Vanscon digikilpiasiaa
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
Olisko kellään mitään vinkkiä, voisko olla maailmassa vielä saatavana editoria tämmöselle Vanscon kilpiohjaimelle?
Valmistaja lienee jo lopettanut, joten jos jossain kiintolevyjen kätköissä vielä majailisi sellainen, niin...
:-D
Addica
Truck: Onse
Re: Vanscon digikilpiasiaa
Joo, soittelin OEM:lle ja tultiin siihen johtopäätökseen, että nuo Vanscon tsydeemit saa kammeta pihalle ja laittaa koko paletti uusiksi jotain muuta.
Hiihaa
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Pystyn kyllä auttaa, jos on tarvetta saada jotain tekstiä
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Mulla näyttää olevan tuossa Mitronissa ihan samannäköinen ohjainlaite, pystyykö minuakin auttamaan?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Addica
Truck: Onse
seepra kirjoitti: 28 Syys 2021 10:27 Mulla näyttää olevan tuossa Mitronissa ihan samannäköinen ohjainlaite, pystyykö minuakin auttamaan?
Mitronin tekosia on munkin kilpi. Vansco, Mitron ja Teleste, kaikki nuo tuli esille, kun yritti jäljittää yrityskauppojen jälkeeen mihin on hävinnyt vanhat arkistot.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Ite koetin onkia selville tuota joltakin tyypiltä, joka oli ennen lllut hommissa Mitronilla, soitin ja vastasi tekstarilla olevansa kokouksessa, kysyin kilvistä tekstarilla eikä enää vastausta.
Miihhali
Truck: Scania Scala L94
Viesti Kirjoittaja Miihhali »
Täällä myös sama laite ja tarvis tekstejä saada muokattua. Saako tuota ohjelmaa mistään ja toinen ohjainkin voisi olla tarpeen. Onkohan näihin saanut ohjainta, johon voisi suoraan kirjoitella?
kessimies
Truck: Scania Eagle 560
Viesti Kirjoittaja kessimies »
Moi!
Arkistoidaan tämän viestiketjun alle Mitronin sovellus nimeltä RouteMix. Saatu kopioitua nimeltä mainitsemattomalta bussivarikolta, vanhalta asennuslevyltä.
RouteMix.zip
Jos sinulla on vanhan mallin Mitronin käyttöpaneeli, jossa ei ole muistukorttipaikkaa, softan lisäksi tarvitset joko RS232 DB9 sarjaportillisen läppärin tai USB - RS232 adapterin ja DB9 - 3,5mm erikoisemman tiedonsiirto kaapelin.
Uudemmassa Mitronin paneelissa on muistikorttipaikka, mutta sovellus vaatii silti sarjaportin koneelta. RouteMix ei käynnisty sarjaportittomassa koneessa, jos USB porttiin ei ole adapteria kytketty tai sarjaporttia ei ole simuloitu lähdöksi muulla tavalla. Antaa erroria.
Vinkkinä voin antaa vielä, että oman kilven tunnistaa kilven perässä olevista numeroista jotka tarkoittaa pystypikselit x vaakapikselit. Muutoin vain rohkeasti kokeilemaan miten kilven ohjelmointi sujuu. Paketissa mukana suomenkieliset käyttöohjeet.
Laitelkaa Yyveetä jos ei onnistu. En paljoa täällä hääräile ja käyttäjätunnuksenkin tein vain tämän ohjeen jakaakseni teille, mutta yritän muistaa tulla vastailemaan kysymyksiinne.
Viimeksi muokannut kessimies, 27 Helmi 2023 10:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Addica
Truck: Onse
Hattu..päästä!
Iso kiitos! Aivan loistava juttu.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Sir, my hat goes off to you! Kiitos tästä, loistava apu.
kessimies
Kiva että voin olla avuksi! Tosiaan itsekkin aloitin kyselemällä mitronin jälkeläisiin lukeutuvilta yrityksiltä mutta vastaukseksi tuli lähinnä käsien levittelyjä tai ei vastauksia ollenkaan. Oikeaan suuntaan rupesi menemään, kun kysyin HSL:ltä kun heillä näitä on ollut. Yhteydenottolomakkeeseen jättämäni kysely oli jopa kiertänyt neljän eri henkilön kautta, kunnes yksi henkilö osasi neuvoa oikean paikan ja herran keneltä kysyä täsmälliset ohjeet.
HSL:lle pisteet harrastaja ystävällisyydestä, siinä missä Pohjolan liikenne totesi hyvin äkkiä "Valitettavasti emme voi auttaa sinua", vaikka heillä samoja kilpiä ollut pilvin pimein ja on ehkä edelleen.
