Vinkkejä bussin peräpään lyhentämiseen 40cm??
Re: Vinkkejä bussin peräpään lyhentämiseen 40cm??
Niin kyllä toi sisäpuolelta pitää purkaa kaikki pois kans eka. Sit tosta luukun / ikkunan takareunasta vaan kylmästi poikki koko kinneri.
Bussinomistaja
- Truck: Volvo Carrus Star
Juuh mutta mietinkin sitä että saisikohan tuosta takapäästä muokattua silleen että se pituus olisi sen 14m esim pyöristää kulmia tai ottaa rautaa pois jostakin kohtaa esim.. niin ei tarvisi tuohon yläpuoleen kajota
yritetään päästä helpolla;)
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Onks auto mitattu et on sen 14,4m, jos se onkin ollut 14,5 ja 10cm liian pitkä edelleen muutoksen jälkeen..
Juurikin niin, mittaa uloimmista kohdista keulaa ja perää (peilejä ei lasketa) ja mielummin pari cm alle kuin liian pitkä jos sattuu oleen tarkempi katsastushenkilö tai henkilöt, ei varmaan anna sun pitää sitä mittanauhan toista päätä jos vaikka vetäis siitä vähän löysiä.
Rekotteen mitat ei aina ole myöskään ihan tarkkoja.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Jos tosta lasien jälkeen katki ja tasanen perä ? jos vaan riittää lyhennys. tylppä perä on helppo tehä ja siihen sit ovet tavaratilaan kun eks tosta joku bändiauto tai joku ollu tulossa ?
Bussinomistaja
Juuh rek otteen mukaan pituus on 14,40m
Miten irroitan vaan tuon koko mötikän?
- wiima63
- Member id: 155
No sun pitää saada visio nyt ja mitat mistä otat sen 40cm. turhaa tota perästä katkot jossei se riitä. jos riittää niin siitä helpoin. toinen on vetästä tosta välistä se pala pois ja jättää orginaali perä.
puukkosaha on hyvä et syty heti paikat palamaan. mut jos on kipinävahti niin ei muuta ku isolla rälläkällä iso pala vaan veke.
mutta mittaa nyt sitten alotuspituus ja pätkä välistä reilulla toleranssilla että varmasti sit menee siihen 14m mittaan ettei jää jotai ylimääräsiä senttejä. koska se kuitenkin mitataana ja joku vanha valtion leivissä ollut insinööri ku pääsee senteistä napisemaan niin sit se homma tehään uudestaan.
Cyborgi
- Truck: Volvo b10m, Kutter 9
- Member id: 235
Meillä lyhennetty ottamalla pala pois välistä. Katkaisukohtaan uusi peräseinä ja perä tyhjäksi kaikesta. On täys korkee takahudlari. Tosin kulkurissa aukee koko peräosa, talven aikana tarkoitus muuttaa aukaisumekanismia ja samalla pienentää aukeavaa osaa.
Bussinomistaja
Ok. Onkos sulla kuvia siitä teidän perä ratkaisusta?:)
Cyborgi
- Member id: 235
Aika huonosti kuvia tullut oteltua. Mutta joitakin löytyy täältä Projektit osiosta Mökki tiellä otsikon alta
Bussinomistaja
Juu ok. Miten sä tekisit tuon peräpään tässä bussissa?
Irrottaisin tuon viimeisen sivulasin ja katkaisisin sen viimeisen ikkunapielen etupuolelta poikki jolloin koko peräosan pystyy hitsaa eri kohtaan. Luultavasti ikkunan karmiputken kohdalla menee seinässäkin ja katossa putki. Siitä poikki ja 45 senttiä pois. Vanha perä takaisin siihen sitten. Sivulasien ja viimeisten sivuluukkujen tilalle umpipelti.
- salminen
- Truck: Ajokki Express
viewtopic.php?f=2&t=3030&hilit=mosku&start=50 Joko tämän huomasit?
Auton mittaan ei lasketa muuten pyyhkijöitäkään. Tuo peräkappale on viistokulmainen malli joka on pidempi kuin Suomessa yleisempi vähemmän viistottu malli. Lyhenisikö tarpeeksi ihan vaan vaihtamalla lyhyemmän peräpalan siihen? Ei tarvitsisi ikkunoita ja sivuluukkuja tehdä uusiksi. Samalla voisi laittaa vaikka takamoottorisen peräseinän niin tulisi lastausovi vaikka smartille.
Mie hitsaisin ennen rälläköintiä väliaikaset ristikkäiset tuet lähelle katkasukohtaa. Ei pääsis retkahtamaan ko peräpala irrotetaan.
Bussinomistaja
Noniin. Tänään purin sisältä takaseinän verhoilun ja sivuista sain ne sivupellit näkyviin joissa hitsaus sauma. Mietin tuossa vaan että pitäisikö purkaa palasina tuo kehikko että olisiko helpompaa ja turvallisempaa?:)
Jos sen purkaa ehjänä sen voi laittaa katsastuksen jälkeen takas! Ü
Bussinomistaja
Juu nii voi mutta tarkoitus on tehdä suora takaseinä:)
Jos et meinaa käyttää sitä takaseinän enään mihinkään, niin on helpompi pilkkoa palasiksi jo pois viemisen kannalta.
Bussinomistaja
Juu kyl mä ajattelin hyödyntää sen koska siitä saa hyvää rautaa ja siitä saa hyvin rakennettua sen suoran seinän takakehikon:) nyt pitäisi saada vaan nyppästyä tuo koko rumilus runko irti eka:)
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Bussinomistaja
Jos joku haluaisi auttaa mua nii soittaa saa 041-7044071 nii voisin kysellä hieman neuvoja jos jollakin olisi ideoita:)
Bussinomistaja
Nyt on melkein bussin takaseinä irroitettu.
vielä on puskuriosa jäljellä ja se pitäisi jotenkin saaha katkastua:)
Sit vaan tekemään uutta seinää mutta mistä sitä alottaisi vaan rakentamaan:)
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
Rohkeesti vaan kimppuun, työ tekijäänsä opettaa
Bussinomistaja
3 päivää tehty töitä ja nyt tilanne projektissa tälläinen:)
