Webasto
Re: Webasto
Joo, ohjauspaneelista lähtee vain yksi ohjausjohto. Sen kun törkkää +24V niin lähtee pöhisemään.
Yleinen kikkahan on laitella joku huonetermostaatti ohjaamaan tuota johtoa. Minullakaan siis ei ole koko alkuperäinen ohjainpaneeli enää missään kiinni.
- Truck: Scania 113
Re: Webasto
No jopas, minä kun ajattelin että "juttelee" sen weban kanssa.
Merkkivalollinen kytkin vaan tilalle siis!
Kiitos toverit.
En mä termostaattia, käyttäisin isoa vain ennen liikkeellelähtöä lämmitykseen.
Mulla on pikkuwebasto sitten lattian ja veden lämmitykseen.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Webasto
Mistähän löytäis 30kw webaston johdon, josta vois laittaa erillisellä kytkimellä tohottimen päälle?
Ei oo mitään erillistä paneelia tai kytkintä tässä Volvo 9700:ssa.
Vissiin se sutrakki ohjailee sitä, mutta kun ois kiva lämmittää etukäteen ennen käynnistystä.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Re: Webasto
Joku tämmönen muistikuva
- TKl 38.pdf
- (1.38 MiB) Tiedosto ladattu 2693 kertaa
- TKl 38.pdf
- (1.38 MiB) Tiedosto ladattu 4386 kertaa
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Webasto
Noup! Ei ainakaan tässä tapauksessa.
Edellisessä erillisellä napilla, ja ilman ajovirtojakin.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Webasto
Oikeassa olit jomi609.
Kyllä sitä saa weban käsikäytölle ohjauspaneelista, kun oikein jaksoi manuskaa lukea.
Mun uudessa projektissa oli entinen viikko-ohjelma päällä, rupes kerran rakentaessa itekseen lämmittää, kun tökkäsin sulakkeen paikoilleen. Siitäpä tarvis syventyä Viperin saloihin, et mitä mitä?
Ja kas kummaa, löytyi sekin manuaalinen webaston aktivonti.
Re: Webasto
Volvo 9700 H B12M vm 2004 Carrus. Jotenkin minusta tuntuu että tuo jäähdytyksen ja lämmityksen ohjaus on täysin väärin päin. Syyskuun puolivälissä kun auto luovutettiin ulkona oli vielä lämmin ja tuntui että sisällä on kuin saunassa. Ei jäähtynyt, lämmintä vaan pukkasi.
Kun tuli kylmät ilmat niin ei lämmennyt sisältä vaikka webasto pyöri. Viper 2000 tehdasnollattu. Punainen ledi palaa sen vieressä kun webasto käy. Mutta webaston vieressä olevassa jakoblokissa vasemman puolimmaisessa ja keskimmäisessä solenoidissa palaa punainen valo. Ei päästä nestettä kiertoon pattereille ja sutrackille. Eteen kuskille päästää. Otin solenoidien töpselit irti niin nyt lämpenee kun neste pääsee kiertämään. Saman huomasin kun auton sammutti ja katkaisin korista virrat käsijarrun kahvan vierestä niin alkoi patterit napsumaan ja putkissa lorisemaan nesteet kun solenoideista katkesi samalla virta.
Mutta eihän tämä ole mikään kestävä ratkaisu. Talvella pitäisi saada lämmintä ja kesällä kylmää automaattisesti viperin säätämänä.
Kiitos vielä noista webaston piirustuksista. Nyt selvisi sekin mikä se satunnainen vihreä valo on siinä normaalisti punaisessa ledissä
kompressori on päällä. Miksi se käy päällä talvella? :0
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: Webasto
Moro
Meillä ainakin oli oikein tarkka kun kuljettajat "runkkas joka nappulaa" eikä toiminut kunnolla. Minkä mie huomasin niin ohjaaja nappula ja matkustamoon lämpötilan ero ei saanut olla kuin 3 tai neljä astetta niin silloin ei toiminut.
+358440422887
+358440422887
Re: Webasto
Kiitos vinkistä!
Vika paikallistettu. Viper 2000 näyttää kuljettajalle 10 astetta sen hetkinen lämpötila ja matkustamoon 64 astetta
kyllä siellä rahvaan puolella on myös se 10 astetta. Eli joku anturi lähettää väärää lämpötilaa. Mitenhän tuon saisi kiinni mistä se tulee? Ei ole ihme että solenoidit ei päästä matkustamon pattereihin ja ilmastointilaitteelle lämpöä vaikka webasto pyörii ja välillä ilmastointi menee päälle vaikka on nollassa.
Re: Webasto
Lämmityksen vika on nyt korjattu!
Vaihdoin niiden oikealla keskivaiheella olevan kahden anturin paikkaa ja nyt lämpötilat näyttävät oikein matkustamossa ja ilmastointilaite pyörii 20% teholla 100% sijaan ja solenoidit ovat auki webastotilassa päästäen lämmitysnesteen kiertoon pattereihin.
Aika monta kertaa noita irroiteltiin ja kokeitiin eri päin mutta nyt kun ymmärsi mitä näyttö kertoo, niin oli helppo kokeilla miten päin johtojen kuuluu olla.
Vielä kun saan noiden wispereiden puhaltimet pyörimään, niin uskaltaa lähteä lappiin ensi talvena
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: Webasto
moro
se tuo musta täppä jos sammuu niin sitten ei toimi on yksi sulake palanut. Välillä tuntuu että olisi helpompi lähteä kuuhun kuin etsiä noita toimimaan.
Siellä ilmastoinnin alla on myös hapettuvia kohteita. Tuossa yhdessä kuvassahan webastokin toimi. Korjaan kahdessa. Eihän tuo etupuhaltimen nopeus vaikuta jos webaston toimintaan jos sen laittaa ykköselle.
+358440422887
+358440422887
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: Webasto
https://www.kylahullutkulkurit.fi/forum ... php?t=4870
kato tuo vanhaketju
kato tuo vanhaketju
+358440422887
+358440422887
Re: Webasto
Webasto sai tarpeekseen ja sen valo mittaritaulusta vilkuttaa nyt 12 punaista. Eli ymmärtääkseni lock out kun tullut 5 kertaa peräkkäin sama vika. Ilmeisesti polttoaine kävi tankissa vähissä. Mites tämä nollataan ja saa webaston takaisin käyntiin? Volvo 9700 B12M vm 2004
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: Webasto
Napista webasto päälle, sulake irti ja muutaman sekunnin päästä takas paikalleen.
Re: Webasto
Sulakeirroittelu ei tuottanut tulosta mutta sain neuvon joka toimi lock outiin: webasto päälle ja virtajohto webastosta irti ja takas. Toimii jälleen!
