Carrus 502 / B10M-C / Aurora
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
En heitä, noita oli 25 kpl. Taidan laittaa vanhaankin bussiin ja henkilöautoihin jos nuo on 12/24V.
Nuo olivat sillai että aina kuusi kappaletta sarjassa ja kaksi sarjaa rinnan. Niille 6 x 2 sarjalle oli 10A sulake. Jos laitan pienemmissä määrin, pitääkö sulakkeet mitoittaa uudelleen?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Ei välttämättä, kunhan et käytä jotain super ohutta johtoa joka sulaa ennen sulaketta. Sulaketta tietysti voi pienentää samassa suhteessa, mutta ei sille nyt mitään erityistä tarvetta ole, jos se yksi laite vioittuu ja menee oikariin, niin käytännössä saman maksimivirran se joutuu sietämään vaikka siinä ne 11 oikein toimivaa laitetta vieressä onkin.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Olen poistellut autosta aika paljon tavaraa katosta ja hytistä. Muun muassa WC, kattovalot sekä kanavista että keskeltä ylhäältä (loisteputket) ja ne tuuletuselementit jne. Kanavat ovat vielä tovin paikallaan, mutta alan sahailemaan niitäkin irti jo kohta.
Seuraavaksi nypin pois sulakkeet, poistan ainakin WCn pääsulakkeen, loisteputkien ja kattokanavavalojen sekä "pysähtyy" ja emäntäkutsun sulakkeet. Pitäisikö tulla ajatelleeksi muuta, jotta autolla voisi käväistä kaatopaikalla viemässä kierrätykseen nuo puretut romut?
Ei niitä kaatopaikalle kannata viedä, vie ylimääräiset kaapelit, alumiinit ym paikalliselle romikselle niin saat vähän rahaakin niistä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tuossa autossa on Webasto kuten asiaan kuuluu, ei kuitenkaan kelloa tai kaukokäyttöä sille. Onko tähän olemassa järkeviä ja helpohkoja ratkaisuja?
Lonely-Rider
Tuossa yksi toimivaksi havaittu,voi säätää max lämmön missä webasto sammuu ja minimi lämmön josta lähtee taas päälle.https://www.ebay.com/itm/STC-1000-Digit ... 4077146854
Lonely-Rider
Siis ajastintahan tuossa ei ole mutta pitää sisälämmön esim. 20-23 asteen välillä
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Jep tuommonen on oikeesti todella fiksu laite kun saa hystereisin säädettyäLonely-Rider kirjoitti: ↑10 Maalis 2021 22:26 Tuossa yksi toimivaksi havaittu,voi säätää max lämmön missä webasto sammuu ja minimi lämmön josta lähtee taas päälle.https://www.ebay.com/itm/STC-1000-Digit ... 4077146854
Yritin ostaa vastaavaa, missä oikeasti vois säätää käynnistys ja sammutuslämpötilan erikseen, mutta aina tulee saman lailla toimiva +- vajaa 10 asteen hystereesilla oleva kone. Kuoret ja tyyppimerkintä kyllä vaihtuu ja myyntispeksit. Sisäkalut aina samat. Tämä toistui 3 kertaa ja kyllästyin ja ostin tämmöisen.https://www.ebay.com/itm/Temperature-Co ... 5ickkpFtSR
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Kattokanavien irrotuksen yhteydessä värkkäsin irti myös johtonippua kattokanavan sisältä. Johtojen lisäksi sieltä löytyi ilmastoinnista kahteen suuntaan (eteen ja taakse) menevä noin tuuman paksuinen letku, joka haarautuu T-haaralla siitä ilmastoinnin kohdalta kumpaankin suuntaan. Onko tämä joku kondenssinpoistoletku?
Oikeanpuoleinen johtosarja oli asennettu kattokanavaan takaa erittäin oudosti (johtonippu oli vedetty osittain U:n muotoiselle lenkille ja tarkastellessani johtonippua huomasin että siellä on nirhautuneet poikki sininen, vihreä ja oranssi piuha. Jäljistä päätellen olleet poikki jo jonkun aikaa, kun kupari oli menettänyt kiiltonsa. Mitä piuhoja nämä voisivat olla? Koetin tavata tuota Carruksen sähkökaaviota, mutta vielä pitää näköjään apukouluun mennä tässä aiheessa.
On tunnettu tosiasia, että johtonippu on kattokanavan ympärillä ja johdot tulevat ulos kattokanavan päästä pienestä reiästä. Miten olette ottaneet kattokanavan pois "johtojen ympäriltä?" Oletteko halkaisseet kanavan pituussuunnassa ja sitten pujottaneet johdot ulos kyljestä jolloin kattokanava mahtuu putoamaan paikaltaan?
