Vippioven lukitus sisäpuolelta?
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Miten olette hoitaneet matkailuautokäytössä "pääoven" lukituksen? Normaalistihan se lukitaan riippulukolla ulkopuolelta mutta mitenkäs sitten kun sisällä asutaan? Oisko jollakin laittaa vaikka kuvaa toteutuksesta? Ois turvallisemman tuntuista nukkua kun tietää että ovi on lukossa :D
Itse olen miettinyt ketjuja ja muita virityksiä mutta mitään hyvää ajatusta ei ole vielä löytynyt.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: Vippioven lukitus sisäpuolelta?
Viesti Kirjoittaja jeepster »
En tiedä tarkalleen mitä tarkoitat vippiovella. Yhden bussin tiedän, mihin murtomiehet meni keskiovesta paineiden laskettua. Sellainen ulospäin ja sivulle tuleva ovi. Ilmeisesti sellainen? siinä sen jälkeen kuulemma on vedetty liinalla kiinni.
Meillä on sellainen sisäänpäin kääntyvä ovi, siinä olen pitänyt lautaa porrasaskelmaan nojalleen.
haaveilija
Member id: 144
jeepster kirjoitti:En tiedä tarkalleen mitä tarkoitat vippiovella. Yhden bussin tiedän, mihin murtomiehet meni keskiovesta paineiden laskettua. Sellainen ulospäin ja sivulle tuleva ovi. Ilmeisesti sellainen? siinä sen jälkeen kuulemma on vedetty liinalla kiinni.
Itseasiassa molempiin ovityyppeihin pitäisi löytää ratkaisu. Lauta kuulostaa yksinkertaiselta ja toimivalta :)
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Perinteinen sisäänkääntyvä ovi jossa ablon pinta-asenteinen lukko etureunassa. Voi sarjotta esim asunnoavaimiin.
Pohjantähti
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
miten sellainen lukko missä jossain autotallin ovissa on? laitoin liitteenä huonon paint-kuvan, jossa näkyy mitä tarkoitan...
www.charternyholm.fi
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Eikös niissä ovissa ole lukot jo valmiina? Ainakin ulkopuolelta lukittava on yleensä etuovessa, siihen mekanismiin on helppo väsätä sisäpuolinen lukitus. Takaovissa on yleensä sisäpuolinen lukko jo valmiina.
Puu Tiainen kirjoitti:Eikös niissä ovissa ole lukot jo valmiina? Ainakin ulkopuolelta lukittava on yleensä etuovessa, siihen mekanismiin on helppo väsätä sisäpuolinen lukitus. Takaovissa on yleensä sisäpuolinen lukko jo valmiina.
Mulla etuovessa "kotimallin" turvalukon helat oven molemmin puolin, mut sisuskalut eli lukkopesä puuttuu, alareunassa munalukon paikka. Ovi edessä sisään taittuvaa mallia.
Mutta takana Wegman-tyyppinen ovi kuten manuuvaali sanoo, jotta miten tälläisen sivulle aukeavan saisi lukittua kun se tipahtaa paineiden lasketta alas ja on avattavissa helposti sen jälkeen käsin. Onko joku patentoinut lukkoa niin että sen saisi lukkoon ja auki tarvittaessa ilman paineita? Mitään lukkoa ei ole.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kaikista helpoiten sisäpuolelle saa lukot käännettävistä tavaraluukkujen salvoista, hintakaan ei hirvitä.
Reino-Ratti
Truck: Setra
Member id: 054
Viesti Kirjoittaja Reino-Ratti »
Moron!
Tuo vippiovi on hyvä, mutta sen käsikäyttö on hiukan ongelmallista. Että oven saa kunnolla kiinni, pitää sitä nostaa ylös. Tällöin karmeissa olevat kiilat kiristävät oven tiivistettä vasten ja sitten sitä ei avaa kukaan, ei sisältä eikä ulkoa. Mutta eipä tule myöskään hyttyset sisälle.
Yritin Setrassa löytää ratkaisua vippiovimekanismiin, että olisin voinut käsin kammeta oven yläasentoon ja lukita sen ylös. Mekanismissa on pysty paineilmasylinteri, joka ensin pyöräyttää oven kiinnni ja nostaa sen ylös. Tuo pyöräytys sylinterillä toimii samalla periaatteella kuin vanhan ajan pumppumeisseli. Enpä saanut käsin liikkumaan ylös. Ratkaisu on pieni erillinen kompura, jolla ovi toimii mukavavasti parkissakin.
Mutta se lukitus. Oven putoaminen on vain estettävä. Minulla on tuollainen Puu Tiaisen esittämä luukun lukon tapainen mekanismi. Kun kahvasta kääntää, vastaa rautatanko oven kynnyspalkkiin ja lukitsee oven ylös. Kun paineet on vähissä, ovi lepää koko painollaan lukituksen päällä. Tämä on oleellista huomata kun suunnittelee mekanismia, jotta sen saa sitten avattua.
T. J.
Reino-Ratti kirjoitti:Moron!
