295/80R22,5
venetohtori
- Truck: Volvo Carrus
295/80R22,5
Mistä olette ostelleet vetorenkaita ? Pinnatut /uudet ? Tuntuu olevan aika hinnakaita kun vähän tiedustelin 4pitäis kuitenkin laittaa.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: 295/80R22,5
Itse laittaisin käytetyt "uudet". Kun matkailuajossa kilometrikertymä on varsin rajallinen kuitenkin. Saa kohtuu uuden ja pinnaamattoman monesti melko edukkaasti, jos vaan löytää sopivan kokoiset. Pinnatun kumin vanha runko on jo tosi vanha, kun rengas on kulunut loppuun harrastepelissä.
Bussi/rekka purkaamoilta kannattaa kysellä ja saattaa löytyä ihan rengasliikkeen tai kuljetusyrityksen "takapihaltakin".
- Truck: scania k114 carrus
Re: 295/80R22,5
no jos taloudellinen rajoite vaikuttaa hankintaan niin kesäkäyttöön käypäsiä vetäviä vaihtavat kaikki kuljetusliikkeet kilpaa juuri nyt uusiin talvipintoihin.
295 aika harvinainen siellä mut 315/70(tai 80)-22,5 hyvin yleinen ja sehän käy vaihtoehdoksi. bussifirmoilla vois olla oikeaakin kokoa.
esim pölliautoilijat vaihtaa melkein aina renkaat vanteineen niin jää vannetyötkin pois.
aikahan luultavasti ne edellisetkin renkaat on turmellut niin siksi kannattaa ostaa ne renkaat suoraa ammattiajosta. siellähän rungot saattaa olla jopa alle 1v vanhoja. jotkut paloauton renkaathan voivat olla pinnaltaan 90% mutta vuosikausien patinoimina jo niin kovat että kyljet halkeilee ja murenee kohtapian.
jos kauppaan menet niin muutaman kympin sisällähän samanlaisten renkaiden hinta aina on, yleensä kunkin merkin "merkkiedustaja" on se halvin.
kiinalaisia saa 2 yhden misukan hinnalla ja mullakin sellaiset tuolla bussin alla kurvaa ennen aikojaan loppusuoralle emmentaaliksi laikkuuntuneina ja puolipyöreinä. olivat euromasterilla pyynnöstäni tasapainottaneet ne ihan koneella tuloksena jopa 600grammaa/rengas. yleensä kuulemma 150g/rengas on "normaalitulos." että sellaista se säästäminen on. noilla pompitaan ehkä ensi kesä ja sit on laikkupaikat kankailla. tasaisesti kulumalla 20-40tkm olisi ollut vielä edessä.
- Member id: 454
Re: 295/80R22,5
Jos kesällä vain ajaa niin ehdottomasti kesäkumit, ne on hiljaisemmat, kuluttaa vähemmän löpöä ja kuluu yleensä tasaisemmin ja hitaammin.
Paripyöristä riittää kun toinen on hyvä molemmilla puolilla, toinen voi olla ns. Musta ja pyöreä, eli voi kuluttaa vanhoja loppuun siinä. Talvella pitää olla toki molemmat kunnolliset. Ja yleensä etupyöräksi laitetaan hyvä ja se kierrätetän takatelille, jos autossa on sellainen. Näin siis ammattiliikenteessä...
Re: 295/80R22,5
Mikaeli kirjoitti: ↑21 Loka 2020 08:59 Jos kesällä vain ajaa niin ehdottomasti kesäkumit, ne on hiljaisemmat, kuluttaa vähemmän löpöä ja kuluu yleensä tasaisemmin
Sama toimenpide työnalla, kiinan kesäpinta renkaat tasapainoitettuna taka akselille, vain sulanmaan ajelua harastetaan,
Palapinnoilla selviää paremmin jos liikutaan muualla kuin soralla tai asfaltilla, yllätän hyvin äänet tulee myös susälle.
Uusia renkaita ostaessa kannattaa valita lumihiutale tunnuksella olevat ehkä jonkinverran paremmat pito ominaisuudet kuin m+s
merkintä tuli lähes kiinan jokaiseen kesärenkaaseen ?
Energia kulutus kiinankumeilla suurempi kuin ” euroopa kumeilla” sekin melko pieni meno erä.
Ostaessa kannattaa ikä tarkistaa uusiakin myydään ( alle 5 v sallittu varastointi) jopa 10 v vanhoja, matkailu käytössä muut
ominaisuudet tärkeämpi kuin km tulos . Nopeusluokat yleensä täyttyy , kannattaa tarkistaa ( J vähintään jos 100 km/ h
rek auto)
Michelinillä ikäänytessä pahin tuo kylkiongelma ja jos ostaa pinnatut maalaavat kyljet todellinen kunto ei näy, muustakuin
jos ikä lähentelee 10 v ...
venetohtori
Re: 295/80R22,5
Pienimuotoinen hintatiedustelu kokkola +200km alueelta hinnat aika lähellä toisiaan . Pinnattu n1500e töineen. Kiinalainen aika samoissa. Venäläinen myös aika samoissa (näistä kuulemma toiset tykkää kovinkin ) se on toki myyjän mielipide ,kehu että jonkinverran pöllikuskit käyttää.Nurmijärvellä oli joku liike (en muista nimeä )oli kaikista edullisin . Pinnattuna 1240e joku Infinity KWD600 1350e veroineen ja töineen.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: 295/80R22,5
Nurmijärven liike lienee Ruusurengas, varsin kehuttu paikka - itse kävin siellä ostamassa uudet etuset. Omankin vertailun perusteella todennäköisesti menen uudestaan siinä vaiheessa kun takarenkaita täytyy uusia (nyt vielä liikennöitsijän jäljiltä pinnatut joissa alkaa rungot näyttää hieman ikääntyneiltä), mutta se on toisaalta täältä katsoen suht naapurissa.
