Setra s208 -82 VLV-401
Re: Setra s208 -82 VLV-401
Sit jos ne pumput on sopivasti poks, ne myös vastustaa sitä nostamista. Jos ei ne pidä, parempi napata pois...
Truck: Scania 69
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Mootoriöljyt ja suodatin tuli vaihdettua. Etujarrut käytin auki, tarkistelin ja herkistelin. Kävin rasvanipat läpi. Syöttöpumpun yksi elementti alkoi vuotaa naftaa, käytin auki, putsasin ja uudella tiivisteellä kasaan. Onneksi alkoi vuotaa kotipihassa. Säädin kaasupolkimesta turhat väljät pois.
Aina kun jonkun paikan korjaa, muistuu jotain muuta laitettavaa mieleen. Kyllä tämä tästä...
villev51 kirjoitti: 22 Touko 2020 21:22Aina kun jonkun paikan korjaa, muistuu jotain muuta laitettavaa mieleen.
Sille ei kyllä tuu ikinä loppua!
Truck: Scania 69
Auto tuli leimattua ennen reissua. Läpi meni! Mukava reissu Orimattilaan ja takas. Auto toimi hyvin, muuta ei tarvinnut tehdä kuin tankata, ja pestä ötököitä lasista.
Truck: Scania 69
Mites olette laitellu maasähköjä. Kumikaapelia kyllä, mites sen kytkeminen kun on monisäikeistä. Meneekö vain työntää paikoilleen vai oletteko tinannu johdon päät vai mites...? Jos muutaman rasian laitais lisää...
Ei kannata tinata, juotosliitokset yleensäkin vähän huonoja. Jos liitos jostain syystä kuumenee niin tina pehmenee ja liitos huononee entisestään, ja sulaa tinaa voi valua ties minne oikosulkuja aiheuttamaan. Toisaalta myös tärinänkesto huononee kun johto herkästi murtuu tinauksen vierestä..
Mutta semmoisia puristettavia holkkeja on mihin tungetaan säikeet sisään ja sitten puristetaan holkki päälle. Sen jälkeen on helppo tökkästä johto paikalleen yksisäikeisen tavoin.
Esim motonetistä:
https://m.motonet.fi/fi/haku?q=p%C3%A4%C3%A4teholkki
Sopivaan ruuviliitokseen voi monisäikeisen kyllä laittaa semmoisenaan, ja myös "vipu-wagoja" on malleja joihin monisäikeinen käy.
Truck: Scania 69
Mites jakorasia? Sokeripalalla, kun ei ole niitä virallisia vakoja.
Sokeripaloja käyttäessä kannattaa käyttää noita holkkeja. Ruuvi leikkaa helposti säikeitä poikki ja johtimen pinta-ala pienenee. Näyttää kunnossa olevalta, mutta vain muutama säie on todellisuudessa kontaktissa.
Wacossa se kaapeli on jousipuristeisesti paikoillaan ja sietää hieman liikettä.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kumikaapelia en suosittele ajoneuvoasennuksiin. Kumikaapelin kiinteä asennus kun on mitä on... Ennemmin joku pvc vaippainen ohjauskaapeli y-jz tai lisä suojaa vaativiin paikkoihin ycy-jz.
Näillä voi vetää niin 230 kuin 24v järjestelmätkin, oma kaapeli kuitenkin molemmille järjestelmille.
Omaan meinasin vetää 230 järjestelmän auton alla tuolla ycy-jz kaapelilla
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Avattavia wagoja kannattaa suosia. Niillä ei oikein voi epäonnistua kun näkee johtimen pohjaan menemisen. Muutenkin näppäriä ja saa useamman johtimen samaan kytkentää tarvittaessa. Eikä ole liittimelle väliä onko monisäikeistä vai yksisäikeistä, vaikkakin kulkurissa ei saa käyttää kuin monisäikeistä.
Truck: Scania 69
Vako kauppaan siis :)
Jos vielä yhden pikku reissun tarkenisi...
EI ajoneuvoasennuksessa sitä "normaali" wagoa saisi edes käyttää.
Jos käyttää sokeripalaa ilman holkkia, niin käyttää niitä sellaisia sokeripaloja jossa on se peltilirpake ruuvin ja johtimen välillä, noissa ruuvikiinnitteisissä on vaan mallista riippumatta se huonopuoli että ne pitää jälkikiristää, kupari menee ajan kanssa läjään.
Hommatkaa vaan niitä vipuwagoja - tai jonkun muun valmistajan vastaavia tuotteita.
