Dieselmoottorin lisäaineet
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Ostin Liqui Moly Diesel Purge -merkkistä dieselinmoottorin puhdistusainetta ja holautin tankkiin pari purkillista, tankki puolillaan eli noin 150L dieseliä. Saattoi olla lievä yliannostus, mutta lopputulos mielestäni oli ihan selvästi todettavissa. Yön yli vaikutettuaan käynnistin koneen ja ihmetys oli suuri kun moottori kävi paljon tasaisemmin ja jopa pehmeästi ilman ravistelua, ja Mersun V-koneen kyseessä ollessa tuon kyllä huomaa. Toki pientä vibraa edelleen välittyi keulillekin mutta selvästi vähemmän. Olisko noissa litkuissa jotakin "taikaa" eikä vaan pelkkää hyväuskoisten kusetusta :D
Ostin vielä toisenkin aineen mutta en uskaltanut laittaa sitä toisen aineen kanssa yhtäaikaa kun ei tiedä millainen koktail siellä syntyisi :shock:
Tuskin tuota minun bussin konetta on puhdistettu ihan äsken jos koskaan. Eli ei tehnyt yhtään pahaa tuo "matokuuri" :)
kpajula
Truck: Scania / Lahti 300
Member id: 063
Re: Dieselmoottorin lisäaineet
Viesti Kirjoittaja kpajula »
Ollaan käytetty vastaavia aineita vuosien varrella monessakin diesel vehkeessä hyvin kokemuksin .Tuntuisivat putsaavan tosissan paikkoja ja ehkä vähentävän kulutustakin
Scania/Lahti 300
Matkamese
Member id: 065
kpajula kirjoitti:Ollaan käytetty vastaavia aineita vuosien varrella monessakin diesel vehkeessä hyvin kokemuksin .Tuntuisivat putsaavan tosissan paikkoja ja ehkä vähentävän kulutustakin
Onko vaikutus pysyvää vai loppuuko, kun lisäaine on kulutettu tankista pois? Sen näkee sitten kun tankkaa....310 litraa tankin tilavuus, hirvittää jo etukäteen :shock: :D no ajaahan sillä pitkään... :)
kpajula
Member id: 063
Tuntuis vaikuttavan aika pitkään , kait riippuu ajosta. Karstaahan kerääntyy jos ei välillä ole reipasta ajoa. Kerosiini taitaa olla niissä se putsaava ainesosa.Nykyisin laitettu kerran vuoteen bilteman vastaavaa puhdistusainetta tankkiin , ei ole kun kolmisen euroa pullo ja ajanut asiansa :roll:
Scania/Lahti 300
jupe
Viesti Kirjoittaja jupe »
Moro,
Eli tamkkiin kaadettavat aineethan vaikuttaa syöttöpumppuun ja suuttiimiin, eli puhdistaa niitä. Onko teillä kokemusta öljynsekaan kaadettavista lisäaineista?
volvo240
Truck: Scania 80 vm.1975
Viesti Kirjoittaja volvo240 »
Itse laitan pari kertaa kesässä 2-tahtiöljyä tankkiin (puolilitraa kerralla tankki 200 litraa). Voitelee syöttöpumppua mukavasti.
Käy tasaisemmin. :mrgreen:
Matkamese
Member id: 065
volvo240 kirjoitti:Itse laitan pari kertaa kesässä 2-tahtiöljyä tankkiin (puolilitraa kerralla tankki 200 litraa). Voitelee syöttöpumppua mukavasti.
Millaista 2-tahtiöljyä? Niitähän on myös monenlaisia perusöljyistä täyssynteettisiin ja vielä moottoripyörille, venekäyttöön ja muihinkin laitteisiin omansa :roll:
Eli onko sillä merkitystä millaista, kaikkihan kyllä palaa, mutta sopiiko kaikki dieselin sekaan?
Mullakin on jäänyt hyllyyn monenlaisia 2-tahtiöljyjä, itsesekoittuvia ja erillisvoiteluun tarkoitettuja....
volvo240
Itse olen laittanut crosseihin/kelkkoihin tarkoitettua öljyä. Ei ihan halvintamallia, mutta melkein (4 litraa maksaa 30 euroa)
