Carruksen katto
Ajoneuvon matkailuvarusteet
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Carruksen katto
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Rakentelin wcn ja vedin panelin kattoon ja sen jälkeen tuli vasta mieleen että kai siellä joku ilman vaihto tar is olla. Millanes katto rakenne tollasessa carrus vm 95 on ja kuinka paksu? katto pelti styroksi ja si kangas vai??
Jos jommasta kummasta vaan rasiaporalla reikä ja venttiili ulos.
MB 407 vm-67
Re: Carruksen katto
tunnustele kattopellin läpi magneetilla palkkien sijainti ettei tuu porattua palkin kohdalta.
jooseppi
Member id: 285
Re: Carruksen katto
Juu täytyy tunnustella tunteekohan ne samat palkin sisäpuolelta kankaan läpi vai onko joku palkki styrogsin välissä??
MB 407 vm-67
Re: Carruksen katto
jooseppi kirjoitti:Rakentelin wcn ja vedin panelin kattoon ja sen jälkeen tuli vasta mieleen että kai siellä joku ilman vaihto tar is olla. Millanes katto rakenne tollasessa carrus vm 95 on ja kuinka paksu? katto pelti styroksi ja si kangas vai??
Periaatteessa noin, sytroksin ja kankaan välissä on on vielä höyrynsulkumuovi ja pitkittäisten palkkien päällä 5cm leveät ohuet vanerisoirot n. 30cm välein, ne tuntee siitä kankaan läpi helposti tunnustelemalla.
Poikittaiset palkit on jotain 4-5cm kanttiinsa, samaa tavaraa jota esim ikkunoiden välissä olevat pystypalkit on, ja nuo määräävät sen katon paksuuden. Pituus suuntaiset palkit on kapeampia. Lisäksi ainakin takana on yksi 45° kulmassa menevä vinotuki katossa.
Re: Carruksen katto
Laitoin meillä poistot siitä ikkunan yläpuolella kulkevasta ritilästä ulos, kun poistin suurimman osan kattokanavista, sulla tais olla kylmäkone niin ei ole niitä aukkoja ritilän alla.
jooseppi
Member id: 285
Re: Carruksen katto
Ei ole ilmastointia. wcstä kanssa multa poistettu kattokanava ei jääny kun sähköjohdot ja kupariputket näkyniin. Ulkoo päin kun kattoo ikkunan päällä oleviä ritilöitä niin ne on ummessa paistk niiltä kohdin missä sisällä on katossa lämmitys kennot. Kuinka ison poistoilma venttiilin teit ja näkyykö se olenkaa ulospäin vai onko siä ritilän takana jotenkin??
MB 407 vm-67
Re: Carruksen katto
Niin sinnehän jää isot leveet aukot kun poistaa lämmityksen ym, jätin vain kuskin puolen ensimmäisen puhaltimen niin tulee kuskille ja sähkökeskukselle raitista ilmaa ja katossa on noin neliön kokoiset alueet kertaa 4 missä ei ole käytännössä eristeitä ollenkaan, sieltä ritilän kautta näkee sitten kyllä ulos, niihin laitoin ensin sialla pleksiä ja eristeet päälle eikä huomaa ulkoa kun maalattu mustaksi, ilmanvaihtoon käytin 75 mm muovista viemäriputkea niin ei kondensoi vettä ja kaatoa vähän ulospäin, vähän vaiheessa vielä mutta vessaan tulee puhallin mikä päällä aina kun valotkin, keittiön liesituuletin samanlailla.
jooseppi
Member id: 285
Re: Carruksen katto
Juu niitä reikiä/kanavia kattelin. Onko sulla wc jus sellasen kennon paikan kohdalla? Mulla wc kohdalla umpinaiset ritilät siis ulkoa päin.
MB 407 vm-67
Re: Carruksen katto
Joo uus vessa kuskin puolella keskioven kohdalla, onko sulla kattokanavat muuten vielä paikallaan paitsi vessan kohdalla, pura pois tai ujutat kaiuttimen kohdalta putken sivuritilälle kattokanavaa pitkin.
jooseppi
Member id: 285
Re: Carruksen katto
Makkarista repsikan puolelta kanava osittain pois eli vessan takaa pitäis ottaa kokonaan pois. Lämppärin kenno on kyllä siellä vielä tekis mieli ottaa pois. Lyhyet letkut välissä mistä sais puristettua ettei nesteet sisällä eikä järjestelmään tulis ilmaa.
Kuinka järjestelmä ilmaantuu kun yks patteri venttii ihan vähän tihkuttaa
Täytyykin huomena tutkia jos sen sais sieltä hyvin meneen kai siihen puhallin täytyis väliin laittaa kans sit.
MB 407 vm-67
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Re: Carruksen katto
Viesti Kirjoittaja seepra »
Jos olette purkaneet kattokanavat pois, miten olette taitelleet mahdollisen eristyksen alle ne siellä risteilevät sähköt ja paineilmat? Olen itse tässä sellaisen homman kimpussa ja mietin tuota kattokanavien poistoa.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