Truck: Scania 69
Pikku Levin reissu tuli heitettyä. Auto toimii. Hieman oli viileää kun ei ole muuta lämmitintä kuin yksi pikku sähköpatteri puhaltimella. Mutta tarkeni ja saipa nukkua kerrankin peiton alla. Kittilässä oli mitattu aamulla -7 astetta. Eiköhän ollut tämän "kesän" viimeinen reissu.
Truck: Scania 69
Setra on taas herätelty talviunilta. Uudet öljyt koneeseen. Uudet hupiakut ostin, ei tarvitse enään lainailla maasturista akkuja :) Ulkomailta tilasin aurinkovoimaa, jos ne joskus saapuu niin päästään kokeilemaan... Kaikki tuntuisi toimivan talven jäljiltä. Ehkä viikonlopuksi reissuun...
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Jos ajelet torniossapäin niin käy näyttään kulkurias
Sais kato itekki taas vähä uutta inspiraatiota rakenteluun.
Nollaneljä 05471269
Paitsi muistin just että korona karanteenini on 1.5 asti niin rajoittaa hieman!
villev51 kirjoitti: 28 Huhti 2021 13:28 Setra on taas herätelty talviunilta. Uudet öljyt koneeseen. Uudet hupiakut ostin, ei tarvitse enään lainailla maasturista akkuja :) Ulkomailta tilasin aurinkovoimaa, jos ne joskus saapuu niin päästään kokeilemaan... Kaikki tuntuisi toimivan talven jäljiltä. Ehkä viikonlopuksi reissuun...
Saako jostain ulkomailta paneeleja niin halvalla että ne vielä rahdin jälkeen on edullisemipa kuin suomessa?
Truck: Scania 69
Nyt ei ole Tornioon asiaa, mutta jos siellä liikutaan niin pistän viestiä. Taidamme ajella Luostolle ja sieltä Leville. Lapset on innostuneet laskettelusta.
En tilannut paneeleita, vaan säätimen ja invertterin. Panelit otan Suomesta. Kovasti on tullut hinnat alas...
Mitä itse katellut itämaista paneleita niin ovat rahteineenki todrlla edullisia mutta en oikein luota niiden teho lukemiin ku tuntuu että paikallinen 100w paneli niiden pexeillä on 300w?
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
eagless kirjoitti: 29 Huhti 2021 09:29 Mitä itse katellut itämaista paneleita niin ovat rahteineenki todrlla edullisia mutta en oikein luota niiden teho lukemiin ku tuntuu että paikallinen 100w paneli niiden pexeillä on 300w?
Eikö ne kaikki loppu viimein sieltä tule 🤔
Juu tulee ja sieltä nykyhinnoilla tulen todennäkösesti tilaamaan.
Joissain tapauksissa vain joutuu perehtyyn sitten että tulee se mitä tarkoitus tilata.
Truck: Scania 69
Luostolle päästiin laskettelemaan. Monenlaista keliä mahtui matkalle. Viimeiset kilometrit alkoi jännittää kun tie oli valkoinen ja kesätassut on alla. Luostolta ajettiin Leville Levilehto caravaani alueelle. Yö tässä ja aamusta laskemaan. Illaksi kotia.
Truck: Scania 69
Setralle tehty katsastus "huolto" . Iskarin puslaa, simpukan kiristystä ja ratin suoristusta. Ja vaihdoinpa pari palkkiakin pohjaan. Edellinen korjaaja oli laittanut lappua lapun viereen...Väitän että helpommalla pääsi kun vaihtoi palkin kerralla ja taitaa olla vähän kestävämpikin.
Sumuvalot tuli laitettua paikoilleen. Tosin eivät vielä syty. Virta tulee kytkimelle muttei lamput syty. Pitää tutkia. Samalla kun oli ratti irti niin korjasin vilkun palauttimenkin.
Perjantaiksi voisi ottaa katsastusajan, katsotaan sitten tarviiko tehdä vielä jotain. Kesälomaan pari viikkoa, siinä ajassa ehtii kyllä jotakin korjailla...
Truck: Scania 69
Auto tuli katsastettua. Nyt oli tosi hyvät ja tasaiset jarrut kun oli yksi reissu heitetty ennen katsastusta. Kaikenlaista on tullut värkättyä, kokeillaanpa yhtä kuvaa liittää puhelimella. Jos onnistuu niin sitten lisää.
Truck: Scania 69
Kyllähän se näköjään onnistuu kun hieman muokkaa... kuva siis sumuvalojen asennuksesta. Joskus jos tulee autoa maalattua niin pitää laittaa peitelevyjen ruuvin reiät umpeen.
