Scania Carrus 602>Volvo Carrus 602
Artsi
Truck: Volvo Carrus 602
Viesti Kirjoittaja Artsi »
Jonku sortin hulluus tänneki iskeny, talven aikana ois tarkotus saaha ens kesäksi jonkulaiseen iskuun. Kalvua, kameraa ym muuta hilpettä hommaillu ja osa laitettu jopa paikolleenki. Alustan pesin puhtaaksi ja teräketjuöljyllä aattelin kyllästää. Linja-autona pyssyy ja vetokoukku perrään niin voi harraste autojaki kuskailla jos oikeen innostuu.
https://www.dropbox.com/sc/wwdyu2a55kj6d4h/O2cuwZxbCv
Viimeksi muokannut Artsi, 09 Loka 2014 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Scania Carrus 602
Tervetuloa joukkoon, onnittelut hankinnan johdosta, isompaa projektia pukkaa näemmä, onnea ja voimia vaan :D
Tervetuloa porukkaan hulluun!
Mitäs mitäs kanian perässä tapahtuu ku on silpastu lattia ja palkistoo poijes?
Tervetuloa ! Siellähän alko heti tapahtumaan :lol: Mitenkäs pitkältä matkalta lattia putos ?
Artsi
Kiitoksia vaan. Uus lattia tullee melekeen suoraan tuohon pyöränpottien päälle, noin 4metrin matkalta ja tasasta on vielä keskivessan kohallaki ku siinä on tuo pyörätuolipaikka mutta lattia nousee siinä takaoven kohalla normikorkeudelle. Takana keskellä n,230cm sisäkorkeus. Vesisäiliöitä aattelin piilottaa tuon lattian alle mitä järkevästi pystyy. Perälle tullee aikusten sänky ja sitte sängyn laitaa vasten soppii vielä istumatillaa, baari/kulmakeittiö istuimia vasten niin toimii myös ruokapöytänä. Oikealle heti vessan jälkeen 3 kerrossänky johon luultavasti yläpeti jatketaan kumpaanki suuntaan niin saadaan tenaville 5 makuupaikkaa. Vasemmalle infrapunasauna ja suihku. Oma wc isonnettaan josaki vaiheesa. Etuossaan tullee sohvaa, istumia ym,ym. Suunnitelmat elää ku on monta suunnittelijaa :D , ruumaanki haluttiin jo tiloja. Tuulilasin taaksekki oli parvi suunnitelmisa, ois kaverilla usiampia Scanian 4 sarjan aasimalleja purettuna niin niisä ois sopivia petejä ym. Talavi valamista ei heti tehä mutta tuon tasasen lattian eristän valamiiksi.
En tiiä onko muille tuttu juttu mutta hokattiin tuosa että ajovalot on T4 Transportterin, usiamman päivän kahtelin että jotenki tutun näköset ja sitte hokasin. Löytyy monennäköstä tuninkiumpioo. Takavalot vaihon jo uudemman mallisiin.
Jaa niiku nää: http://www.nettimarkkina.com/vw-transpo ... ta/1096417 eBaysta jos tilaat niin katoha ku melkeen kaikki on väärällä kaistalla ajettaviin!
Miten ratkasit tuon lattian tuennan, näyttää aika vahvalta tuo välitilan palkitus, eli se minkä poistit. Sa laatikonpäällinenhä on vaan luukkujen ja romun kannatteluun. Mites muuten rassaat laatikkoa jatkossa, sängyn alta? =) Koneeseekaan ei pääse ku sivuilta, vaikka eipä siinä edessä paljo mitää ookkaan, turbo ja kaasuvivusto. Paljoko sulla oli tuo laatikon päälle jäävä tavaratila korkia? Nii ja mistä löysit takalyhyt halavallako?
Edit: ny katoin niin eihä sulla ookkaan luukkua tuossa edessä ollukkaan vissiin eikä ovan puolella ovea mistä kulkee tuonne takalaatikkn vaan nuo renkaanpäälisluukut?
Artsi
Juu tommoset lyhyt keulasen t4 valot, ehkä pikku vaivalla pitkäkeulasenki. Takavalot on Siriuksen tekeleet ja niisä ois sivullepäin ledin paikat, mistähän löytäs? Naapurin kautta tuli valot, sillon on raskaankaluston remppafirma, ylleesä kotiovelle toimitus :D .
https://www.dropbox.com/sc/f9ws0tk6jy64ey1/_SayLJ2GZe
Selventäskö tää kuva yhtään. Omat luukut jää lattiaanki käyttöön vaikka moottoriin kyllä pääsee käsiksi hyvin tuosta sivustaki. venttiilikopat ja uus lattia aikalailla samasatasosa, senku vihtis vielä tiputtaa mutta eiköhän anneta olla tuolleen. Samat palkit tuli takasi paikolleen vaikka Carruksella sanovat että saa jättää poiski, ovat lattiaa varten ja aika ohut seinämäistä rosteria. Sivuluukkuisa olevat pressusuojat otin pois ja niiden tilalle tulee rosterilatat joiden päälle lattia otetaan myös kiinni. Tullee vähä isot muruluukut mutta soppii lakaseen isommakki roskat pihalle :lol: .