WillerNomadLife
Takavalojen piuhat menee ainakin siellä kattokanavissa+vara piuhat. Ehkä muitakin. Omassa finnotzossa molemmissa päissä molemmissa kanavissa noi kondenssi tms. Letkut. Ehkä sulla uudempi malli ja sillä t- haaralla.
Rälläkkää, puukkosahaa ja väkivaltaa ja piuhoille joku väylä tulla pois. Tai sitten poikki ja liitteleen...
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Mitä nuo luukut voisivat olla? Keskimmäisestä pääsee näkemään ainakin tankin takapään ja jotain muutakin, mutta entä reunaluukut?
WillerNomadLife
Sieltä pääsee kurkkaan ilmapussukoita
Iskareita vaihdettaessa osoittautuvat melko käteviksi nuo luukut.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Olen kaavaillut saunaa tuonne taakse alakertaan. Jos nuo luukut peittää, onko tiedossa purkuhommia jos joutuu vaihtamaan iskarit?
Kysyn samalla varastoon, että paljonko iskarit maksavat tuohon alustaan suurin piirtein?
WillerNomadLife
70-100€ kpl noin hinnan voi heittää. Itse ostin hetki sitten eteen uudet 4kpl kun vanhoista suojapellit täysin irtiruostuneet ja luulin et aivan paskat. Nyt kun niitä uusiin vertaan, niin ehkä vielä ois menny vanhatkin. Kaikki kun on uutta niin ei oikein ole vertailupohjaa. Näihin laitteisiin kyllä saa rahaa uppoamaan ihan just niin paljon kun sitä on laittaa
Ei niitä vanhoja iskarin yläpultteja oikein mahdu leikkaamaan poikki alakautta. Toinen vaihtoehto on kurakaaren irrotus. Johan siinä tärväytyy puolipäivää aukoessa.
Laita saunan seinään luukku.
Omaan tein lokasuojaan aukot, pesu/ re öljyäminen onnistui palat peltiruuveilla ja helmamassa pintaan,,,
jatkossa helpottaa jousi/ iskari vaihtoa, scania samoilla kohtia volvossakin on.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tuossa on ideaa. Kauanko teillä ova kestäneet iskarit?
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Mulla oli jo joku aiemmin tehnyt kurkistusluukut myös, jos itse tekisin, laittaisin eteen vain isomman kumisen roiskeläpän. Voi olla että vaihdan, vaikka on valmiit peltiluukutkin. Suojaa samalla lailla kiviltä kuin peltikin, ja kura osaa sinne peltien taakseki, mutta kumia ei tarvi ruuvata irti pesua ym varten. Tulisi ehkä sit oikeastikin pestyä noi kolot joskus...
Minä olen tehnyt kurakaaret alumiinilevystä. Kolmesta osasta, Alaosat, kun irrottaa pääsee käsiksi palkeisiin ja iskareihin. Alapellit ovat kiinni popniiteillä ja saumoihin olen ruutannut butyyliä. Niitit on paljon helpompi porata auki kuin yritää 10mm mokkamutteria aukoa.
Mikaeli kirjoitti: ↑17 Maalis 2021 20:31 Mulla oli jo joku aiemmin tehnyt kurkistusluukut myös, jos itse tekisin, laittaisin eteen vain isomman kumisen roiskeläpän. Voi olla että vaihdan, vaikka on valmiit peltiluukutkin. Suojaa samalla lailla kiviltä kuin peltikin, ja kura osaa sinne peltien taakseki, mutta kumia ei tarvi ruuvata irti pesua ym varten. Tulisi ehkä sit oikeastikin pestyä noi kolot joskus...
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Hm, tuon luukun pystynee tekemään siinä vaiheessa myös, kun ne iskarit pitää vaihtaa.
- Member id: 454
Se iskarin yläpää ei näy tuosta luukusta. Täytyy varmistua siitä, että jostain pääsee jatkossakin käsiksi ilmapussin ylälautasen pultteihin ja liittimeen sekä siihen iskarin pulttiin.
Tai sitten vai luottaa siihen että "kohtuullisella purkamisella" selviää. Joissain asioissa pääsee helpommalla kun toivoo parasta. Ei näissä busseissa selkeästi ole alun alkaenkaan suunniteltu huollettavuutta
- Truck: carrus regal 350
Mullahan on vielä rahtitilan päädyt auki mutta lopputulos on kans että lattian kautta ei pääse ku moottoriin käsiksi.
Rahtitilasta ei tuu mitään luukkuja koska eristeet,säiliöt,yms edessä.
Ja jos akuuttia tulee niin sisälokarista läpi tai takarahtitilan eristämättömästä seinästä läpi.
Ja vika korjattu niin peltilätkö pälle!
