Pikalämmittimet hanoissa
- gekkolisko
- Apukuski
- Truck: Volvo B10M Carrus 99
Onkos arvon kylähulluilla kokemuksia tällaisista hanalämppäreistä? https://online.depo-diy.ee/products/6262
Re: Pikalämmittimet hanoissa
Nuohan ovat esim briteissä suht yleisiä. Vaativat vaan pirusti sähköä.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Juu ja sikäli justiin ei kovin toimiva kulkurikäytössä.
Tietysti jos ollaan käytännössä aina johdon päässä, niin sitten toimii.
Ei oikein toimi vaikka olisi johdon perässä, ellei sitten tavoite ole vain jokin haalea käsienpesuvesi, johon riittää tuo 2kW.
Suihkussa pitäisi olla tuo 6kW malli, eli melkein tuplat sen mitä tavallinen 16A pistorasia kykenee antamaan.
E: Aqua-Hot valmistaa kaasu- ja dieselkäyttöisiä "on demand" tyyppisä veden lämmittimiä, mutta nu ovat ihan törkeän hintaisia laitteita.
- gekkolisko
- Apukuski
Kuulostikin liian hyvältä ollakseen hyvä
Kiitos kommenteista!
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Vietnamissa on varmaan sen verran kuuma, että hitaampikin lämmitin piisaa.
Sori, oli liian hyvä paikka, tuli suoraan lapaan.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Truck: Scania OmniExpress
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Katoin noita Aqua-Hot-vehkeitä ja mietin hetken, että "ei se varmaan niin kallis ole" mutta olen valmis ottamaan takaisin. Viisi tonnia? Sillähän ostaa ruuman täyteen boilereita.
Joskus olen joutoajalla mietiskellyt että vesikiertoisesta "webastosta" ja jostain esim 2l puskurivaraajasta voisi tehdä "melkein instant hot" systeemin. Webaston kun kytkisi niin että se suihkuvesi menisi sellaisenaan sen läpi (siis ilman lämmönvaihdinta) ja se kierrättäisi vain tuon puskurivaraajan läpi vettä, kylmä syöttö varaajan pohjaan ja lämmin otto suihkuun ylhäältä. Tökkää webaston päälle riipii kuteet pois päältä ja menee suihkuun jossa vielä laadukas termari hana.
- Member id: 473
Satasen pintaan irtoaa kiinalaisia kaasutoimisia läpivirtauslämmittimiä, minä lähtisin ehkä sellaisen kanssa lähestymään asiaa.
- Truck: Scania L113
Meillä on paljun lämmittimenä juuri tuollainen, ehkä jo 10 vuotta käytössä ollut, muuten toimii pyyteettömästi, mutta välillä syttyessään tömähtää erittäin kovasti, ilmeisesti karstan poisto ominaisuus
En tiedä, onko tuo noissa ominaisuus, mutta tämä yksilö on kyllä poksutellu uudesta saakka, en kyllä asentaisi tuota suljettuun tilaan...
Jos ei ole muuten mitään kaasulaitteita, niin tuntuu vähän hölmöltä pelkästään tuon takia laittaa kaasu.
- Member id: 473
Hiukan joo, mutta yksinkertaisin tapa tuollainen on lämminvesi saada jos tahtoo sellaisen systeemin, ettei ole sähköstä riippuvainen.
Webastolla/moottorilla lämmitettävä varaaja on hienompi ja monikäyttöisempi sikäli, että varaajaa voi lämmittää monenlaisilla energialähteilä ja lämmönvaihtimien avulla systeemejä voi olla liki rajattomasti rinnakkain, mutta paljon enemmän työtä sellaisessa järjestelmässä on.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Saa hyvän syyn ostaa kaasugrillin, kun tuli pullo ensin
Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
- Member id: 473
Onko tosiaan niin, että siellä on liekki koko ajan? Olen kuvitelut, että niissä on piezo joka sytyttää kun vettä pyydetään.Rosvolinna kirjoitti: ↑16 Loka 2021 16:44 Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
Piezo ainaki tuossa meillä on ja joka kerta, kun paljun termari pyytää lämpöä, niin sytyttää uusiksileemu kirjoitti: ↑16 Loka 2021 16:59Onko tosiaan niin, että siellä on liekki koko ajan? Olen kuvitelut, että niissä on piezo joka sytyttää kun vettä pyydetään.Rosvolinna kirjoitti: ↑16 Loka 2021 16:44 Ei siinä kauheasti laittamista ole. Kaasupullo painoventtiilillä kiinni ruuman seinässä olevaan lämppäriin. Ei sitä kiinankuumennintä kannata sisätiloihin asentaa. Niissä on pieni pilottiliekki ja kone lähtee laukalle, kun hanan avaa.