Noh bussivarikolle herra X:lle viestiä ja kuinka ollakkaan, hän oli enemmän kuin mielissään että pääsi auttamaan linjakilpien kanssa! Sovittiin aika ja paikka että voin tulla asentamaan kyseisen sovelluksen läppärille. Vaikein rasti tässä oli löytää levyasemallinen läppäri. Läppärin kanssa varikolle ja asennuksen yhteydessä kopioin myös levyn sisällön, että voin jakaa tuon eteenpäin. Herra antoi matkaan myös ohjelmointiin tarvittavan kaapelin, jotta voi sanoa Mitronia käyttäville yrityksille "Hommatkaa uudemmat laitteet, enää ei onnistu".
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
Koeajoin tuon RouteMixin tänään. Käyttöliittymä oli vähän kankea, mutta kyllä sillä tekstejä kilpeen kirjoitteli. MMC-kortin metsästys oli oma prosessinsa, mutta kun se oli hallussa, loppu toimi suhteellisen helposti. Virrat pois ohjaimesta, kortti sisään, virrat takaisin ja laite lukee tekstit automaattisesti omaan muistiinsa. Sitten vain valitsemaan tekstit kylteille:
Etukyltin tekstit näyttäisivät sijoittuvan alemmaksi kuin tietokoneen ruudulla näyttää, ja ainakaan pikkukyltin puolella ääkköset eivät näyttäneet ihan siltä, miltä piti. Pitää ajaa vähän lisätestejä, olisiko ongelma hoidettavissa ihan vain asemoimalla tekstit pikkuisen toivottua ylemmäs, vaikkei se optimaalista olekaan.
Kylteistä laskin pikselit käsipelillä, isompi on 160x24 ja pienempi 128x16. Näille löytyi suoraan vastineet RouteMixistä, en tullut kokeilleeksi mitä tapahtuu jos valitsee kokonaan väärät mallit. Kiitos kessimiehelle avusta, tämä tekee asioista taas vähän helpompaa!
Paitakauppias
Tämä on jo aika erityistason ongelma, mutta kokeillaan:
Onko kellään muulla ollut ongelmia ääkkösten kanssa? Näkyvät Routemixissä oikein, mutta kilpeen päätyessään muuttuvat kummallisiksi. Pieni ä on yhtäkkiä Ñ, iso Ä puolestaan ihmeellinen Ð. Omat insinööriaivoni arvelevat, että jossain kohtaa on mennyt merkkien ASCII-koodit sekaisin, mutten löytänyt noista projektitiedostoista mitään, mihin olisin uskaltanut itse koskea. Hätäapuna voi toki kirjoittaa ä:n tilalle a ja piirtää siihen pisteet päälle, mutta olisihan se kiva saada nuo toimimaan suoraankin oikein.
Jos kilpi ei osaa suomenmerkkejä tunnistaa? kuten monet järjestelmät monet atk laitteet, pankki ym.
Paitakauppias
Ei ole ihan kilvestä kiinni, mutta vähän tuontyyppinen ongelma kyllä. Laitoin pari itseäni etevämpää kaveria tutkimaan olutpalkalla, raportoin jos saadaan tuloksia.
tiku83
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Itellä antaa vain erroria kun yrittää avata ohjelmaan, sarjaporttia tieten herjaa , vaikka koneessa pitäs olla se.
Pitää viedä itseäni viisaammalle kone että laittaa toimintaan ohjelman
Paitakauppias
tiku83 kirjoitti: 30 Maalis 2022 09:16 Itellä antaa vain erroria kun yrittää avata ohjelmaan, sarjaporttia tieten herjaa , vaikka koneessa pitäs olla se.
Tuosta asennat:
https://freevirtualserialports.com/
Tuo saa ohjelman luulemaan, että koneessa on sarjaportti, sen jälkeen homma toimii.
tiku83
Paitakauppias kirjoitti: 30 Maalis 2022 11:13
Tuosta asennat:
Kiitän tuolla sain toimimaan
tiku83
Mitenhän osaan valita oikean kilven,kun ei löytynyt tyyppi numero?
Pikselit kilvestä 16x160 jos oikein laskin
Addica
Truck: Onse
tiku83 kirjoitti: 01 Huhti 2022 19:30 Mitenhän osaan valita oikean kilven,kun ei löytynyt tyyppi numero?
Ei sulla kuvaa olisi näyttää siitä kilvestä?
tiku83
Otin kuvan ja tuossahan taitaa kilvestä lukea :roll:
Ennen ei kyllä oo tullut lukemaan :mrgreen: tai no oisko käyttäjässä vika :cry:
Addica
Truck: Onse
tiku83 kirjoitti: 01 Huhti 2022 20:07 Otin kuvan ja tuossahan taitaa kilvestä lukea :roll:
:lol:
Näin se homma etenee.
Paitakauppias
Se lukee siinä hetken kun systeemi käynnistyy, ainakin omassani. Ehkä pidempäänkin, jos ohjainboksiin ei ole ladattu tietoja.
Puuseppä66
Viesti Kirjoittaja Puuseppä66 »
Löytyykös ketään joka osais Gorban kylttiin kirjottaa? :/
tiku83
Mistähän osais keksiä salasanan tuonne ohjaimen asetuksiin
