Joo, elikkäs tervehdys foorumille tuli vähän kuningasajatusta, niin pitää kysellä mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Vai unohtaa koko juttu. Vähän pohjaa aiheelle tykkään asua maalla ja pitäis vissiin kämppää hommata, mutta kun oon sinkku ei ole tarvetta kovin isolle, joten ehkä tuollainen linja-autosta rakennettava kämppä vois olla ihan hyvä idea väliaikaiseksi asunnoksi. Tekee oikean talon, jos joku naikkonen alkaa enemmän täällä viihtyä ja tarvii lisää tilaa. Ideana siis vetää tontin laitaan sähköt, porakaivo ja ehkä viemäröinti. Myöhemmin, kun rahoitus taas linjuriprojektin jäljiltä kasassa tekis riittävän kokoisen autotallin/varaston. Mun tavarat ei toki tule linjuriin mahtumaan, joten merikontti varmaan pitäis varastoksi hommata toki sellaiseenkin vois asunnon tehdä.
Ongelmaksihan muodostuu sopiva aihio. Paras olisi mahdollisimman pitkä ja korkea, kun oon 193 pitkä, niin kaikki lisä korkeus hyvästä. No tietenkin pituus aiheuttaa ongelmia kortti asioissa itseltä tuo C löytyy, mutta kun nuo pidemmät vaatii sen D:n ei toki kovin paha olisi ajaa tuota korttia, kun muutenkin pitäis vissiin C1E hommata. Takamoottorinen ei saisi olla, koska jos linjuriin rakennan tarviin ehdottomasti takatallin, (tulee tuota kelkalla ajelua harrastettua ja tuommoinen olis aika ideaali lapin reissuille, kun porukalla lähtee reissuun) saunan tarviin tulee aika paljon saunottua, sitten keittiö, vessa yms. ja joku nukkumasoppi sekä "työhuone" eli siis tietokoneelle hyvä käyttöpaikka. Ajatus tehdä makuupaikat riippumattoihin eli noilla saa helposti käytettyä sellaista tilaa majoittumiseen, mikä voi päivisin olla muussa käytössä ja yllättävän mukavia nukkua sekä tietenkin nukkumapaikkoja saa todella paljon mahtumaan toki varmaan se yksi soppi johonkin kulmaan. Muiden juttuja tässä aika paljon lukenut halvimmalla varmaan pääsis, jos sen maksimi 12m ottais aihioksi, mutta se 3m lisää olis tuon tallin kannalta aika hyvä lisä toisaalta pienillä teillä voisi aiheuttaa ongelmia.
Oon sellaista ideaa pyöritellyt, että sais tallin ja saunan päällekkäin, kun kummassakin voi vähän korkeudesta tinkiä se vois olla mahdollista, mutta ainakin makuutila tallin päälle mahtuu hyvin. Tallin minimi mitta pitäis olla noin 3m silloin pitäis saada kolme kelkkaa mahtumaan, mutta tietenkin vähän pidempään sais remonttivehkeitä ja tallia vois käyttää korjaamona reissun päällä on se varmaan vähän lämmempi, kuin ulkoilma.
Itsehän en siis osaa rakentaa tai siis ainoa kokemus tuon yhden avk:lta ostetun kelkan korjaus, mutta siinähän sitä tehdessä oppii. Lämmitysratkaisu ja eristys lienee talviasuttavassa suurimmat ongelma kohdat ja herkästi lämmityskustannukset nousee toki jos talon pienenkin rakentamiseen menee 100kiloo enemmän kyllähän sillä muutama vuotta lämmittää saattais olla jopa tuolla jossakin ehdotettu puulämmitys kätevin, kun metsästä saapi puuta riittävästi.
Eli ekanakin millaista aihiota suosittelette osa täällä tuntuu tietävän kaikki mallit ulkoa toivoisin hinnan jäävän alle 15k€:n voipi olla ulkomaan tuontikin ilmeisesti suoraan kysymällä liikennöitsijältä voi saada kohtuu halvalla. Pitäis vaan eka tietää millaisia malleja alkaa kyselemään. Tuskin tulen itse ulkomailla liikkumaan, mutta se 2020 on sen verran lähellä, että jääköön nuo luvat hakematta ajaa ennemin sen kortin varsinkin, kun vissiin se ammattipätevyys hommattava töiden takia aika pitkään onnistunu välttelemään. Yritän silti saada kaikki mahdutettua 12 metriin. Kai siinä noin 10 metriä jää yleensä rakentelu tilaa?
laitetaan tähän vielä tarkat specsit
- ei takamoottoria (se selvinny et uudemmissa harvinaisia)
- mieluiten max 12m, jos tarpeeksi hyvät perustelut pidemmille laitetaan ne harkintaan
- alle 15k€ mieluummin alle 10k€
- mahdollisimman korkea
Tuli vähän sekavaa teksiä yritän fiksailla paremmalla ajalla.
Jos tää jostain syystä joskus siirtyy teoriasta käytäntöön modet voi siirrellä (ikuisuus)projekteihin
http://imgur.com/BxmLmYj
