Scania Irizar century
Re: Scania Irizar century
Reissussa aikana rupes kuulumaan voimakkaammin etupyörästä kihnutusta epäilen pyöränlaakeri, mutta vanhoja topikkeja lujin ni siellä oli kehotettu kiristään pölykapselit ni kokeillaan sitä kikkaa ennen laakerin vaihtoa
Viimeisessä kuvassa näkyy myös aikasemmin laitetut tummennus kalvot laitoin 3m 5% kalvot valmiiksi oikean kokoiseksi leikattuna, vielä pitäs ummessa olevat ikkunat laittaa kiiltävä mustalla kori teipillä nekin otin valmiiksi muotoihin leikattuna.
Jotain pientä taas värkkäilty
Liukuovet laitettu wc ja suihkuun, näihin pitäs vielä keksiä lukot.
Kiskojen eteen laitettu tommoset valkoiset peitelistat. Samalla sitten ikkunoiden yläreunaan laitettu peitelistat ja taka puolelle laittelin siniset led nauhat,kun löyty hyllystä sopivasti.
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Kuinka tehokasta, W/m tai lm/m, tuo keskimmäisessä kuvassa näkyvä kirkas led-nauha on?
Omaani ois tarkoitus laittaa nauhat molemmille puolille keulasta perään mutta, ei ole oikein mitään käsitystä paljonko valotehoa tarvittais/paljonko on liikaa.
En kyllä muista, joskus ebaysta tilattu, ei ollu nauhoissakaan merkintää kun muutama vielä käyttämättä.
Sellaista vaihtoehtoa ei ole että valotehoa olisi liikaa. 12-24V led himmentimet ei maksa kuin roposia, ei kannata jättää laittamatta sellaista.
Tälle päivää tullut tehtyä oville oma paine Ilma järjestelmä pystyy käyttään parkissa ilman auton paine ilmaa.
Sencon pikku kompura syöttää ilmaa lisäsäiliöön toimii hupiakuilta, auton ollessa käynnissä toimii normaalisti auton paine ilmasta ovet, menee varo venttiilin kautta Ilma säiliöön ni ei tarvi pikku kompuran täyttää koko auton toista piiriä.
Vielä löytää auton venttiili järjestelmästä vuoto että saa toimiin kunnolla pikkukompuralla.
Kommentoikaapa onko tuo levyjen kiinnitys kaikissa busseissa sama? Ymmärsinkö oikein, että itse levyt on liimattu (sikaflexillä tmv) levyn 'kehikkoon' ja kehikko pultataan auton runkoon?
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Ainakin -94 carruksessa kaikki pellit on hitsaamalla kiinni suoraan rungossa. Kestää paikallaan kyllä, mutta pottumaista jos joutuu irrottamaan. Sisälokaritkin on hitsattu kiinni. Kuulemma lahti merkkisissä olisi irroitettavat luukut myös renkaiden kohdalla? Helpottas huoltoa kummasti...
Berkhofissa pintapellit ovat pistehitsattu 5-10cm välein himmeliin ja välissä on liimamassaa. Muutaman pellin olen vaihtanut alumiinisiin ja ne kiinnitin pop-niiteillä ja sikamassalla. Kova homma niiden vanhojen irroittaminen. Laikkoja ja rosvosahan teriä kuluu.
Taas talvella ootti että kelit lämpenee ni sitten mukava rakennella mutta kyllä nyt lämmennyt liikaa
Mikäs ilmalämpöpumppu ois hyvä bussiin kohtuu edullinen ja sillä ylläpitolämpö jutulla (Mikäs nyt sen oikee nimi on)
Kyllä Ultimate on ylivoimaisesti parhaalla hinta-laatusuhteella.. ja pystyy itse asentamaan jos omistaa tai lainaa tyhjiöpumpun. Ei luvallista tokikaan.
Kai se just ylläpitolämpö on nimeltään.
- Member id: 454
Itse laitoin käytetyn Fujitsun missä oli seinälle lattian rajaan asennettava sisäyksikkö, helpotti sijoittelua huomattavasti. On siinö +10 ylläpitokin. Ehdottomasti halvin, mut ei varmastikaan paras? Mutta eipä harmita jos/kun kura ja pöly tms tuhoaa sen joskus.
- Truck: carrus regal 350
Pitää vaan muistaa että kun tilaa sen niin maksaa luottokortilla tai maksu vasta kun saapunut.
Ite olen yks velkoja ultimatemarketille ku ei tullut pumppua eikä rahoja palautettu.
https://www.ultimatemarket.com/Ultimate ... mpoepumppu
Onko tuosta kellään kokemusta? Tuossa nyt ei sitä ylläpitolämpöä juttua ole.
Itellä huonoja kokemuksia ultimatesta kanssa tilasin ensimmäisiä ilmavesilämpöpumppuja n.10-12 vuotta sitten, sitä ei saanut millään oikein toimimaan kunnolla, no lähettivät uuden (eisekään oikein pitkä ikäsesti pelannu)tilalle ja vanhakin sai pitää
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ointilaite
Eikös tuommonen ois riittävä bussiin ois lämmitys ja viilenny
Veis vähemmän tilaa ja vois lainatakkkn sitä muualle
Mulla tosiaan vielä huonompi kokemus ultimatemarketista.
Tosiaan rahat meni ja tuote ei koskaan tullu.
Oli ensin konkurssi mutta viranomaset soitti ku oli satoja jotka ei tuotteitaan saanu ja rahat hävitetty että onki petos.
No käräjien jälkeen jäi että voi ulosottoteitae hakea mutta saajia niin paljo että eipä taida mitään tulla.
Sama firma nyt jatkaa mutta eri henkilö toimitysjohtajana.
Viime kesänä oli k-raudassa 499 jotain random ilppejä myynnissä. Noin lähtökohtaisesti ihan fyysisellä toimipisteellä on helpompi mahdollisia ongelmia ratkoa.
Toimiiko tuon mallin varaaja vaaka asennossa (( joissain malleissa putket, termostaatit (yli/ säätö) sijoitettu niin että pitää olla liitäntä ryhmä alaspäin))…Ainakin talvityhjennys kannattaa varmistaa ellei + säilytystilassa.
