kerrossängyn runko
Ajoneuvon matkailuvarusteet
transpot
Truck: scania carrus 502
kerrossängyn runko
Viesti Kirjoittaja transpot »
Mistäs olette kerrossängyn rungon väsänneet? Kai tuollainen 50x50 runkopuu kestää vai pitäiskö tehdä suoraan 50x100 lankusta.
Re: kerrossängyn runko
Riippuu kuinka ahkerasti sitä taskulamppua heiluttaa siellä peiton alla =D
Mää tein tollee kertopuusta
viewtopic.php?f=2&t=4595&start=75
Kun ton päädyt on 12mm vaneria, niin ne on vähän letkut, ite sänky on tukeva alaspäin noilla rakenteilla. Eli päätyjä tuossa rakenteessa nyt tekisin vähän vahvemmasta. Mutta kakruille riittää hyvin toikin.
Röllissä sängyt ovat kertopuurungolla ja hökötys on kiinni penkkien kiinnitys urassa kulmaraudoilla. Päädyssä on kertopuurungolla toteutetut väliseinät. Kiinnitykset ovat ainoastaan noissa penkkien kiinnityspisteissä ikkunan alla ja lattiassa. Hökötyksen voi siirtää toiseen kohtaan käytävällä - ainakin teorian tasolla.
transpot
pelti kirjoitti:Mää tein tollee kertopuusta
hienoa jälkeä oot tehny, jotain tuon tapaista olen kanssa suunnitellut :D
Kiinnityksen meinasin juurikin noihin penkkien kiinnityskohtiin.
Huomenna hakemaan runkomateriaali (varmaan 50x50) + muut tarpeet...ei ole puusepän vikaa meikäläisessä että saa nähdä kuinka monta kertaa saa tehdä että pysyy kasassa :lol:
Ei tarvii olla puuseppä! Kirvesmies riittää.
Tai humanisti.
Tai Neppi
transpot
Kertopuuhun päädyin sitten minäkin loppujen lopuksi, oli sen verran kieroa tavaraa 50x50
Juu se on kertopuu kyllä ihan ylivoimaista tavaraa. Ja kun kosteus vielä melkoisesti vaihtelee (ainakin silloin kun bussi on käyttämättä), niin kertopuu ei vetele ja kieroile. Muutenkin, kun se on mittatarkkaa tavaraa, niin sitä on kiva muotoilla.
Maco81
Viesti Kirjoittaja Maco81 »
Tässä on yksi idea kerrossänky sohva yhdistelmästä aika nerokas ja kohtuu yksinkertainen systeemi, vaikka itse väsätä tuo valmis on aika hintava.
http://www.bonbon.co.uk/clei/doc.htm
Limpuri
Truck: Lahti Eagle 451/b10m
Viesti Kirjoittaja Limpuri »
Maco81 kirjoitti:Tässä on yksi idea kerrossänky sohva yhdistelmästä aika nerokas ja kohtuu yksinkertainen systeemi, vaikka itse väsätä tuo valmis on aika hintava.
Mä tein vastaavan tuosta saadusta ideasta, eri mitoilla vaan.Ihan toimiva systeemi mut kyllä siinä " pari tuppakia" meni, ja vieläkin puuttuu osa verhouksista ja kiinteän kerrossängyn runko tuli 30x30 peltiputkesta ja 15mm vanerista. Kiinnitys lattiaan, kattoon ja penkkien kiinnityskiskoon.
Mopar
Truck: Volvo B10m
Viesti Kirjoittaja Mopar »
