Mobitec ICU 400
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Mobitec ICU 400
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Onko tommonen usb tikullinen linjakilpi helmitaulu vai diki , kun ei päällipuolelta osaa tunnistaa .
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Mobitec ICU 400
näkyykö siinä lamput vai pyörylät.
+358440422887
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Mobitec ICU 400
ICU 400 on linjakilven ohjain. se osaa ohjata sekä flip-dot kilpiä, että ledikilpiä.
Se vain pitää ohjelmoida komentamaan oikeata kilpeä/kilpiä.
setrailija
Truck: M-B 416
Re: Mobitec ICU 400
kyllä kyllä mutta kysymyshän oli onko ledi vai mikä. molempia ohjataan samalla ohjaimella.
+358440422887
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Mobitec ICU 400
Viesti Kirjoittaja only4pro »
ero on suht helppo katsella, flipdot jää näkyviin kun laittaa päävirrat pois ja digi eli LED on silloin pimeä
mulla flipdot ja ohjain on icu400 mutta mulla ei ole USB vaan muistikortti (jota ei löydy sitten mistään, tais nimi olla SmartMedia)
laita kuva niin kerromme kumpi sulla on
www.charternyholm.fi
b12m
Re: Mobitec ICU 400
Viesti Kirjoittaja b12m »
Tuon only4pro:n mainitseman muistikortilla päivitettävän ohjaimen saa Scannotecillä muutettua USB-päivitettäväksi kohtuullisen edullisesti. Etulevy ja kortinlukija vaihdetaan, ainakin vielä jokin aika sitten päivityksen hinta oli mielestäni todella edullinen.
Timppa
Member id: 2
Re: Mobitec ICU 400
Sähkötyöt pahasti kesken ei voi akkuja vielä kytkeä .
only4pro
Re: Mobitec ICU 400
Joo aikaisemmin sen päivityksen hinta oli 100e + alv, en tiedä tän päivän hintaa. Minulla ei ongelma kun on sopiva muistikortti ja lukija joten olen pärjännyt. Otappa Timppa vaikka kännykällä lähikuva kilven edestä päin niin voidaan kyllä siitä jo kertoa kumpi on.
