Savua ja muovin käryä...
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci »
Alkoi pyyhkijät kesälomareissulla heinäkuussa pyyhkimään itsekseen koko ajan ja syyksi paljastui viallinen tihkurele. Uusi rele viikko sitten paikoilleen ja taas alkoivat toimimaan normaalisti.
Mutta mutta, eilen kun täräytin käymään niin hetken päästä tuli sankka savu sähkökeskuksesta kuskin yläpuolelta ja kaksi liitintä savuaa ja sulaa!? Piirikortin kulma ja johdotkin sai vähän kipeetä. Ei muuten toimi sitten pyyhkijöistä enää kun tihku?! En löytänyt tähän hätään sähkökaaviota, onko nuo liittimet pyyhkijöiden virtapiirissä?
paci
Re: Savua ja muovin käryä...
Voisiko joku jolla olisi samalainen Volvon alusta katsoa noiden johtojen paikat tihkureleestä?
Vanhassa oli kuvien osoittamalla tavalla, samanlailla laitoin uuteenkin. Napaan 86 ei mene johtoa.
Mulla saattaa olla Deltan sähkökaavio, vuosimalleja en nyt muista
B10M Berkhofin modaamassa kaaviossa 40 on tihkureleen liitin ja violetti johtosarja, mutta suurin osa tuosta kaaviosta on Berkhofille piirretty. en lähtisi tuon tiedon avulla korjaamaan...Alustan kortilla nuo pyyhkijät ovat.
Kaiva viiksi irti ja mittaa kaapelit. Nuo kortit palavat helposti - pientä hapettumaa kontakteissa ja liitin alkaa kuumenemaan.
Liitin tietoa ei ole, mutta viittaisko tuo että on johtosarjassa vikaa tai moottorin käämissä ( oletan että on eri nopeuksille omat käämit ) oikosulku tai käyttövirta tulee molemmille nopeuksille, testaus kannattais lähteä moottorista erijohdolla testaus ettei vaurioita tule lisää, pyyhk moottorin sivussa
voi olla tarra tallessa eri toimintojen liittimille. Jos tihku toimii niin se ""palautuskehä "" on kunnossa ja sen nopeuden käämit.
paci
Vika luultavasti selvisi, olin sitten ilmeisesti kuitenkin sekoittanut jostain syystä tihkun releen navat 15 ja 86 :shock:
Keltaiset johdot oli navassa 86!! Ihme kyllä kun pyyhkijät toimivat oikein kun silloin testasin, outoa? :roll:
Piirikortti irti ja vauriot näkyvissä.
Tuonhan korjaa hyppylangalla ja lakalla. Onneksi ei kärynnyt enempää.
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
tuossa 9700 kuulema viallinen tuulilasinpyyhkijän vipu voi polttaa piirikortin, minulla oli silleen mun viiksi että ei toiminut tihku enää eikä palautunut. Juttelin toisen liikennöitsijän kanssa ja hän kehotti nopeasti vaihtamaan uuden, että piirikortti (juuri tuo kuvassa oleva) voi palaa, hän vinkkasi vielä että "kokemusta on"...
vaihdatin viiksen ja taas toimii.
www.charternyholm.fi
Kyllä meidän 9700 poltti vain sulakkeen ja tihku toimi sulakkeen vaihdolla
