin sitä laakeri juttua ekaks. Tosin taitaa olla talven hommia kun leimalla ei sanottu mitään asiasta. Mut näin ajattelin kerätä tietoa volvon akselista etukäteen.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Muistaakseni 5mm maksimi välys renkaan alapinnasta mitattuna . Akseli ylös ja rautakanki vanteen reikään ja eestaa lonksuttelemaan .
Joo se vielä muuttu riippuen rengaskoosta. Katsuri sitä lonksutteli ja itekki mut en saanu oikein selvyyttä. Miusta se "muljahtaa " kun pikakäännöksen suorittaa asfaltilla.
Onks sulla renkaissa tarpeeks ilmaa? Horrorin etuset näytti tosi pahalta ku laitto rengasvalmistajan taulukon mukaiset, akselipainon ja renkaan mukaan lasketut ilmanpaineet. Sai työntää ihan urakalla lisää ilmaa ennenku jakso kääntää hitaassa vauhissa, auto kulki vetelemättä, ei tuntunu nuhasemmalta ku pitää ja renkaat näytti siltä niinku niiden pitää.
Ootko kattonu, että se rasvari toimii kans? Paljon ovat niitä purkaneet pois ku ei koskaan tiedä, et meneeks sinne oikeesti jotain eli ei.
Menee oikeesti oon koklannu ja olikohan 7.5 vai 9 bar.
Sopiikohan tämmönen tuohon miun kotteroo?
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... -fh-n.html
Tollanen tuli mullekkin toho Royaliin.
Saman sarjan myivät Rölliinkin. Purkaessa kannattaa katsoa tarkkaan tuo holkkien, tiivisteiden ja prikkojen sijoittelu. Paketin mukana ei tule räjäytyskuvaa. Kotvan aikaa pajalla ihmeteltiin miten tuo saadaan nippuun. Toinen puoli meni sitten heittämällä....tai aika kovaa pitää heittää.
Kotona joutuu tekee.... v... nöyrtyy voiman eessä :)
Mietin vielki olkatappeja et Saiskohan shimmaamalla kuitenki vähän tiukemmaksi? Näkyy shimmejä saavan.
Irti se pitää repiä ennen kuin näkee mistä se on kulunut. Röllissä on tuo kiilatappi kulunut liukupintojen kohdalta ja liukupinnat/laakerit olivat tohjona. Sen tappisarjan mukana tulee kourallinen kaikenlaista sovituspalaa,
Onko siinä klappia ylös/alas suunnassa vai huljuaako nuo horisontaalisesti? Tai jopa molempia :)
Minunmielestäni vain yläpäässä on välystä. Katsastusmies ei tuntenut mitään?
