Korin vesivuodot
Re: Korin vesivuodot
Teipillä ei pysty etsimään sadeveden vuotopaikkaa.
Joskus olen metsästänyt henkilöautosta vuotoa, ja totesin että vaikka teippi pitääkin letkusta ruiskutetun veden, niin sadevesi tuli silti sisään.
Satanut vesi on paljon ohuempaa kuin letkusta tuleva.
- Truck: carrus regal 350
No itellä on suunnitelmissa koittaa uudistaa noi sivuikkunoiden tiivisteet vaikka näyttävät päällisin puolin tiiviiltä.
Kunhan kelit lämpenee.
Ja enen ruiskueristystä liimailin reilulla massalla sisäpuolensaumat mutta mitä se auttaa jos ulkoapäin ikkunasta pääsee runkoputken sisälle vesi.
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Nyt o Tyssikän katolle levitetty liimamassaa ja kumi maalia, tuntuis pitävän. Ainakaan viime sateessa ei vuotanut mistään. Etummainenkin kattoluukku oli irti katosta, ny liimattu uudestaan. Olen toiveikas...
Nyt pitää keskittyä katon kunnon tarkkailuun joka kevät, ja välillä kesälläkin.
Nipe79
- Truck: Tupperi mies
Aloitteleva kulkuri tarvis vähän mielipiteitä ja ehdotuksia, että miten ois paras kunnostaa kirjastoautosta nuo "valo" kuvut, vai pistänkö raakasti umpeen.
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDkzpLvr-gREYG8MpT
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDkz_AqPAmWuYrufzE
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDkzPmq_aiBXjzW62s
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDk0wv3FRBXrL8fmZQ
Kuten näkyy,nii etummainen on aika huonossa hapessa.
No pärkeles. Ei näköjään kuvat toiminu. Kokeilenpa vaihtaa linkiks. No toimii ne nyt noin.
- Truck: Scania L113
Ittellä sama pohdinnassa, omassa eivät kylläkään vielä noin huonossa hapessa, mutta huolta nuo aiheuttavat talvisäilytyksessä.
Osa noista ”peittyy” paneleilla, omassani etumainen ja takimainen ja ovat suojassa lumen painolta, ehkä vain lisään paneleita, en noita haluaisi kokonaan tukkia, mukavasti antavat valoa, kesäöinä ehkä liikaakin...
Nipe79
Juu. Nuohan koostuu kolmesta erilaisesta muovi levystä, nii meinottelin semmosta, että sahauttasin paksummasta pleksistä palat ja korjaisin kaikki semmosella.
Häätyy vielä vähän tuumia ja suunnitella, että mikä ois järkevin ratkasu, mut pari noista vois kyl peittääkki.
Nipe79
Semmosta ratkasua asiantuntiat kylillä tarjos, että 5mm:n polykarbonaatti ois paras ratkasu noiden kattoikkunoiden korjaamiseen. Tuossa kattelin, että pleksi.fi myis valmiiks leikattuna itelle noi neljä toimituskuluineen n.480€.
JellonaEppu
- Varakuski
Onko kukaan testannut vetää vuotavaan kattoon lasikuitukankaan päälle? Kestääkö UV:tä ja miten käy kun pelti alla kuumuu ja haluaa laajeta, sekä levityksen aikana, että auringossa? Onko kokemuksia tai arvioita miten käy?
Vaan jos eristetyn tekee talvikäyttöön niin eikös ne pitäis laittaa tuplana että jää ilmaa väliin eristeeksi?
Nipe79
Niinhän se varmaan häätyy lopulta tehä, mut nyt ois tarkotus saada vuodot kiinni, että pääsis katsastuksen jälkeen nauttimaan ensimmäisestä kesästä kirjastoauton ratissa. Muutenkin tässä vähän tämä oppimiskäyrä jyrkkä itellä linjuri maailmaan, kun ensimmäinen oma matkailuauto, niin vähän opettelemista noiden laitteiden ja muiden kans.
Ihan omakotitalon katon voivat fiksata vetämällä siihen sellaisen "pressun" päälle, olen joskus miettinyt että tuo voisi olla kulkurissakin ratkaisu.JellonaEppu kirjoitti: ↑21 Touko 2021 14:17 Onko kukaan testannut vetää vuotavaan kattoon lasikuitukankaan päälle? Kestääkö UV:tä ja miten käy kun pelti alla kuumuu ja haluaa laajeta, sekä levityksen aikana, että auringossa? Onko kokemuksia tai arvioita miten käy?