T. J.
Mulla toi lukitus toimii siten että kun ovi on vaikka auki ja koitat rajottaa sen liikettä niin seuraava liike on ylös. Eli jalka väliin niin alkaa seuraavaksi painaa jalkaa ja nousta ylös... Kai sinne joku ruma peräkärrylukko täytyy laittaa jolla saa pysymään ylhäällä ja lukossa. Mutta kiireen sattuessa sitä ei kukaan saa avattua kun ovi roikkuu mekaanisen lukon takana. Tietenkin jos viilaa lukituksen niin että tyrkätessä sisältä ovi pääsee putoamaan alas ja aukeamaan...
pl606
Truck: sisu myyty! vani jäi
Viesti Kirjoittaja pl606 »
ekaa kertaa kun sisussa oli tarkoitus nukkua samaa ihmettelin...
vieressä sattui olemaan roskalavalla kakkoskakkosen pätkä jonka työnsin ohjuritangon väliin
vähän päätä piti ohentaa vuolemalla
se pulikka taitaa olla edelleenkin hattuhyllyllä tallessa :lol:
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
haaveilija kirjoitti:Miten olette hoitaneet matkailuautokäytössä "pääoven" lukituksen?
Tuossa kirjastoautossa on nappi, josta saa muut painonapit pois pelistä. eli ovi ei ainakaan aukea ulkoa nappia painamalla. Sitten jos paine laskee kylliksi, oven saanee vääntämällä auki ilman nappiakin, mutta kyllä tuo kytkentä auttaa ainakin lyhemmillä nokosilla 8)
haaveilija
Member id: 144
Tänään varsin kokeilin kun menin autolle miten tuo takaovi käyttäytyy kun paineet on laskeneet. Noh, sehän aukesi kun vain käänsi auki :!: :!: :!: Eli ei minkään valtakunnan voimaa edes tarvinut käyttää :shock:
Nyt täytyy hommata siihen joku salpa jä vähän äkkiä, eihän sitä noin uskalla seisottaa missään.
Etuoven ajattelin ratkaista jeepster:in ehdottamalla tavalla eli laudanpätkällä :)
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
haaveilija kirjoitti:Tänään varsin kokeilin kun menin autolle miten tuo takaovi käyttäytyy kun paineet on laskeneet. Noh, sehän aukesi kun vain käänsi auki :!: :!: :!: Eli ei minkään valtakunnan voimaa edes tarvinut käyttää :shock:
Etuovessa sulla näyttää olevan lukko valmiina, oven sisäpuolella on luukku johon voi rakentaa kätevän lukituskahvan.
Oletko ihan varma, ettei takaovessa ole lukitusta sisäpuolella?
haaveilija
Member id: 144
Puu Tiainen kirjoitti:Etuovessa sulla näyttää olevan lukko valmiina, oven sisäpuolella on luukku johon voi rakentaa kätevän lukituskahvan.
Etuoven lukko on rikki ja sisäpuoleltakin taitaa olla helyt heitetty mäkeen, en ala sitä enään herätteleen henkiin. Ulkopuolella on hyvä munalukkosysteemi, se on hyvä silloin kun ulkoapäin lukitaan.
Takaovesta en löytänyt mitään lukituksen tapaistakaan, sinne ajattelin laittaa sen lukkosalvan kun takaovi on nykyään piilossa ja siitä ei kuljeta joten epäesteettisyys ei ole ongelma :)
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Kumpaankin oveen liimasin pirunäkäisen Rottweilerin kuvan ja on kyllä lisänä tuo lautapönkkä, mutta muutenkin tämä lukitus on näissä vanhoissa busseissa ongelma. Taka tavaratilan oven lukot kaikki rikki ja siellä on monesti hyvin arvokasta tavaraa ja nuo sivuluukut eihän niissä ole mitään lukkoja, tuommoinen sopiva neliskanttinen rauta niin aukiaa helposti ja isolla ruuvimeisselillä aukiaa myös ja sieltäkin löytyy arvokastatavaraa. Sitten polttoainetankin korkki ei siinäkään ole sitä suojaläppää ollenkaan, kukavaan saa senkin auki ja voi työntää sisään jotain vaikka hiekkaa. Kyllä täytyy siihenkin jokin omatekoinen läppä laittaa joten kovasti on näitä lukitusongelmia.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Kyllähän noita lukkoja on myynissä monenlaisia :D Mäkin virittelin tollasesta bilteman lukkopesästä tohon Expressin kahvaan toimivan lukon :shock: :mrgreen:
Bussiton kirjoitti:Kyllähän noita lukkoja on myynissä monenlaisia :D Mäkin virittelin tollasesta bilteman lukkopesästä tohon Expressin kahvaan toimivan lukon :shock: :mrgreen:
Pistäs kuva biltsin patentista, mikä lukko ja millanen toteutus.
manuaudio
Truck: Volvo Ajokki Royal
Viesti Kirjoittaja manuaudio »
moro täältä hollannista. saksalais firman setra doubledecker autoon on väsätty numerolukko ulkopuolelle ja napista aukeaa sisäpuolelta. aika kätevän oloinen keksintö ollut ainakin toistaiseksi. kunnes joku sen koodin unohtaa tai kertoo jollekkin asiattomalle. :)
Minä korvasin toimimattoman lukon ulkoa sileellä pultilla ja sisäpuolelle tein kahvan joka hitsasin lukkomekanismiin kiinni ja maalasin mustaksi jotta se ei näkyisi ulkoa :wink: Vanha lukkopesä poistettu ja korvattu pultilla.