Jaa, nekö ei Carruksella jännitä kertoa mitä saa silpoa pois. Saako mustaa valkosella jos katastusmies alkaa rutisee? Ite sain Carrukselta korin schemat ja varusteluettelon, en tiedä onko niillä jotain muuta siellä kun lupasi kahtoa kun työmaalle palaa mutta lie unohtanut.
Mulla on tuossa ovi mistä oot ottanu kuvan, mutta siitä mennään tuonne tavaratilaan ja siinä sisällä on luukku konehuoneeseen, webaston tila on toisella puolella. Mut kori mulla onki 701 niin korkeutta on vähän vielä lisää, tuolla takalootassa mahtuu konttaa hyvin =)
Artsi
Mitäpä tuota jännittää jos tietää mistä puhhuu, asiallista oli palavelu. Tuon tavaratilan alla on jämäkämmät palkistot, kurvaavat takaoven takapuolelta osittain lattian läpi.Meillä oli kans 701 kiikarisa mutta tää löyty tästä likempää ja oli mieluisan värinen valamiiksi. Peräkärry jos kottiutus viikonloppuna niin pääsis vanerin haku reissulle.
Nii oha tuossa koneen ja lootan kohalla ihan oikea runko, sitten vetävien etupuolen alkaa tuo tikapuuhäsmäkkä. Tarttis katella tota omaa, mut ku talo vie ajan, kuunvaihteessa ois muutto ja keittiöstä näkee kellariin ja entisen wc:n läpi olkkariin =)
Reddewil kirjoitti: kori mulla onki 701
meinaakko että ois uusi bussi josta ei oo projekti osiossa mitään?
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Lahti32 kirjoitti:
Jos tää onkin niin hullu projekti, ettei passaa kylähulluille kertoa?
jeepster kirjoitti:
Lahti32 kirjoitti:
Pijetään tää 602:n ketjuna :wink: Auto on, rojekti puuttuu.
Näen jotain hämärää siinä, että sekä Carruksella, että Valmetilla on 602! Salaliitto???
Artsi
neppi kirjoitti:Nääkö?
http://m.tori.fi/vi/8161457.htm
Eiku tämmöset lyhyt keulasen
http://mkdb.hella.com/web/public/$confi ... ndex.xhtml
http://mkdb.hella.com/web/public/$confi ... 000@101465
Ja noi lisäpitkät näkkyy olevan jonkumallin T3 transportterista.
Onko tuo muuten miten korkea välitila tuossa takarenkaiden kohdalla? Mitä materiaalia on 602 lattialevyt, siis ne mitkä on penkkien alla?
Artsi
63cm oli tuosa akseleitten puolivälisä, 70cm moottorikopan juuresa. Lattian laskun jälkeen jää n.22cm eli suunnilleen pyöränpotan korkeuden verran. Lattiat oli semmosta äänieristettyä vaneria. Uudet tullee tämmöstä Wisa-Wire F, suunnilleen samanlaista.
Tummennuskalavokki tuli Ameriikan mantereelta.
https://www.dropbox.com/sc/2t1a0r62n4pevb4/mKqUv0ql_b
Ei oo tapahtunu vähhään aikaan mittään ku kaiken maailman syyshommia ja autotallin pellettikattila pittää laittaa ensin valamiiksi, siittä sitte vähä lämpöä letkuja pitkin linjuriinki :D
https://www.dropbox.com/sc/6vocqns03932idm/JWGeNxfFaZ
Artsi
Jottain saatu aikaseksi, talli lämpimäksi ja vanerit sahhailtu. Mistäs ootta näiltä korkeuksin ostanu messumattua ja verhoiluhuopaa?
https://www.dropbox.com/sc/owfqmqjnsxkdmo4/jqoEK2yIhF
Pallettikattilalla bussi lämpimäksi?
Huopaa oon tilannu http://www.autoviihde.com/muut/verhoilukankaat rullan viimeksi =)
Artsi
Ei lämpiä auto pelletillä, vielä :D . Finfoameita ängenny sinnu sun tänne ja verhoiluhommiaki vähä aloteltu.
https://www.dropbox.com/sc/mfvaptyqrsz1epc/iDfe5QlwKH
Onko nää samoja autoja eri yrittäjillä vain ?
Artsi
Jaa a. Tosta Nastolan autosta hierottiin kauppaa, on aikalailla tieten viimenen mikä tehty ku vuosmalli tai ainaki käyttöönotto oli -94. Liekkö myyty :?:
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
kulkuri kirjoitti:Onko nää samoja autoja eri yrittäjillä vain ?
Jos tarkoitat samaa autoyksilöä eri väreissä, niin ei ole. Onhan niissä eroja esim. kyljen luukuissa, etuoven avausnappulan sijoituksessa jne. Kaksi nyt on tosin Vaasasta, mutta molemmat sinnekin käytettyinä hankittuja.
Paljoks se siitä Nastolan autosta pyysi? Ne tarjos sitä mullekki, mut oli tullu Volvo just pihaan, ni jotenki en innostunu.
Käviks kattoo sitä?