Vaatii liikuntasaumoja , ehkä pahinta lasikuitu lämpenee ensin jolla suurin kerroinJellonaEppu kirjoitti: ↑21 Touko 2021 14:17 Onko kukaan testannut vetää vuotavaan kattoon lasikuitukankaan päälle? Kestääkö UV:tä ja miten käy kun pelti alla kuumuu ja haluaa laajeta, sekä levityksen aikana, että auringossa? Onko kokemuksia tai arvioita miten käy?
Joitain kertoimia
- teräs lämpölaajenemin 0,012 mm , metri matkalla, yhden asteeen muutoksella ˚C
( 12 m bussi -40 ˚ C , kesähelteellä +40˚c = pituus kasvaa = n 1,2 cm , kats mitta on norm lämmössä)
- alumiini kerroin 0,02
- muovi Kerroin n0,07 (,lasikuitu voi vaikuttaa kertoimeen ja eri tyyppiset hartsit?)
luvut noin lukuja ,( lasikuitukatto pitäis olla pätkistä/ elastisella jatko tai irti pellistä noilla tiedoilla)
Bussissa on yhdistetty lasikuitu,alu, teräs takanurkissa liitos elastisella limausmassalla kiinni ja vaikuttaa hyvin epävarmalta.
Nipe79
Ny mä sen hokasin.
Elikkäs mulla ne kaks kattoikkunaa vuotaa ja mitat on leveys 72cm ja pituus 135cm. Pähkäilly niiden paikkausta polykarbonaattilla 5mm paksusta mitoiltaan 75cm x 140cm ois 233€+pk.
Tuossa sit aloin katteleen paneeleja katolle, nii näillähän https://www.tuontitukku.fi/koneja-autot ... 014245959/ paikkais halvemmalla, vaikka ei ees kytkis mihinkään
Katso forum punainensisu projektisivut, vastaava korityyppi työnalla.Nipe79 kirjoitti: ↑28 Touko 2021 00:32 Ny mä sen hokasin.
Kehitettävä idea mutta miten tiivistää panelin kattorakenteen päälle, normi paneli on kiskoilla tai jaloilla irti pinnasta,
liimattavat joustavat niden tiivistys?
Nyt ollut muutamat sateet ollut , on takasivuikkunat pysynyt kuivana 4 m oressulla + teipattu ikkunoiden yläpuolinen alukisko eteen saakka, auto on ” ristiin vatupassissa” (oli ennen pressua , ainut huomio kun jätti niiausasentoon testivuoto vähäistä)
Kattolukun kehän ruuvin eri tavalla , mahd eri tyyppinen tässä sähköinen luukku, tiiviin näköinen.
Ei kuvaa 1,8 Mb ei hyväksy liiaan suuri
Kokeilin ajankuluksi taas metsästää vesivuodon aiheuttaja ja yks mahdollisuus löyty.
Leikoin ikkunoiden väleistä liimat pois ulkopuolelta ja useasta tuli vettä aika reilusti alapäästä kun sai leikattua vanhat irti.
Se vain vielä kysymys merkki että tuliko niiden tiivisteiden välistä vai ylempää.
No huomenna tulee kaatamalla vettä niin näkee että onko uusilla massoilla merkitystä vai ei ja jos tosiaan vieläkin pääsee vesi läpi niin pitää leikkoa varuiksi pois ylä/alareunat ja tiivistää nekin uudestaan.
Ja jos ei sekään auta niin onki mietinnän paikka koska katto ei varmasti vuoda.
Noniin olihan nyt ne seinät pysyny kuivana vaikka vettä sato kunnolla yön ajan.
Mutta lattioilla vettä reilusti kun otin varuiksi kattoluukut pois ja peitin finfoamilla ja olin näköjään tiivistänyt ne huonosti
Aina kun yhden paikan tilkittee niin löytyy uus vuotokohde,onkohan tälle ees loppua näköpiirissä.
Eipä siinä muuta mutta ei oikeeen sisustaa uskalla päällystellä ku menis pian seki uusiksi niin venyy ja venyy tää projekti.
