Ongelmia ilmastointilaitteen kanssa
Birkkis_
Viesti Kirjoittaja Birkkis_ »
Osaako kukaan auttaa kun meillä sanoi Sutrak merkkinen ilmastointilaite sopimuksensa irti eli sammui yhtäkkiä kesken ajon. Näytössä näkyy pelkkiä kaseja. Koitin laittaa kuvankin, mutta oli kait liian iso kun ei huolinut sitä tänne.
Re: Ongelmia ilmastointilaitteen kanssa
Ei asian tuntija , tuossa järj on nykyelektoniikkaa mukana,,, aloittaa vois sulakeet tarkistus ja jos poltaa on mahdollista että tuuletin tai jäähdytin puhallin moottori vika. Netissä ollut jokin vianetsintä, google vois löytää.
(Liikennöitsijän kertoma: ilmastointi ei käynnistynyt syynä oli toinen laturi viallinen, ei tarkempaa tietoa)
Katson autosta onko mitään papereita, omassa kompressorin stefa vuoto öljyä, kylmää puoli toimii, varaosaliikkeistä saa osia, ilmastointi tai kylmälaite huoltoa etsitään
setrailija
Truck: M-B 416
Thermo Tek nastola
Sieltä apua ja moottoreita.
+358440422887
Birkkis_
Kiitos vastauksista! Vika löytyi kaikkien sulakkeiden ja releiden tarkistusten jälkeen eli älyboksissa oli liitin irronnut. Pelästyttiin jo että on pahempikin vika sillä reissun päällä ollaan.