Re: 295/80R22,5
Ruusurenkaasta mä en osta ikinä mitään.
Näin ei missään tapauksessa. Jos parissa on vierekkäin uusi ja vanha rengas, eli korkea ja matala, pakotetaan se matala rengas pyörimään samalla nopeudella kuin korkea (jonka päällä on luonnollisesti enemmän massaa ja siten pitoa), eli se matalampi rengas luistaa kokoajan. Luistava rengas lämpenee ja kuuma rengas on ylipaineinen. Vaikka se sisempi rengas räjähtäessään ei yleensä aiheutakaan henkilövahinkoja, niin on uskomatonta kuinka isoa rautaa räjähtävän renkaan mukaan voi lähteä. Linja-autojen sisälokasuojat on sitä 5-7mm plootua matkustajien suojaamiseksi renkailta.
Re: 295/80R22,5
Tuota luokka tulee kun rengas n200-240€ ( + kierrätysmaksu)+ alv + vannetyöt/ tasapainoitus+ asennus , omat/venetohtori kirjoitti: ↑21 Loka 2020 19:19 Pienimuotoinen hintatiedustelu kokkola +200km alueelta hinnat aika lähellä toisiaan . Pinnattu n1500e töineen. Kiinalainen aika samoissa. Venäläinen myös aika samoissa (näistä kuulemma toiset tykkää kovinkin ) se on toki myyjän mielipide ,kehu että jonkinverran pöllikuskit käyttää.Nurmijärvellä oli joku liike (en muista nimeä )oli kaikista edullisin . Pinnattuna 1240e joku Infinity KWD600 1350e veroineen ja töineen.
vanhat vanteet pitää olla käyttökelpoiset ellei vanteet on n 4 kpl Yht400-500€ lisää.
Käytetyjä käyttökelpoisia joslöytää vanteella olevia hintaluokka 50-150 €/ kpl , 315/80 yleisemi koko
jos sopii pyörimään ajopiirturin joutuu kalibroimaan uudestaan.
Oman laitoin 315 eteen ja taakse jäi 295 ( kaikki on pinnaamattomia) , ei ongelmaa abs kanssa
Viimeksi muokannut BussMAN, 28 Loka 2020 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 295/80R22,5
https://huutokaupat.com/haku?term=315%2F80
Tuolta joskus renkaita kattellut, en kyllä kertaakaan ostanut. Menee toisinaan tosi halvallakin sarjoja.
Tuo 315/80 tai 315/70 tosiaan yleisempi koko, 295/80 vähän nihkeämmin tarjolla. Oskussa on 315/80 ympäriinsä paitsi teliakselilla 295/80 (kun halvalla sai)..
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: 295/80R22,5
Laitoin juuri neljä uutta Goodrideä ja uudet vanteet kesällä, olivat 1900 e alveineen Raahen Rengas ja Laitteessa.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Lonely-Rider
Re: 295/80R22,5
https://www.rmtrucks.com/
Tuolta löytyy paljon käytettyjä renkaita vanteineen ja sopivat hinnat ollut mitä itse kauppaa tehnyt
Re: 295/80R22,5
Niin, tulipa tässä muuten mieleen että kun etsii niitä markkinoiden halvimpia renkaita, niin kannattaa tarkastella kummoisetko vanteet on käytössä. 8¼" leveälle vanteelle ei saa laitta kuin sen 295 leveän renkaan. 315mm leveä vaatii 9" vanteen (jolle voi kyllä asentaa sen 295:nkin).
Vanhat 12R22,5 renkaat voi asentaa tuolle kapeelle vanteelle, jos haluaa tuollaisen isomman renkaan vanhalle 8¼" vanteelle.
Älkää kysykö minkä levyinen tuo 8¼" tai 9" vanne on kun sitä menee mittanauhalla sohimaan..
Re: 295/80R22,5
Täydennetään. Leveys ero on 2 cm varmiten mitan saa tyhjästä vanteesta ( ”ulkohuulien ”väli ,,,, laipoa väli )
8,25” vanne on = 21cm
9,00”. =23 cm
On autoja jossa ei sopinut leveä vanne eteen otti kiinni raidetangonpäähän,,, muistelen B58 ?( saattoi olla
7,5 alkujaan ?) siihähän oli pulttikehäkin ero ..
Re: 295/80R22,5
Joo, tarkoitin tilannetta joka keskiverto hylähullulla on, eli auton alla olevan vanteen leveyden tarkistaminen.. TIetysti jos alla on sekä 9" että 8¼" tilanne on helppo, kun toinen on tosiaan sen pari senttiä leveämpi.
Mun autossa oli hankittaessa 315mm kumit 8¼" vanteilla, heitettiin ne Sisun trippeliin, niin vajaassa parissa kuukaudessa aktiivisessa käytössä kumit oli romuna.
Ei siis tiedetty lähtöjään että oli kapeella vanteella, vaan tarkoitus oli vaan vaihtaa bussiin uudet, joten ne mukana tulleet jouti ajaa loppuun, loppu tuli vaan paljon oletettua nopammin.