Vitut
Nyt näky seinissä vanhoissa vuotopaikoissa kosteutta.
Jaahas se häätyy kokeilla uudia viel loputki tiivisteet ikkunoihin ja panna nuo kattoluukut takas massan kans kunnolla.
Sama huomio vuoto tulee viiveellä , keskikaton tekniikka ( ilmast laite ja sen läpiviennit ym) tark ohjelmaan,
vahva epäilys ikkunoiden yläreunat mahd vuotokohtia,, edelleen ikkunan ylä palkki ( alu lista) omassa ?
Ei enää erimieltö yleiseen kommentiin vuotamatonta carrusta ei ole..
Juu kyllä mulla noissa ikkunoiden väliliimausten alla oli vettä kun ne vaihdoin ja täytyy nyt uusia kokonaan ylä ja alareumojen liima myös.BussMAN kirjoitti: ↑16 Kesä 2021 15:12
Eniten epäilyttää nuo ritilälistat mitkä ylhäältä mutta helvetilläkö ne tiivistää.
Yläreunoista oon massalla saumat käyny läpi mutta kun kyljessä ulos ritilä niin voi se dinne sisään kuiteski päästä.
Miettinyt että jos kesällä kuumilla ja kuivilla keleillä porais päihin ylös reijät josta pumpulla pumppais alustamassa/liuotin sekotusta niin kauan että keskeltä katottuna pohja ois peitossa.
Sitten ku se kuivahtanut niin polyuretaanii massaa päistä täyteen js keskeltä missä ei ritilää myös.
Tiiä sitte onko mitään merkitystä mutta ainakin sen massan luulis rrijät täyttävän mistä vesi sisään pääsee.
Juu harvassa on varmaan carrukset jotka ei vuoda mutta mikä ero alumiini tai rosteri pellillä on sitten vuotojen suhteen?
Kumpikin elää lämmöstä!
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Ja molemmat vuotaa vain niistä kohdista missä materiaali vaihtuu? Koska lämpölaajememiskerroin eri materiaaleilla erilainen...
Carrus, katto alumiinia, seinät+runko rosteria, perässä.ja nokassa lasikuitua, ilmastointikoneessa mustaa rautaaja muovia, ikkunat lasia, listat alumiinia ja muovia.
Nurkkien teräs, alumiini, lasikuitu liitospaikka ainakin vuotaa helposti, samoin kattoluukkujen vieressä rst-alumiini pari myös ongelma.
Lahti, alumiinia runko ja kuoret, laajeneminen sama kaikissa, pitää helpommin vettä?
Juu no loogisesti ajateltuna juuri noin mutta kun nuo ikkunan massat näyttäs olevan yks iso syyllinen carruksissa niin onkait ne lasia ikkunat lahtikoreissakin?
Tai olisko kiinnitys niissä jotenki erilainen?
Sitten ne ylälistat joissa ilmanotto ritilät ovat kyllä alumiinia niin näyttäs mulla ainaski että ei saumoista vuoda vaan niistä reijistä jotka on kyljissä ilmastoinnin takia,ja sieltä pohjalta varmaan joku reikä sisälle päin.
En kyllä tarkemmin tunne rakennetta
Löysin laskurin.
50c muutos ja 10m matka niin lämpölaajenemista
Rauta 6.5mm
Ruostumaton 8mm
Alumiini 11.5
Lasia ei vslitettavasti taulukossa ollut
Rauta 6.5mm
Ruostumaton 8mm
Alumiini 11.5
- Member id: 454
Muovi puuttuu myös tuosta... Ja asteita vähintään 80, talvi pakkanen vs kesällä aurinkoinen helle päivä, katto helposti yli 50 astetta, luulisin, en oo mitannut mutta sormia polttaa.
Muovi kerroin oli n0,07 mm/ C ˚ 1 metri
Teräs n 0,012
Lasi. n 0,006
Lasi noin 50% teräksestä= ”puolta pienempi ”
Piironkiautot natisee kun aurinko alkaa paistamaan tai nopeasti jäähtyy ( omassa oli alu/ uretaani/ sisälevy jokin pahvin kovalevyn sekoitus, tuo ”näppylä alu ” jota yleisimmin pinta , varmaan jonkin verran estää laajenemista/autaa uretaanin
kiinni pysymistä)
